Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 10:20 am
Volvo 360 - + Иж2126
Re: Ремонт в Донецке!!! Volvo 360
Сообщение Tavron » Ср сен 16, 2009 2:11 pm
Alexzoolog писал(а):на 340 точно нужно снимать кпп, чтобы снять редуктор
и кардан тоже.
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Сообщение ivan@m » Ср сен 16, 2009 3:20 pm
редуктор 250$ :o :o :o продаю свой пиши в личку будем договариватся(дешевле) :bye:
Сообщение Alexzoolog » Ср сен 16, 2009 6:04 pm
ребяты, если не ошибаюсь, редукторы КПП5 на 2,0 и КПП5 на 1,4-1,7 разные. по крайней мере редукторы КПП4 и КПП5 разные 100%
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение ivan@m » Ср сен 16, 2009 8:40 pm
я ж и говорю надо с коробкой
Сообщение The_Lord_Alex » Чт сен 17, 2009 9:07 am
ivan@m писал(а):я ж и говорю надо с коробкой
а у тебя редуктор с 340?
я тут по местности нашел с 360 .только седан .но я так понимаю что он подходит 100%
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ivan@m » Чт сен 17, 2009 9:58 am
та наверно да по докам машина 340 87 года двиг 1.4 5ступ.
Сообщение The_Lord_Alex » Чт сен 17, 2009 12:04 pm
ivan@m писал(а):та наверно да по докам машина 340 87 года двиг 1.4 5ступ.
у меня то двиг 2,0...
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Вт сен 29, 2009 10:08 am
вопрос знатокам. в принципе найти подшипник и хвоставик в редуктор реально?
А то что то не получается купить целиком. :sad:
Я так понимаю что ничего подобного больше ни на чем не стояло.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Mikka » Ср сен 30, 2009 12:59 pm
По подшипникам приходит на ум только один вариант, каталог подшипников плюс вин-код машины, по вин-коду определяешь номер подшипника и смотришь в каталоге где еще применялись, обычно такие каталоги есть в крупных магазинах, в одессе "Мир подшипников" например, ну и доступ к Вадису нужен, чтобы с вин-кодом работать.
Mikka
Автомобиль: Volvo 360
Сообщение The_Lord_Alex » Ср сен 30, 2009 3:13 pm
ну по подшипнику то понятно больше интересует хвостовик.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Ср сен 30, 2009 3:16 pm
а по разборкам ничего?
Сообщение The_Lord_Alex » Ср сен 30, 2009 4:22 pm
целиком за 200$ или 250$ и то они не знают с какого мотора это. им скажешь на 2 литра, значит на 2 литра. скажешь на 1.4, значит на 1.4))))
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Чт окт 01, 2009 10:52 am
У меня есть 360-я на разборку, но я ее еще не видел что от нее осталось :drag: (все никак не доберусь) если там будет редуктор думаю договоримся за намного меньше ))). Вот только доберусь я к ней дней через 10-12....
Сообщение ivan@m » Чт окт 01, 2009 8:09 pm
надо свой толкать быстрее :-D )) -150 уе.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! торг :idea: :-D
Сообщение The_Lord_Alex » Пт окт 02, 2009 9:20 am
ivan@m писал(а):надо свой толкать быстрее :-D )) -150 уе.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! торг :idea: :-D
еслиб он у тебя был от 2.0 то за 100 забрал-бы.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение ivan@m » Пт окт 02, 2009 8:24 pm
думай. можно было б рассмотреть вариант "попробовать"
Сообщение The_Lord_Alex » Сб окт 03, 2009 8:50 am
ivan@m писал(а):думай. можно было б рассмотреть вариант "попробовать"
еслиб мог сам поставить то такой вариант меня устроил-бы. а так как машина на сто и за пробу прийдется заплатить (я даже боюсь сколько) т.к. надо пол машины разобрать.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Сб окт 10, 2009 1:22 pm
еще такой вопрос ни у кого нет рычага переключения передачь. вернеее его части
по схеме 26 номер. в частности у меня порвало его в районе рычага переключения. получается крепление ---от двигателя --затем соединение для рычага в салон----и тяга в коробку.
вот в районе соединения для рыгача у меня жопа. сварка не поможет. вот этого агрегата целиком нет?
а то чтоб его поменять надо все снимать буду менять с заодно с редуктором.
.jpeg
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Евгений » Вс окт 11, 2009 4:05 pm
Stas340 писал(а):У меня есть 360-я на разборку, но я ее еще не видел что от нее осталось :drag: (все никак не доберусь) если там будет редуктор думаю договоримся за намного меньше ))). Вот только доберусь я к ней дней через 10-12....
А на этой машинке нет, случаем, моторчика дворников?
Сообщение Кум » Пн окт 12, 2009 10:01 am
Бля...ь неделю назад вывозил хлам со двора и сдал это дело в метелолом
Сообщение The_Lord_Alex » Пн окт 12, 2009 11:11 am
Кум писал(а):Бля...ь неделю назад вывозил хлам со двора и сдал это дело в метелолом
уже не удивляюсь)))
При поиске редуктора уже сталкивался с тем что его за ненадобностью сдавали в метелолом)))
И обычно та деталь не ломается. просто у хозяина до меня слишком длинные руки. и он не знаю зачем, один болтик прихватил сваркой( наверное чтоб не откручивался) а вот эта сварка и помогла разорватся всей детали. т.к. при переключении цепляла край.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Евгений » Пн окт 12, 2009 9:20 pm
Сообщение cfyz » Чт окт 15, 2009 8:43 am
Двигатель В200Е, есть необходимость установить предпусковой подогрев двигателя, работающий от сети 220V. Так называемый "кипятильник"(или "самовар", кому как нравится). Для этого нужно ввернуть штуцер вместо сливного клапана (он нужен для слива охлаждающей жидкости, располагается в нижней части блока цилиндров, под выпускным коллектором(ближе к салону)). Собственно, в чём вопрос: может кто знает какая там резьба(диаметр, шаг)?
Отвечаю сам себе:
Номинал резьбы UNF 5/8''''-18;
Наружный диаметр резьбы 15,839мм;
Средний диаметр резьбы 14,348мм;
Шаг резьбы 1,411мм;
ниток/дюйм 18
Последний раз редактировалось cfyz Сб апр 16, 2011 5:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
cfyz
Сообщение The_Lord_Alex » Чт окт 15, 2009 11:09 am
Так, проблема с поиском редуктора окончена. редуктор найден! Ура товарищи!
Осталось за малым ....поставить.
На СТО обещали сегодня завтра сделать.
Фотки сделаю чуть позже вышлю.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Вольвович » Чт окт 15, 2009 9:51 pm
Александр! Изобрази, пожалуйста , разыскиваемую деталь- оччень интересно.С уважением Вольвович.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Сообщение Stas340 » Пт окт 16, 2009 10:50 am
№34 по рисунку, там где ходит шар рычага.
Сообщение The_Lord_Alex » Пт окт 16, 2009 10:58 am
Вольвович писал(а):Александр! Изобрази, пожалуйста , разыскиваемую деталь- оччень интересно.С уважением Вольвович.
Спасибо Вам огромное!!!
Да тоя напутал с деталями.
Правильный номер 34.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Вольвович » Пт окт 16, 2009 10:22 pm
Вас понял.Сам по себе узел очень неудобный в хранении и я не могу его найти на просторах гаража.Сорри.
Вольвович
Сообщение cfyz » Пн окт 19, 2009 3:13 pm
Кто-нибудь менял тормозной цилиндр на аналог?
В смысле, от чего может подойти?
(ТАЗовский не подходит, там резьба другая)
cfyz
Сообщение Stas340 » Пн окт 19, 2009 3:44 pm
cfyz писал(а):Кто-нибудь менял тормозной цилиндр на аналог?
Пообщайся с Максом (Kolski) он кажись ставил не родной, вам территориально удобней )))
Вернуться в 3xx Series
