Volvo 760 gle 2.3
Re: Volvo 760 gle 2.8 V6
Повідомлення GERXTRM » Нед травня 17, 2015 2:41 pm
Ты бачок задом на перёд поставил :D
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Нед травня 17, 2015 7:08 pm
GERXTRM написав:Ты бачок задом на перёд поставил :D
поставил так же как и стоял :o , так что не надо тут :D
(097) 121 32 01 Олег
Куплю:
-Хром ободок на правое крыло;
- Накладка под фару правую;
m.a.e.s.t.r.o
З нами з: Чет листопада 27, 2014 11:11 pm
Автомобиль: Volvo 760
Повідомлення GERXTRM » Нед травня 17, 2015 7:15 pm
m.a.e.s.t.r.o написав:
У тебя бачок ещё как на двушках, позже на семёрах он клиновидным стал. И выходов на ГТЦ у тебя тоже два, как на двушках, а не четыре. Вот и делаю такие заключения.
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Нед травня 17, 2015 7:19 pm
GERXTRM написав:
ну там трубка к бачку идет и если я его переставлю, то она ни как не достанет.
Может уже меняли ГТЦ и это не родной... :?
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення GERXTRM » Нед травня 17, 2015 7:25 pm
Да родной, просто машина то ранняя. На двойке задняя магистраль с другой стороны расположена.
А за трубку всё верно значит, у тебя сцепление гидравлическое, а не тросиковое. Я просто её не заметил на фотках.
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Пон травня 18, 2015 8:31 pm
Такс, новости из фронта
ГТЦ на месте , тормоза прокачал, доставил все лампочки в освещение салона)
Рулевая так и просит ремонта, до этого с нее немного вытекало, чуть подливал, до ремонта не требует особого внимания, но 4 дня ушел бачок весь(
Вопрос: реально ли найти моторчик для дворников на фары??* даже не рабочий
Хочу чисто для вида,что бы они там были.
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Вів травня 19, 2015 11:53 pm
Какая то фигня с левой фарой случилось, вродь бы сегодня перестала гореть и горит тускло как габарит,а на приборке горит тускло лампочка дальнего света. Подергал фишку, ничего не дало. Предполагаю масса..или может быть лампочка?
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення atol » Сер травня 20, 2015 12:16 am
Скорей всего масса. У меня такое было.
atol
З нами з: Нед лютого 22, 2009 12:17 pm
Автомобиль: Volvo S80
Повідомлення ivan@m » Сер травня 20, 2015 11:33 am
100 процентов масса.
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Сер травня 20, 2015 12:21 pm
ivan@m написав:100 процентов масса.
atol написав:Скорей всего масса. У меня такое было.
осталось найти ее массу теперь :o
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення GERXTRM » Сер травня 20, 2015 12:29 pm
От фишки смотришь куда чёрный провод идёт. На поворотах/габаритах он обычно через шайбу прикручен к кузову в передней части крыльев, как на головном свете не помню
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Сер травня 20, 2015 9:29 pm
Вечером было скучно ,нужно что то сделать- добавил красного света в освещение сзади
Уже традиция - по салону все должно светиться красным.
Будем делать)
Пока крутился по сидухе,локтем нажал не туда куда нужно и порвался шов (нить потрухла)
А с рваными сидухами не дело ездить - нужно латать.
Час работы и все сделано;)
Глянул на фото и понял,что у моих пассажиров грязные жопы :-D , нужно помыть сиденье )
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення vovo » Чет травня 21, 2015 8:40 am
Вот есть схемка где у наших 7* масса должна быть. мож пригодится...
2014-09-24 08.47.13.jpg (47.88 Кб) Переглянуто 7068 разів
качество не фонтан конечно но понять можно)
2014-09-24 08.47.39.jpg (52.84 Кб) Переглянуто 7068 разів
Повідомлення Shipr » Чет травня 21, 2015 4:15 pm
Схиляюсь також до маси але не заважало б перевірити всі контакти і при необхідності зачистити.
Shipr
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Нед травня 24, 2015 10:36 pm
О наболевшем за выходные
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Нед травня 24, 2015 10:41 pm
стуканул? Перегрел?
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Нед травня 24, 2015 10:44 pm
Ice_BEAR_Bo написав:стуканул? Перегрел?
да, стрелка до красной зоны не дошла, а по до мной уже река тосола :sad:
залил воду,что бы доехать...машина едет , но даш больше 1,5к - то такие страшные звуки.
Масло через свечки пошло.
выходные удались. :-P
Думаем что делать теперь..сразу искать замену или свозить там к одному человечку пусть послушает ,а потом искать или....ну ремонтировать я так понимаю его нету смысла,он и так нам мозг имеет
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Нед травня 24, 2015 10:47 pm
Не, донора кидать. Ремонтировать 2.8 мех инжектор это безпонтово как по мне
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Пон травня 25, 2015 11:53 am
Итог мастера - "дешевле обойдется замена,чем ремонт. И возьмется кто за него."
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення ivan@m » Пон травня 25, 2015 12:06 pm
"семь раз отмерь ,потом один раз отрежь"
покупай мотор только с машины на которой его можно проверить. иначе будешь иметь яркие отношения порнографического характера как я.
Повідомлення xoxlov » Пон травня 25, 2015 12:08 pm
Реальный вариант съездить в Житомир к Коле, у него этих моторов куча и половину на машинах стоит.
Повідомлення vovo » Пон травня 25, 2015 12:15 pm
Поддерживаю совет. Темболее Николай сам уже предложил и сказал что стоит на машине - можно погазовать) viewtopic.php?f=52&t=51931
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Пон травня 25, 2015 12:21 pm
xoxlov написав:Реальный вариант съездить в Житомир к Коле, у него этих моторов куча и половину на машинах стоит.
vovo написав:Поддерживаю совет. Темболее Николай сам уже предложил и сказал что стоит на машине - можно погазовать) viewtopic.php?f=52&t=51931
Уже звоним ему и обсудили все что нужно :buba:
Ах да, этот француз 6л масла сожрал за 2000км
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення xoxlov » Пон травня 25, 2015 12:24 pm
Я у него был недавно, у него там этого добра на весь клуб хватит, даже тачка на литье от вольво. )))
Повідомлення Алежон » Пон травня 25, 2015 10:28 pm
xoxlov написав:Я у него был недавно, у него там этого добра на весь клуб хватит, даже тачка на литье от вольво. )))
это точно никита до конца месяца еще турбовый отвезет.
Повідомлення Костыль » Пон травня 25, 2015 10:35 pm
vovo написав:Поддерживаю совет. Темболее Николай сам уже предложил и сказал что стоит на машине - можно погазовать) http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopi ... 52&t=51931
Не просто погазовать!!! :P А хорошенько изучить со всех сторон и......МЕРЯЙТЕ КОМПРЕССИЮ ПРИБОРОМ!!!
Это чтобы потом не было мучительно больно!!! :buba:
А разговоры типа : "Какая компрессия там??? - ОТЛИЧНАЯ!!!" Это всё ху...ня!!! Проходили!!! 8-)
Костыль
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Суб червня 06, 2015 9:44 pm
Житомирская трасса наверно самая идеальная,по которой я ездил!! Ни ям,ни кочек,сделали ее по совести.
Так и хотелось дать газку.
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення MOOSE » П'ят червня 12, 2015 1:26 am
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » П'ят червня 12, 2015 3:19 pm
;) так точно)
а что?)
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення ivan@m » П'ят червня 12, 2015 11:42 pm
мотор поставил?
