Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:50 pm
Проблемы с ГБО на 960
Сообщение Groovik » Чт июн 11, 2015 11:50 pm
Проблема следующая.... Поставил на машину ГБО и начал замечать что при езде на газу также стремительно пропадает бензин. Поехал к знакомому електрику и после диагностики выяснилось что при работе на газу клацают бензиновые (зеление turbo) формы (то есть вместе с газом идёт незначительный впрыск бензына). Кто что подскажет???
ГБО 4 поколение. Мозги Stag 4, редуктор KME GOLD, формы Valtek 3 ом. И еще очень большой расход 16-18 по городу с 2-ух литровым мотором. Кривая бензына и газа в програме совпадают.
067 916 56 22
063 828 83 15
Groovik
Автомобиль: Volvo 960 MK I
Re: Проблемы с ГБО на 960
Сообщение Lebedev » Пт июн 12, 2015 8:05 am
я себе сделал на тумблер,работы пол часа
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение Алежон » Пт июн 12, 2015 8:26 am
Groovik писал(а):Проблема следующая.... Поставил на машину ГБО
Здесь есть такой человек Миша.постарайся у него проконсультироваться,остальные коменты лучше не читай.они будут все выглядить примерно как тот что выше,потому что 50 процентов нехера не шарит,а вторые 50 процентов очень любят шутить
Сообщение Lebedev » Пт июн 12, 2015 8:52 am
слушай умник,я человеку просто посоветовал как отключать бензонасос когда работает газ,чтоб он в холостую не работал, ресуй свои рисовалки дальше если ничего не понимаеш
Lebedev
Сообщение xoxlov » Пт июн 12, 2015 9:04 am
Бензонасос на 4-м поколении не отключатся, эти мозги в любой момент могут переключится обратно на бензин, и если вам нужно будет наступить на пифдаль то получите бааальшой затык.
форсунки не должны работать, возможно их звук перепутали с работой гидриков.
но опять таки форсунки должны держать давление.
При работающем двигателя, подсоедините тестер, и проверьте идет ли питание на форсунки.
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт июн 12, 2015 9:40 am
Как так в любое время могут включиться? Я вот думал, что на 4 поколении газ включается после того, как датчик температуры газовой смеси скомандует. А "бензин тоже уходит" - иногда настраивают "раз через раз" работу бензиновых форсунок на некоторых моторах, чтоб уменьшить температуру камеры сгорания. Но то такое, в целом самый правильный совет дал Олежка: чтоб получить грамотный совет нада набрать Мишу и проконсультироваться с ним. Но врезаться в сеть бензонасоса и ставить тумблера - это был глупый пример того, как делать не стоит, давление в рампе должно быть всегда
Сообщение papandos » Пт июн 12, 2015 10:04 am
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение Shipr » Пт июн 12, 2015 10:08 am
Міш врізатись в мережу бензонасосу то можливо але тільки на такому газі як стоїть в мене, тобто 2-го покоління. На 4-му поколінні ні в якому разі, тому що там все автоматизовано. Олег правий в таких випадках краще всього їхати до профі. Ще за часів СРСР застерігали не жартувати з газом.
Shipr
Сообщение leo_run » Пт июн 12, 2015 10:32 am
плять развели компот
Шуруй к Мише и не парь моск дороже выйдет
нихера выключать не надо
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт июн 12, 2015 10:35 am
ну у меня тоже 2е поколение пока что. Врезаться-то можно, но это безполезно. Включается газ - работу бензиновых форсунок эмулирует эмулятор, они попросту не работают. А насос - качает всегда, качает в обратку и как бы всё. Я не говорю, что врезаться невозможно - можно, но это беспонтово и скорее "хуже" чем "лучше". Ну это опять же, just my opinion 8-)
Сообщение Groovik » Пт июн 12, 2015 10:44 am
Насколько мне известно насос отключать нельзя, так как за счет потока бензина охлаждаються форсы. Но я могу и ошибаться )))
067 916 56 22
063 828 83 15
Groovik
Сообщение Oleg 940 » Пт июн 12, 2015 11:17 am
Скорее всего не работает та хрень которая отключает бенз форсунки и дает сигнал на газовые.
Oleg 940
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт июн 12, 2015 11:28 am
Если бы эмуляторы не работали и лил бенз с газом на 100% + 100% - вопрос бы стоял не "почему уходит бензин", а "что капает с выхлопной?" :)
Сообщение Костыль » Пт июн 12, 2015 1:09 pm
....даааа уж.....а Алежон пошел тихонько в свою рисовалку....наверное...... :oops: ....... :D
Костыль
Сообщение GERXTRM » Пт июн 12, 2015 2:14 pm
А если понимает?
А так прикроем срач, стучитесь к Мише.
