Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:14 am
Как на дизеле 2.4 TIC регулировать обороты ХХ
Сообщение Boss_ak » Пн июн 15, 2015 1:58 am
Подскажите как и где на ТНВД можна поднять обороты холостого хода?
Boss_ak
Администратор
Администратор
Автомобиль: Volvo 940 и Kia
Клубная карта №: 100
Re: Как на дизеле 2.4 TIC регулировать обороты ХХ
Сообщение Олег1990 » Пн июн 15, 2015 7:33 am
Сверху на твнд возле газулькы два болта на шесть, тот что ближе к мотору тот и поднимает обороты
Сем раз меряй один раз откуси
Олег1990
Автомобиль: вольво 740
Сообщение leo_run » Пн июн 15, 2015 8:52 am
вопрос в том что обороты ты поднимешь ... а дальше? надо или параллельно изменять положение подачи
или понять на слух как разгоняется и тормозится двигатель хотя бы на холостом
просто крутить шпильку под отвертку - школьник сможет , только толку не будет
Сообщение slava_n » Пн июн 15, 2015 8:54 am
отпусти для начала тросик газа!
Сообщение leo_run » Пн июн 15, 2015 9:01 am
ооо .. правду говоришь я не подумал что его ж тоже мог ктото натяннуть
Сообщение Boss_ak » Пн июн 15, 2015 9:33 am
slava_n писал(а):отпусти для начала тросик газа!
Ну тросик газа отпущен, термостат прогрева я выставил 900-1000 об.мин после прогрева термостат который на топливной отпускает трос и обороты падают хх где то 650 об.мин при включении D-райва обороты снижаются до 600-550 об.мин двигатель работает ровно и стабильно и при включении кондишена обороты падают до 450-500 об.мин и начинается небольшая вибрация
Boss_ak
Администратор
Администратор
Сообщение leo_run » Пн июн 15, 2015 10:12 am
епрс все работает! ВАЛЕРА МАЛАДЕЦ:-)
тада надо думаю чучуть покрутить шпильку и все будет
Сообщение alekseii » Пн июн 15, 2015 8:04 pm
у меня на холостом 900 об/мин.,что интересно до ремонта топливной было 900 и после ремонта было выставлено 900.
alekseii
Автомобиль: 740TD 86г.
Сообщение Boss_ak » Пн июн 15, 2015 8:44 pm
Как то много у него же 6 цилиндров 600 очень даже стабильно
Boss_ak
Администратор
Администратор
Сообщение ARTYHA » Пн июн 15, 2015 8:58 pm
Boss_ak писал(а):Как то много у него же 6 цилиндров 600 очень даже стабильно
Валерчик, для этих верхневальных трахторов с херовыми маслонасосами лучше не менее 800.
Сообщение vovo » Пн июн 15, 2015 9:38 pm
у меня такой) но там блин 6 банок, маслянный фильтр на 1 л. какието компенсаторы и т.д. думаю не насосы херовы (был бы он фуфел я б уже сломал) а размер имеет значение)
у меня 7-8 сотен на П или на Н, нравится когда сам едет на ХХ на акпп. вообще двиг бомба для тех кто не перешёл с концами на газ)
Сообщение VOLVO-VOLGOVOD » Пн июн 15, 2015 11:33 pm
По книге ХХ - 830 оборотов!!!
Удачи... :moil: :cars: :bye:
096пять029пять0пять, Влад!
VOLVO-VOLGOVOD
Сообщение leo_run » Вт июн 16, 2015 9:15 am
масло на 600 не подается на распредвал- зимой словишь клин распредвала
900 для турбо,
750 800 для атмо и все!!!!
никаких 400 ( это тут в кривом роге есть топливщик который ставит на э ти моторы 400-600)
700
800 там толко 900 на тахе ставишь физически это 870 890 оборотов
Сообщение турбо » Вт июн 16, 2015 9:50 am
+ 1 ко всему вышесказанному :drag: " стабильность " бывает ох как обманчива :idea: 900 думаю самое оно но ни как не 600 и ниже- чревато большими проблемами :buba:
турбо
Автомобиль: volvo 740 td
Сообщение Boss_ak » Ср июл 08, 2015 10:05 pm
покажите на фото эти два болта? Где они? Даже на фото достаточно будет обвести место куда смотреть?
Boss_ak
Администратор
Администратор
Сообщение leo_run » Чт июл 09, 2015 12:51 pm
Смотришь на тнвд со стороны выпускного коллектора, видишь шпильку с гайкой
Сообщение Boss_ak » Чт июл 09, 2015 12:55 pm
leo_run писал(а):Смотришь на тнвд со стороны выпускного коллектора, видишь шпильку с гайкой
шпилька ограничитель? Я думал должен быть другой винт, не могу кстати подобраться к болту мешают топливные шланги, пока натянул педаль.
Boss_ak
Администратор
Администратор
Сообщение vovo » Чт июл 09, 2015 1:54 pm
може на картинке кто покажет боя боюсь ошибится)
Сообщение Boss_ak » Чт июл 09, 2015 8:04 pm
ну вообщем видвенул я шпильку теперь холостой 900 об, драйв где то 750 ну а кондером где то 650
Boss_ak
Администратор
Администратор
