Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:01 pm
ремонт кардан 340
ремонт кардан 340
Сообщение Яблоко » Вт апр 21, 2015 8:56 pm
Вопрос к знающим людям. Купил машину, была вибрация. Снял кардан, он переделан, передняя часть заменена шрусом(фото прилагаю). Вибрация была от того, что на валу сцепления слизало шлицы. Вал востановил (шлицы отрезал, приварил первичный вал от жигулей) Год ездил нормально и вот снова вибрация. На этот раз разбило гнездо подшибника вала сцепления, который в чулке. ( первичный вал жигулей тоньше, пришлось подваривать и токарить место под подшибник) Скорее всего гнездо разбило от тяжести шруса. Вал думаю востановить, вот тут и ВОПРОС. Кардан поставить шрусом к валу сцепления (как он и был) или развернуть к коробке? Хочу развернуть, но выдержит ли подшибник в коробке? может у кого уже был опыт в таком деле? Подскажите.
И ещё одно. Как-то видел на форуме сделаный кардан на 340 с жигулёвскими кардаными штуками (не знаю как называются) Может кто скинет ссылку, не могу найти.
Яблоко
Автомобиль: Volvo 345
Re: ремонт кардан 340
Сообщение MOOSE » Вт апр 21, 2015 9:14 pm
даже по фотке видно что сварен криво
Сообщение Vladizlav » Вт апр 21, 2015 9:22 pm
Знакомая переделка.
Кстати -- тема о ремонте кардана 340 существует, ни к чему было создавать еще одну.
Теперь по теме. Если хотите избавится от извечной проблемы -- восстановите изначальную конструкцию кардана (теперь это не проблема).
Использование любого "ломаного" кардана (будь то ШРУС, крестовина) без подвесного подшипника и тщательной регулировки может привести к износу или разрушению подшипников или корпусов колокола или КПП. Это как повезет.
Сообщение Timelife » Вт апр 21, 2015 10:28 pm
нічого хорошого з жигулівського кардана небуде. провірено на собі. викінув і поставив повний сток і забув про стукі грюкі та інші спецефекти як страшний сон
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение ClassN1 » Ср апр 22, 2015 8:00 am
Timelife писал(а):нічого хорошого з жигулівського кардана небуде. провірено на собі. викінув і поставив повний сток і забув про стукі грюкі та інші спецефекти як страшний сон
+1... Добавить нечего. Без балансировки кардан работать не может, даже если не слышно вибраций, существуют силы второго порядка, которах на слух не слышно но свое черное дело по разрушению подшипников делают исправно. Восстановите сток и следите за подушками и будет Вам счастье.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение solohino » Ср апр 22, 2015 9:32 am
На КПП ламает шлицевую часть вала,а если спереди,то может и картер сцепления развалить,проверено.Поэтому перестановка ничего не даст,ищи другой кардан,но не забудь проверить состояние подушек как двигателя так и КПП именно от них зависит в основном как долго твой кардан проходит.Ну и выставить соосность валов само собой.
Сообщение karter » Ср апр 22, 2015 12:17 pm
solohino писал(а):На КПП ламает шлицевую часть вала,а если спереди,то может и картер сцепления развалить,проверено.Поэтому перестановка ничего не даст,ищи другой кардан,но не забудь проверить состояние подушек как двигателя так и КПП именно от них зависит в основном как долго твой кардан проходит.Ну и выставить соосность валов само собой.
+1 расскажу свою историю. Брал свою 3,5 года назад с самодельным карданом , без крестовин , налетов и каких либо других преспособлений просто труба и шлици приварены к ней. С volvo (340) я ещё не сталкивался и о проблеме с еë карданом естественно не мог знать. Поэтому ездил себе спокойно (правда до 90км. дальше была вибрация) . Вобщем как и полагается обрывало шлици на кардане и гнуло трубы (кардан) и ломало первичный вал с мотора и самое главное переламало первичный вал коробки (а тут больше проблема) . Вал с коробки найти тяжелее чем с мотора мне пришлось покупать целую коробку. Вал с мотора делал токарь совместно с фрезеровщиком (шлици закалили , а сам вал оставили не калëнным) . После всех попыток сделать какое либо соединение для кардана (а их было у меня штук 15) рвало всë что могло , я решил больше не экспериментировать (себе дороже выходит) поставил всë родное и забыл (кроме вала с мотора)
karter
Автомобиль: volvo 343 DL
Сообщение solohino » Ср апр 22, 2015 2:19 pm
Так может у тебя труба алюминивая родная где то завалялась,вот я бы себе и заделал бы идеальный кардан,а то все нос воротят,мол "не красивый"... :?
Сообщение karter » Ср апр 22, 2015 2:34 pm
Может помнишь тему (основная проблема 3 серии это кардан) (viewtopic.php?f=52&t=34204&p=177075&hilit=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0+3+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8#p177034) так вот - если бы не Кравец то я бы наверное машину уже продал (очень дорого мне обходились последствия переделок, недоделок и самоделок ) . Так что увы но нету, купил один и единственный .
karter
Сообщение Яблоко » Ср апр 22, 2015 9:07 pm
Vladizlav писал(а):Знакомая переделка.
А как востановить изначальную конструкцию кардана и почему это уже не проблема. Как я уже понял проблема 340 это и есть кардан. Купить новый - нет грошей. Хоть и говорят, скупой платит дважды, но денег это всё равно не прибавит. Кстати, вибрация после 90км,ч тоже была, думал что-то по ходовой.
Яблоко
Сообщение Яблоко » Ср апр 22, 2015 9:09 pm
MOOSE писал(а):даже по фотке видно что сварен криво
Фотка немного косит, токарь проверял ось.
Яблоко
Сообщение Vladizlav » Ср апр 22, 2015 9:33 pm
Проблема заключалась в дифиците разорваного сайлента кардана. Замена сайлента -- или на такой же с аналогичного кардана (то есть из двух собираем один), или меняем конструкцию.
Теперь же есть альтернатива -- полиуретан. Только надо выслать старый сайлент для реставрации (если у них уже нет)
http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=52&t=46316&start=150#p301549
Сообщение Яблоко » Ср апр 22, 2015 9:42 pm
Vladizlav писал(а):Проблема заключалась в дифиците разорваного сайлента кардана. Замена сайлента -- или на такой же с аналогичного кардана (то есть из двух собираем один), или меняем конструкцию.
Старого сайлента нет. Старый хозяин оставил лишь одну большую голловную боль. Хотя сам виноват, когда покупал, то читал о проблемах дороговизны ремонта, но больно машина понравилась. Сейчас штудирую форум, как то всё равно надо кардан востанавливать.
Яблоко
Сообщение Vladizlav » Ср апр 22, 2015 9:46 pm
Как вариант -- спросить у старого хозяина (если возможно) или поискать на форуме порванный сайлент за пиво. И восстанавливать.
Сообщение Яблоко » Ср апр 22, 2015 10:11 pm
Vladizlav писал(а):Как вариант -- спросить у старого хозяина (если возможно) или поискать на форуме порванный сайлент за пиво. И восстанавливать.
Хозяина надо искать с собаками, машина уже не через одни руки прошла. Блин, думал только вал сцепления востановить, а тут уже приходиться думать как кардан менять. В такие моменты жалеешь, что стал обладателем 340-й. За поддержку спасибо, не так тяжко и ещё есть надежда, что ещё поезжу.
Яблоко
Сообщение Алежон » Ср апр 22, 2015 10:25 pm
выше есть тема в который все описано в разных извращеных вариантах и со всеми которые есть решения.удали тему
Сообщение karter » Чт апр 23, 2015 9:20 am
Лучше заведи бортовой журнал и там расписывай всë что происходит с твоей машинкой , а люди у нас на форуме добрые , отзывчивые , и понятливые всегда подскажут и помогут если чë. И ещё неспеши расставаться с V.340 машинка класная , удобная и комфортная по себе сужу после того как поездил на тазику (2101) несколько недель, не мог уже дождаться когда сяду за руль своей V.343
karter
Сообщение Яблоко » Чт апр 23, 2015 7:49 pm
Всем спасибо за помощь. По просьбе телезрителей буду закрывать тему.
Яблоко
Вернуться в Трансмиссия
