Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:56 am
гонит масло с двигателя
Сообщение fart44 » Сб июн 06, 2015 11:13 pm
Доброго времени суток всем!! Вольвоводы, поскажите пожалуйста... гонит масло с вентиляции двигателя. Проделана работа: снят впускной коллектор, масло отделитель чист, трубки чистые, поменял все хомуты, затянул, собрал снова гонит!((((( Поскажите, что еще может быть? Если не трудно маякните смс или позвоните на номер 0939602371. Заранее благодарю.
fart44
Автомобиль: вольво 850
Re: гонит масло с двигателя
Сообщение Vladizlav » Сб июн 06, 2015 11:45 pm
Зрите в корень !
Система вентиляции газов картера отбирает масло-воздушную смесь с поддона, сепарирует её и сбрасывает масло в поддон, а воздух -- на всас воздуха. Откуда берётся избыточное давление в поддоне ? Конечно же через кольца. Они априори негерметичны, и чем болше зазор на кольцах, тем больше давление газов в масле.
Может конечно же быть забит слив масла в поддон или сам сапун -- но редко.
Сообщение GERXTRM » Сб июн 06, 2015 11:46 pm
Модель двигателя указываем и год машины. Или тут Ванги собрались?
Сообщение Игорь74 » Вс июн 07, 2015 7:54 am
GERXTRM писал(а):Модель двигателя указываем и год машины. Или тут Ванги собрались?
Так в подписи есть-850-я,и вряд ли дизель
Сообщение GERXTRM » Вс июн 07, 2015 4:36 pm
Причём тут подпись? Это требования
У 850й больше 10 вариантов двигателей, не считая дизеля. У каждой модели двигателя могут быть свои особенности
Сообщение fart44 » Ср июн 10, 2015 6:45 pm
Езжу на Вольво 850 т5 2.3 бензин.
fart44
Сообщение fart44 » Чт июн 11, 2015 10:25 am
гонит масло через вентиляцию двигателя вольво 850 т5 2.3 бензин, 1996г.в. Снял впускной коллектор, проверил вентиляцию. Все дуется без проблем. Поставил новые хомуты, собрал... Все без изменений, весь поддон в масле...(((какие будут мысли ???
fart44
Сообщение Vladizlav » Чт июн 11, 2015 11:01 am
Наверное мой пост не отобразился на форуме ...
