Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 15, 2026 11:26 am
Ремонт кардана 340
Re: Ремонт кардана 340
Сообщение Cat Bajun » Пт июл 10, 2009 5:48 pm
для Кума: Ёй!!!!!! это какая ж мерзота за мусор еще и бабки взяла???
Bajun. Cat Bajun.
Cat Bajun
Автомобиль: Volvo 360 GLS
Клубная карта №: 7
Сообщение Кум » Пн июл 13, 2009 8:44 am
Cat Bajun писал(а):для Кума: Ёй!!!!!! это какая ж мерзота за мусор еще и бабки взяла???
Покупка с Черкас
Сообщение BENEDICTION » Ср авг 05, 2009 10:23 am
по поводу кардана кто нить скажите де его можно отцентровать?? :cars:
Занимаюсь системами безопасности и сопутствующими материалами. Кому что нужно - обращайтесь, помогу, проконсультирую, подберу и продам :welcom:
BENEDICTION
Автомобиль: VOLVO 740Turbo
Сообщение Alexzoolog » Ср авг 05, 2009 1:28 pm
по Киеву прямо в Авизо видел объявы по балансировке карданов
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение ivan@m » Ср авг 26, 2009 10:01 pm
теперь трабла с вибрацией и у меня!!! поменял подушки под коробкой и началось!!! после 100 трясет пипец. и при сбрасывании газа на люб скорости тоже!! вопрос-если позажимаю уши переделаные на валах(щас просто отдеты на валы шлицевые части) родными хомутами-попустит или нет?
Сообщение Alexzoolog » Ср авг 26, 2009 10:17 pm
при вибрации включи нейтраль и выжми сцепление. кардан в таком виде не вращается. послушай, мож это не он. просто он если вибрирует, должен вибрировать на каждой передаче на повышенных оборотах, а не только после 100, т.к. вращается с частотой двигателя.
а с хомутами я че т не понял, как это без них ездишь
Alexzoolog
Сообщение ivan@m » Ср авг 26, 2009 10:28 pm
нейтраль включал и пробовал.это он(тройка не первый год ))).про хомуты...мда как бы обьяснить-как на фото только без хомута-просто одел на вал и поехал.а и вал от москвича 407
Сообщение Stas340 » Пн сен 07, 2009 8:47 am
Вот и я присоединяюсь......
В наличии у меня кардан от автомата с одной обрезанной резинкой, собираюсь ставить вместо родной резинки жигулевскую эластичную муфту (без крестовин) с помощью жиговских вилок соединить с валом сцепления и родным карданом.
Одна сторона кардана закрепляется (та которая на сцеплении) вторая часть (та которая к коробке) остается не закрепленной поскольку на автомате она тоже не крепится думаю и здесь обойтись.
Вопрос таков: (кардана от механики у меня нет потому и спрашиваю) каковы размеры затяжного хомута и наружный размер шлицевой части кардана.
Жду замечаний и предложений по моему проекту кардана, может чего не додумал, но с карданом сталкиваюсь первый раз.
Сообщение Alexzoolog » Ср сен 09, 2009 7:12 pm
а жиговская элестичная муфта влезет в канал? вообще то идея по-моему хорошая
Alexzoolog
Сообщение Stas340 » Пн сен 14, 2009 8:31 am
На Думаю влезет, на первой странице какойто из вариантов был именно с жиговской муфтой.
Сообщение Stas340 » Сб окт 10, 2009 9:18 pm
на автоматах кардан тоже рвет... :oops:
Сообщение Alexzoolog » Сб окт 10, 2009 9:19 pm
рассказывай подробней :telephone:
Alexzoolog
Сообщение Stas340 » Пн окт 12, 2009 7:11 am
Похоже ему не понравилась жигулевская подушка... И при попытке протиснутся через плотный ряд встречных машин (путем резкого нажатия педали газа) передняя резинка отказалась работать.
Сообщение Axic » Пн окт 12, 2009 9:00 am
Аналогичная ситуация была и у меня, но причина я думаю в злоупотребление прогазовками на паркинге(больше оборотов ХХ давать нельзя), т.к. после этого новый кардан прошел 40тыс. с этими же подушках, причем последние 8тыс с одной оборванной передней подушкой. P.S. Но сегодня буду ставить новые, не буду злоупотреблять выносливостью.
Axic
Автомобиль: volvo 340 '87
Сообщение Stas340 » Пн окт 12, 2009 10:21 am
такую оплошность допустил только один раз когда завел первый раз, а так больше ни-ни. я ездил с одной разорваной передней подушкой чуть больше года и все бо хорошо пока не разорвал вторую подушку и поставил вместо нее жиговскую. Но еще оставляю 50% на старость резинки кардана, было видно как она еле заметно крошилась.
поскольку таскать машину за 50 км я не хотел оставил машину в Славянске (на участке нашего предприятия) а вчера взял кардан от дизельной (фото ниже) поставил и доехал домой. налез правда плохо но вибрации при 80-90 км/ч не было.
Сообщение Yusch » Вт окт 13, 2009 11:43 am
а они (карданЫ) дизель и бенз отличаются?
LPG установка, ремонт
s-gas.com.ua
Yusch
Автомобиль: Volvo 760
Сообщение Stas340 » Вт окт 13, 2009 11:57 am
нет не отличаются, на дизеле уже стоял чуток переделаный (вместо резинки выточили металлическую втулку) кардан от автомата
Сообщение Alexzoolog » Вт окт 13, 2009 5:39 pm
вот настораживает меня все таки отсутствие демпфера. не убъется ли КПП без резинки? просто сделать такой вал достаточно просто если выбросить резинки
Alexzoolog
Сообщение Stas340 » Вт окт 13, 2009 6:06 pm
Мне тоже не совсем нравиться, но резинки подходящей по диаметру я не нашел (точнее сайлентблока).
Я конечно против тулить переделанные карданы, но ведь в 360-й нет такой резинки, и стоит цельный металлический вал, и еще в родном кардане смущает жесткий крепеж обеих частей (в любом другом заднеприводном авто, часть кардана /обычно на первичном валу/ остается подвижной а задняя жестко прикреплена) понимаю что ход минимален, но все равно стремно как то крепить обе стороны. С большой радостью поставил бы родной кардан и не е...л мозги, но отдать 2500 грн. за б/у кардан, для меня слишком (сильно потянул ремонт ТНВД).
Предыдущий проект с жиговской муфтой не состоялся в связи с тем, что муфта очень уж хорошо вписывается в шахту, около 2-3 мм свободы.
В общем нафлудил, скоро наверное дадут по шапке.....
Сообщение Alexzoolog » Вт окт 13, 2009 7:05 pm
по поводу 360 согласен. если там живет, то и этот должен жить. вообще есть идея когда/если в очередной раз кардан гавкнет переделать на тип "Втрубе", но не 360й, а сновья делать.. ну или на раму от уаза
Alexzoolog
Сообщение Yusch » Вт окт 13, 2009 9:22 pm
ребятки не путайте карданы, в крадане труба в трубе (так сказать) наружная центрует колокол двигателя с кпп и вспомните какие подушки двигателя на 2.0?
пс в вск снимали с машины такой кардан есть геморные места :grin:
s-gas.com.ua
Yusch
Сообщение Stas340 » Пн окт 26, 2009 11:22 am
Каковы размеры затяжного хомута кардана (на механике) и наружный размер шлицевой части кардана?
Товарисчи очень нужно, не проходите мимо!
Сообщение Вольвович » Пн окт 26, 2009 9:54 pm
Сторона квадрата 45 мм,Толщина-15 мм,Внутренний диаметр-27.6 мм.Ширина пропила под стяжку-3мм.Это размеры хомута.Отсюда иразмеры наружной части кардана.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Сообщение Stas340 » Пн ноя 02, 2009 9:08 am
Вариант с одной крестовиной не удался, его сильно болтает в машине невозможно сидеть.
Сообщение COOLBOY » Пн ноя 02, 2009 12:33 pm
Разобрался я со своим карданом!
Стоит у меня кардан от автомата (длина 1160мм, без зажимов на концах вала), теперь я понимаю почему у меня были обрезаны валы и сварены....
Мало того, т.к. родной кардан длиной 1212мм, бывшим хозяином были нарощены валы сцепления и коробки, ладно бы если он нарастил эти 52мм на валу сцепления....так нет он и коробку запоганил...
Пути решения:
1) Коробку, допустим, я найду, нарощу вал сцепления на 52мм и поставлю этот кардан. (вал сцепления отдам токарю, чтоб нарастил 52мм, думаю должно получиться)
2) Искать кардан родной + коробку + вал сцепления.
Что посоветуете братья???
COOLBOY
Сообщение Stas340 » Ср ноя 04, 2009 4:56 pm
Посоветую вариант №1, дешевле на много)))
Сообщение COOLBOY » Ср ноя 04, 2009 6:10 pm
Тут посоветовали поставить приводной вал с 172 мотора....
Наверное он длиннее??? но на сколько???
COOLBOY
Сообщение Mikka » Ср ноя 04, 2009 8:26 pm
А я бы посоветовал делать из нее 360 (самый простой путь найти донора) :viking: ибо слишком большой объем исправлений, а результат будет сомнительный. А там авось захочешь и моторчик кинуть B230F или даже В230FT, ну это всего лишь ИМХО.
Mikka
Сообщение COOLBOY » Ср ноя 04, 2009 8:41 pm
Mikka писал(а):А я бы посоветовал делать из нее 360 (самый простой путь найти донора) :viking: ибо слишком большой объем исправлений, а результат будет сомнительный. А там авось захочешь и моторчик кинуть B230F или даже В230FT, ну это всего лишь ИМХО.
У нас дешевые они, мотор B200F стоит 10000руб с торгом и авто с В14-3Е 10000руб целиком ;)))) вот и колхозь нехочу :))))
COOLBOY
Сообщение Tavron » Чт ноя 05, 2009 2:38 am
а 10000р эт скоко в гривнах?
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Вернуться в Трансмиссия
