Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 4:42 pm
Дизельна красуня
Re: Дизельна красуня
Сообщение Алежон » Вс июн 07, 2015 8:21 pm
ты попал.сейчас с форума посыпятся заказы на ремонт насоса.такое выкладывать нельзя.Стас вон зажигание один раз сделал,до сих пор мучается
Сообщение Vladizlav » Вс июн 07, 2015 9:47 pm
Собрать несложно (как оказалось). А вот настроить -- надо ставить на двиг, метки, родные форсунки, трезвый тесть ... а потом снимать и свой обратно ставить :(
Как вариант -- приезжайте в гости. Речка, воздух, соловьи ... хотя нет -- соловьи в 4-ре утра задрали.
Сообщение Merlin » Вс июн 07, 2015 11:44 pm
Ты его победил. Нештяк.
Я вон кстати Автомат победил и ничего. очереди чето невидно. :-D
Сообщение Алежон » Пн июн 08, 2015 12:19 am
тот случай когда автомат на 4-ке у тебя одного)).
Сообщение Stas340 » Пн июн 08, 2015 8:43 am
Стас тоже не мучается, чтобы стояла очередь надо просить за каждый 120 уе, а на халяву никому не нужно, не те времена, не те .....
Сообщение Vladizlav » Пн июн 08, 2015 6:54 pm
Виставляєм кардан. Використовуєм саморобний лазер для полегшення центрування.
Насажуєм на вал, провертаем вал. Промінь лазера мае описувати коло з центром на протилежному валу.
Потім беремся за другий вал. Якщо сильно криво -- обов"язково знов перевірити перший.
Колись стояв лазерок з одним світлодіодом по центру -- стріляв точніше, а в цьому два (лазер та ліхтарик). тому описує коло.
Якщо центр зміщений -- включаєм логіку та міркуєм яку подушку підняти, або шайбу підкинути.
Режим роботи лазера -- до 5 хвилин, потім 5 хвилин відпочинку (щоб гаєчки покрутити). За 20 хвилин кардан відцентрований.
До речі -- невелика погрішність в центруванні допускається (до 1 см). Кардан потім від руки все одно крутиться легко.
Сообщение Merlin » Пн июн 08, 2015 9:50 pm
:o правильный подход к делу
Сообщение Vladizlav » Вт июн 09, 2015 5:59 pm
Лазер уехал в Каховку.
Надо будет зарубки делать (рисовать звёздочки, машинки) на корпусе -- сколько карданов им выставили ..
Сообщение Vladizlav » Чт июн 11, 2015 8:50 pm
Забув підбити бабки.
Кільця - 1100 грн
Сальники (ТНВД+розпредвал)- 22+58 грн
Втулки ТНВД (2 шт)- 140
Фільтр повітряний - 108
Герметик - 126 грн
Прокладка головки - 373
Заглушка - 20
Сальники клапанів - 64
Опорні півкільця (шайби розбігу вала) - 188
Прокладка піддона - 120
Шайба регулювальна - 50
Антифриз - 200
масло - 300
Фільтр масла - 80
Свічки накалу (треба 2 -- замовив 4) - 250 грн
Допінг (4х0,5л) - 250 грн
Всього = в районі 3500 грн
Хочу відзначити, що відбувся легким переляком. Якщо при вскритті виявилось би, що треба чіпати вкладиші, поршні чи щось шліфувати -- однозначно шукав би щось інше.
До речі -- знайшов двигун з 1.6 Вольви. Правда людина купила собі його 1,5 роки тому для самопального трактора, зняв ремінь -- не може знайти мітки. І не може придумати ціну.
Сообщение Merlin » Чт июн 11, 2015 11:21 pm
:o вскрывать мотор и даже непоставить новые вкладыши? как так? :o
Любой мануал при вскрытии мотора предписывает менять вкладыши независимо от их состояния. исключение развечто мотор с нулевым пробегом. :o
непонимаю.
хотя понимаю. На моей машине так до меня мотор сделали и сказали что "откапиталили"
Сообщение Алежон » Пт июн 12, 2015 2:12 am
ну есть 3 категории людей 1.Как Дима 2.Как Леха 3.Другие Люди.
1.Как Дима.запчасти собираются очень долго,должны выстоятся и иметь срок годности,как хорошее вино,средний срок покупки вкладышей,колец 5-10 лет,но не менее 5.Настоящая капиталка,это капиталка!она да.с учетом того что все запчасти должны быть ретельно відібрані,желательно правнучкой Питер Хорбури,потому что вы сами понимаете только девственица.Ну и соответственно доверить капиталку не кому потому что не кто ее не может сделать.потому и нет ее.
2.как Леха. запчасти собираются очень быстро по полу,подвалу причем не обязательно свои и не обязательно запчасти.должны,не нехера они не должны.Настоящая капиталка,это когда есть деньги.но их нет.а с учетом того что все деньги ретельно потрачены еще лет 20 назад на опель кадет,потому что вы сам понимаете только девственница.Ну и соответственно доверить капиталку не кому,потому что не кто ее не может сделать бесплатно.потому и нет ее.
3.Другие люди.да есть еще другие люди.
Сообщение Алежон » Пт июн 12, 2015 2:27 am
[quote="Vladizlav"]Забув підбити бабки.
Все нравится все гуд?
Сообщение Merlin » Пт июн 12, 2015 11:27 am
Головне шоб працювала, базару ноль. но это потенциально неразорвавшийся снаряд под капотом. :sad:
Сообщение Vladizlav » Пт июн 12, 2015 1:29 pm
Шо є вкладиші ? Підшипник ковзання високої точності. Виробітка відсутня -- значить були нормальної якості. Поставлю інші -- невідомо які.
Алежон писал(а):Все нравится все гуд?
Поки що -- так. Завів, відстроїли ТНВД, диму нема, тяга нормальна (як для 1.6). Мене влаштовує.
Ще чекаю на свічки накалу для нормальної заводки.
Подивимся -- скільки відбігає.
Сообщение Merlin » Пт июн 12, 2015 2:19 pm
подшипник скольжения, да, он точно будет с износом.
в подшипнике скольжения самое важное зазор. врятли ты его проверял. как и толщину вкладышей, с замором каждого в разных местах.
Сообщение Vladizlav » Пт июн 12, 2015 2:52 pm
Конечно, нет.
Износ может быт как на вкладышах, так и на шейках (но реже). У меня не спортивный кар, нагрузки небольшие. Задача была -- восстановить двиг с небольшими затратами.
Каждый раз менять при вскрытии вкладыши, болты шатунов и блока -- может и правильно, но накладно.
Да будет так.
Сообщение Merlin » Пт июн 12, 2015 3:08 pm
Ну болты ГБЦ впринципе 2 3 раза можно юзать. НО обязательно промеряв их.
Согласен, передвигаться будет. но с оговорками.
Сообщение Виталик-Запорожье » Пт июн 12, 2015 9:40 pm
Попробую вставить и свои пять копеек по поводу вкладышей, если нету явных задиров то нечего их трогать есть опыт эксплуатации ваз 09 на которой я лично накатал 850 тысяч всё тех же км. и при этом была только одна замена вкладышей при проточке. Так что Влад правильным путём идёшь! ;)
Виталик-Запорожье
Автомобиль: Volvo 360
Сообщение Виталик-Запорожье » Пт июн 12, 2015 9:45 pm
Да забыл добавить, а вот кольца менял каждые 120-130 тысяч.
Виталик-Запорожье
Сообщение Vladizlav » Пт июн 12, 2015 10:45 pm
Виталик-Запорожье писал(а):Да забыл добавить, а вот кольца менял каждые 120-130 тысяч.
Мене такий розклад влаштовує.
Виталик-Запорожье писал(а):правильным путём идёшь!
Тема для дискусій. Написав -- як я поступив в цій ситуації. Чи був правий -- побачим. Якщо помилився -- признаю.
:welcom:
Сообщение Vladizlav » Сб июн 20, 2015 11:25 am
Чує моє серце -- по старих мітках паливного насосу (ті що на випередження вприску) не зовсім вгадав. В принципі -- плунжерна пара інша, кут міг змінитись. Або і раніше неточно був виставлений. Стробоскоп для дизеля (або хоча б перехідник/датчик) не знайшов.
За час ремонту назбиралось трохи палива.
Заправився
Сообщение Vladizlav » Вт июн 23, 2015 10:02 pm
Знайшов в одного столяра в майстерні двигун. До болі знайомий Д16. Він хотів собі зробити трактор -- не склалося.
Колокол, паливна Лукас, стартер, новий ремінь ... Закинув йому пропозицію на продаж.
Сообщение Vladizlav » Пт июн 26, 2015 10:48 am
Притягнув від столяра двигун, вскрив. Хтось до нього дивився, але не моторист, а тракторист !
Голова не дотягнута, форсунки також, VAX-термостат обломаний, клапана стукали (одна регулювальна шайба труснута і один стаканчик також).
Голову почав перебирати. Ще не знаю, може піде на продажу.
Сообщение idk » Пт июн 26, 2015 9:24 pm
Не моторист ни капли и не гнобите, но вспомнилась фраза с ситроенклуба, что просто кольцевать дизель с пробегом не ух.
Бенз , что встречал, при пробеге 450т кольцевание в стандарт и до 900т масло максимум 1,5л на 10к
idk
Сообщение Алежон » Сб июн 27, 2015 1:13 am
не знаю как на вазах и т.д.но на вольво подкидка колец это действие в виде агонии.типа еще б максимум 200 и гильзовка.даже в виде написано - при нормальных размерах возможна замена колец.верхнего компрессионного замену не производить.но кто читает те мануалы вольво,кому они надо?
Сообщение Григорий » Сб июн 27, 2015 9:49 pm
Влад,а где нашел втулки входного вала тнвд?Менял сам?Есть интерес,лежит несколько насосов с болтающимися валами,если реально найти втулки было бы замечательно.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение Vladizlav » Сб июн 27, 2015 11:49 pm
Втулки брал в одном из обычных автомагазинов, специализируются на немецких и французских авто. Взял себе две пары, вроде бы последние. Обещали подвести.
Втулки с прорезями, по одному из каталогов (вроде бы екзист) бьются как втулки каких-то стартеров. Втулки после посадки надо было рейбить, можно использовать на ремонтных валиках (шлифованых).
Скажи диаметр (на Боше 2 разных) -- могу спросить. Или дам телефон магазина. Новая почта -- в двух шагах.
Сообщение Григорий » Вс июн 28, 2015 8:33 pm
Диаметр вала 17мм,из какого материала родные втулки?Когда то мне доказывали что родные втулки из металокерамики,сам вскрыл насос глянул,вроде обычная бронза.Может просто выточить их из бронзы?Сальник подобрал в магазине,родной 17\28\7,такого не нашел,подошел нормально 14\28\7,сел плотно,хорошо.
Opel zafira 1.8
Григорий
Сообщение Vladizlav » Вс июн 28, 2015 10:33 pm
Втулки бронзовые, с разрезом. Сальник желательно в маталлическом корпусе, но и обычный работает. Главное сальники брать без насечек, или по насосу -- правые или левые (вращение).
Сообщение Григорий » Пн июн 29, 2015 12:27 pm
На стартерах втулки не совсем бронзовые,там металографит.Попробуем выточить с нормальной бронзы,должны ходить,ведь они соляркой смазываются.
Opel zafira 1.8
Григорий
Вернуться в 3xx Series
