Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:13 pm
Вопрос по мотору B19 VOLVO 240
Сообщение lego3572 » Сб май 16, 2015 5:52 pm
Подскажите как правильно выставить метки при замене ГРМ? Я поставил ВМТ 0 градусов но мотор не ровно работает как и до замены ремня . :roulette:
lego3572
Автомобиль: VOLVO 240 DL
Re: Вопрос по мотору B19 VOLVO 240
Сообщение arti151 » Сб май 16, 2015 6:44 pm
Попробуй "поиграй" ремнем на пол зуба вперед или назад. У меня было похожее после замены колпачков завел а двиг троит я поигрался ремнем туда сюда не помогло но приглядевшись заметил что забыл одеть шланг из за которого был подсос воздуха.
arti151
Автомобиль: 740gle 230е ZF
Сообщение leshaone » Сб май 16, 2015 11:03 pm
lego3572 писал(а):Подскажите как правильно выставить метки при замене ГРМ? Я поставил ВМТ 0 градусов но мотор не ровно работает как и до замены ремня . :roulette:
это может быть из за контактов трамблера например, или карбюратора, подсос воздуха как уже написали, и конечно состояния поршневой группы и клапанов. А метки, ты все правильно выставил ;) .
Перебери трамблер, проверь компрессию и все станет ясно 8-)
leshaone
Сообщение lego3572 » Вс май 17, 2015 9:51 am
Зажигание стоит электронное. Когда бил контактный трамблёр мотор тоже так работал. Компрессия 13 во всех цилиндрах, Карб СОЛЕКС 2108 , Работает что на бензине и на газу также. Подсоса воздуха нет! Но клапана я не регулировал, да и шайб у меня нет и где взять не знаю. Может кто знает от чего подколхозит или родные искать?
lego3572
Сообщение leshaone » Вс май 17, 2015 12:41 pm
lego3572 писал(а):Зажигание стоит электронное. Когда бил контактный трамблёр мотор тоже так работал. Компрессия 13 во всех цилиндрах, Карб СОЛЕКС 2108 , Работает что на бензине и на газу также. Подсоса воздуха нет! Но клапана я не регулировал, да и шайб у меня нет и где взять не знаю. Может кто знает от чего подколхозит или родные искать?
я шайбы стачивал, это чтобы голову не снимать, а если снимать, то можно и клапана точнуть
leshaone
Сообщение arti151 » Вс май 17, 2015 2:35 pm
По поводу шайб присоединяюсь самому тоже надо на двух увеличить зазор. Где их искать ????
Так ты компрессию вот сейчас и мерял когда троит? А троит всегда или пропадает. Короче закономерность есть?
arti151
Сообщение lego3572 » Вс май 17, 2015 10:58 pm
Движок как бы не троит а ним болтает на холостых 950 оборотов а за 1200 работает ровно и динамика хорошая. Может подушки двигателя сильно мягкие но не порваны? Чуть смешной вопрос, но всё может быть. :( Да такой вопрос а клапана гнёт при травме ГРМ?
lego3572
Сообщение Alexpapa » Вс май 17, 2015 11:17 pm
А опережение на трамблере у тебя выставляется? С стробоскопом будет легче, поставь на 13-15 градусов, либо на глаз, по работе мотора покрути трамблер позже раньше, найдешь положение, когда мотор не труханит...
Alexpapa
Автомобиль: volvo
Сообщение lego3572 » Вс май 17, 2015 11:29 pm
Завтра попробую стробоскопом. Трамблёр заколхозил от жигули.
lego3572
Сообщение Stas340 » Пн май 18, 2015 8:52 am
тут или клапана регулируйте или забейте и не мучайте зажигание и карб, стакан с водой на редблоке стоять не будет
Сообщение lego3572 » Пн май 18, 2015 9:17 am
Сегодня ещё помучаю двигатель .
lego3572
Сообщение leshaone » Пн май 18, 2015 11:36 am
еще винт качества можно покрутить. А так Стас делоговорит ;)
У меня если обороты больше 1000, то ровно работает, а меньше тоже болтает(ну не очень сильно), хотя компрессия 13, клапана отрегулированы и притерты, контакты новые, провода новые, трамблер в идеале родной, подсоса воздуха нет 8-)
leshaone
Сообщение GERXTRM » Пн май 18, 2015 1:20 pm
Stas340 писал(а):тут или клапана регулируйте или забейте и не мучайте зажигание и карб, стакан с водой на редблоке стоять не будет
Я ихне много видел, но ровно работающего на холостых не видел ни одного. Я думал мой колбасит, оказалось он у меня ещё мега-стабильный
Сообщение ivan@m » Пн май 18, 2015 1:45 pm
компрессия 7 работает ровно не колбасит))) точнее работал... но на газе.
Сообщение GERXTRM » Пн май 18, 2015 1:49 pm
Может я всё таки поставлю ГБО которое уже год в гараже ждёт, заодно подсосы поищу/поустраняю, и тогда ровно заработает. У меня 100 об/мин плавают на холостом. Компрессия 10,5/11,5/11,5/11,7
Сообщение lego3572 » Пн май 18, 2015 10:02 pm
Добился более стабильной работы! Причина в трубочке которая идёт от трамблёра вакуумная должна быть на карбюраторе , а один мастер подключил к впускному коллектору под карбом. Когда стоял газовый вакуумный редуктор он был туда подключен . Я думаю что в этом причина (В опережении зажигания) Если я не прав то дайте другой совет.
lego3572
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 2
