Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 15, 2026 10:09 pm
Музыка и акоммулятор
Сообщение a112 » Пт окт 23, 2009 9:16 pm
Кто знает что можно сделать чтобы когда слушаеш магнитофон в машине не садился так быстро акоммулятор?говорят что на плюс и минус ставят какие то толи конденсаторы которые накапливают энергию и не садят аком.как думаете правда или есть ещё какие способы?
a112
Re: Музыка и акоммулятор
Сообщение ivan@m » Пт окт 23, 2009 9:20 pm
замена аккумулятора поможет. ну или магнитофона.
у меня не садится даже если магнитола тупо целый день там сама с собой играет а авто стоит на месте!
Сообщение Anatoli » Пт окт 23, 2009 10:48 pm
А где ети конденсаторы енергию берут? 8-) По-моему простой расчет: емкость(состояние) аккума делим на потребляемую мощь(в том числе зависит от громкости) и вся арифметика.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Blood_Omen » Сб окт 24, 2009 11:04 am
Anatoli +1
Сообщение drop » Сб окт 24, 2009 1:34 pm
У меня стоит конденсатор и акумулятор еще не разу не садился
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Blood_Omen » Сб окт 24, 2009 3:00 pm
drop писал(а):У меня стоит конденсатор и акумулятор еще не разу не садился
А к разряду акума конденсатор не причем.
Установка силового конденсатора - один из немногих эффективных способов улучшить звучание аудио-системы в автомобиле. В связи с удаленностью усилителя от аккумуляторной батареи (далее АКБ) возникает необходимость использования соединительных кабелей. Как известно любой кабель имеет свое внутреннее сопротивление. В результате вместо 14.4 вольт которые имеются у АКБ (при работающем двигателе) , на пиках сигнала (например удар по барабану или серия энергичных музыкальных моментов) напряжение может опуститься до 9-10 вольт. Такое снижение напряжения негативно скажется на звуке, неизбежно упадет мощность и возрастут нелинейные искажения. Соответственно быстрого, прорисованного и глубокого баса Вы не услышите. Здесь и приходит на помощь силовой , или как его еще называют - буферный конденсатор. В промежутках между сильной нагрузкой на усилитель конденсатор успевает накопить энергию и при следующей потребности отдать накопленную энергию усилителю. Для удобства зарядки, предохранения от неправильного подключения, контроля напряжения , и наконец для улучшения внешнего вида на современных конденсаторах устанавливают цифровые индикаторы напряжения и устройства автоматической зарядки.
Емкость конденсатора измеряется в Фарадах. Необходимая емкость определяется достаточно легко на 1000Вт мощности усилителя 1Фарада конденсатора. Или в таком виде:
Х(Фарад)= P(Вт) / 1000
В числитель вместо P(Вт) подставляете суммарную номинальную мощность усилителя (Вт) и получаете искомую емкость конденсатора в Фарадах.
Сообщение drop » Сб окт 24, 2009 6:37 pm
Ух ты я впринципе догадывался )))))))
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение B200K » Вс окт 25, 2009 11:41 pm
да,конденсатор тебе непоможет,надо АКБ менять.
Сообщение Anatoli » Пн окт 26, 2009 2:25 am
Ну так а я о чем? 8-)
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Pawluchi » Чт окт 29, 2009 11:47 pm
Есть один выход - Миломанам большой емкости акб в багажник только для мафона и усилка, раз в неделю его заряжать!!Таким образом слушаем музыку а зимой помогаем друзьям прикуривать машинки. :buba:
При нормальном каче плюс саб на незаведенной машине акума хватит ровно на 1-1,5 часика потом напруга падает и мафон не вкл. вот и все дела :drag: .
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Blood_Omen » Пт окт 30, 2009 1:57 am
Pawluchi писал(а):большой емкости акб в багажник только для мафона и усилка, раз в неделю его заряжать
:idea: :-D :-D :-D Ага, только при "нормальной музыке" тебе его на 2 часа вообще и хватит :? А еще париться и заряжать .... бред иихо. Нужно просто нормальный акум и генератор ... если музыка мощная, то гену под замену и уже под более мощный акум подбирать ....
