Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 2:12 pm
460 2.0 Мерлиномобиль №2
Re: 460 2.0 Мерлиномобиль №2
Сообщение Merlin » Пн апр 27, 2015 11:55 pm
они отличаютья формой краев. они разные хотя внешне почти 1в1.
Сообщение Юрец » Вт апр 28, 2015 12:07 am
Вот-вот. На 60й лучше выглядит. Хотя ибез него нормально. А 40ка без спойлера какая-то не законченная, куцая.
А ее родной как будто инородный. Именно по этому я пошёл на радикальные меры.
Юрец
Автомобиль: S80 D5 2008
Сообщение Merlin » Ср май 06, 2015 12:28 am
Поменял резинки под форсунками. Одну ставил самодельную. и после снятия рампы я ее необнаружил :o
видать бензом разьело. :-D воздух сосало там 100%.
Заодно устроил дикий колхоз на РХХ. напомню он у меня от рено другого типа, как и дроссель.
Так вод в дросселе от рено перед заслонкой просверлил отверствие типа "дырка", нарезал там резьбу и вкрутил штуцер. и оттуда завел трубку на РХХ.
Главная идея сего шаманства это гофра (точнее отсутсвие живых родных) Уже давно стоит от волги но там нет места под датчик температуры и отвода под РХХ.
Отвод под РХХ у меня теперь в дросселе, а датчик температуры воздуха в воздухане.
теперь я результатом достигнутым доволен. все стоит нормально и работает как задумано.
Просто до этого РХХ брал воздух из воздухана, мне это ненравилось. в теории на холостом датчик температуры воздуха мог врать.
теперь я хоть спокоен что электроника видит все верно.
вобщем после устранения подсоса воздузха и переделки подаи в РХХ моторчик работает повеселей и ровнее.
Фотки сделаю завтра утром.
Далее по плану замена лямбды (давно поглючивает и пробег у нее большой, но работает еще), и замена ремня ГРМ, причем похоже что стоит он у меня с про%бом на зуб по нижней звезде (пол зуба по верхней выходит). :o
Оказваеться на реношках при установке ремня часто можно так провтыкать. Долго немог понять почему у меня разряжение в коллекторе на холостых великовато и время впрыска.
Подскажите только неопытному, как на машине с автоматом шкив коленвала снять? :o
Сообщение west » Ср май 06, 2015 8:21 am
На счет снять шкив коленвала. Напоминаю. Вставить штифт в блок для блокировки коленвала. Хорошо подходит клапан или ключ Г-образная звездочка Т40. И шкиф открутиш и ремень выставиш правильно.
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Stas340 » Ср май 06, 2015 8:47 am
поскольку штопорящая хрень в идеале 8 мм, могу посоветовать только не пихать туда чего то из инструментальной стали ибо хрупкая она потом поддон снимать приходится, проверено электроникой )))))
Сообщение Юрец » Ср май 06, 2015 9:26 am
west писал(а):На счет снять шкив коленвала. Напоминаю. Вставить штифт в блок для блокировки коленвала. Хорошо подходит клапан или ключ Г-образная звездочка Т40. И шкиф открутиш и ремень выставиш правильно.
Можно и клапан, по крайней мере открутить. А для выставления коленвала использую вот такой инструмент.
На последнем фото самотельный фиксатор, сделанный до приобретения набора. Когда-то на кинконге движок капиталили и пришлось изобретать. Могу размеры дать :-P
Юрец
Сообщение Юрец » Ср май 06, 2015 9:45 am
Ещё предложение. Снять правое колесо, просверлить в шкиве два отверстия, диаметр на усмотрение. И вот таким самопальным приспособлением его удерживать. Вставлять в коленвал рискованно, можно сломать, а можно и согнуть штырь.
Юрец
Сообщение Merlin » Ср май 06, 2015 10:15 am
Про пробку в блоке я помню. НО тут начитался реношных форумов. и у народа через один этот стопор если несильно калёный то гнулся (и его уже невытащиш, приходилось людям через поддон ножовкой его распиливать), или если перекаленый то может сделать ХРУСЬ. что тоже пися вава.
вобщем не всё так просто. :drag:
Сообщение Merlin » Ср май 06, 2015 10:26 am
Вот результат колхоза.
Сообщение Stas340 » Ср май 06, 2015 11:35 am
Я конечно не знаю как там у реношников, но на дизеле я откручивал более 10 раз при помощи китайского черного сверла на 8 все было нормально, на четверке тоже несколько раз тем же сверлом и все нормально, а вот когда я вставил желтенькое дорогое сверло то оно хруснуло и отломилось и я полез снимать поддон, вес время я закручивал отддуши особо не опасаясь за то что сломается
Сообщение Merlin » Ср май 06, 2015 11:53 am
Вывод тут один у Рено вечно все через какоето место.
Сообщение Юрец » Ср май 06, 2015 2:05 pm
Третий вариант - снять стартер, застопорить венец.
Юрец
Сообщение Merlin » Ср май 06, 2015 2:24 pm
Сильно радикально, можно щиток снизу снять. там 2 болтика на автомате.
Сообщение west » Ср май 06, 2015 2:26 pm
Перестаньте заниматься секасом вставьте клапан и согнуть тяжело и не лопнет. А выдумываете самолет тптам где это не нужно. Или если на то пошло поидее в паркинге зажав тормоз тоже все получится.
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Merlin » Ср май 06, 2015 2:35 pm
Не, в паркинге неполучиться. паркинг блокирует колеса. вот еслибы на 4й передаче и паркинг :-D :-D :-D
но блин 4ю включить наместе неполучиться. :-D
Сообщение Merlin » Ср май 06, 2015 2:36 pm
а клапан вроде есть гдето. попробую может.
Сообщение west » Ср май 06, 2015 2:37 pm
Merlin писал(а):Не, в паркинге неполучиться. паркинг блокирует колеса. вот еслибы на 4й передаче и паркинг :-D :-D :-D
А ну да. Тогда засовывай клапан, у меня не разу он не гнулся
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение ivan@m » Ср май 06, 2015 4:52 pm
+1
Сообщение argon_m » Ср май 13, 2015 9:49 am
Добрый день Мерлин! Прочитал всё) И заинтересовался спидометром! Какова цена вашего перепаянного? Или подробнее расскажите что нужно перепаять) А то я его уже разобрал) Понял что электролитические кондёры нужно глянуть, и не совсем понял про квадратные кондёры(это пластинчатые?).. какой из них нужно выбросить, что-бы перемкнуть резисторы?) 8-)
argon_m
Автомобиль: Volvo 440
Сообщение Merlin » Чт май 14, 2015 11:18 am
там все написано понятно. перечитайте.
Сообщение Merlin » Чт май 14, 2015 11:52 am
поставил сигналочку с автозапуском. :idea:
Сообщение Merlin » Чт май 14, 2015 9:16 pm
Засунул седни в багажник саб и усилок, пока только так, послушать че будет :o
Сообщение Merlin » Чт май 14, 2015 9:24 pm
Сообщение Юрец » Чт май 14, 2015 10:00 pm
А рессоры добавил?
Юрец
Сообщение Merlin » Пт май 15, 2015 12:14 am
рессора у меня только на волге ито одна. :-D
Сообщение Юрец » Пт май 15, 2015 8:32 am
Просто переживаю за твой автомобиль, ты столько туда впихнул доп оборудования.
Юрец
Сообщение Merlin » Пт май 15, 2015 12:29 pm
Ну не кирпичи всетаки. 8-)
Сообщение argon_m » Вс май 17, 2015 6:03 pm
Merlin писал(а):там все написано понятно. перечитайте.
Все перечитал, сделал, ничего не помогает. :?
Вы ещё продаёте свой перепаянный родной спидометр?
argon_m
Сообщение Merlin » Вс май 17, 2015 11:29 pm
датчик звониться? кстати может и спидометр сам нерабочий.
так что надо датчик? или спидометр?
Сообщение Merlin » Вс май 31, 2015 8:04 pm
На выходных проехал 400+ км. и что то машина по дороге както как желе едет, плавает. и мелкий стучек иногда. непонятный. на заправке случайно заметил что шар стойки стаба прикрученый к стабу без стойки. :o
короче както странно. вроде менял недавно. :? опять будем менять.
Вернуться в 4xx Series
