Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:36 pm
Детонирует двигатель
Сообщение Женя » Вт июн 16, 2015 11:39 pm
Доброго времени суток одноклубники ! Мучает меня детонация . Что я только не делал , зажигание позднее давал пропадает тяга двигателя. Подскажите где копать :? Зажигание контактное, двигатель В21А,Карбюратор Ваз 2108 ,Колектор оригинал.
Женя
Re: Детонирует двигатель
Сообщение xoxlov » Вт июн 16, 2015 11:41 pm
Всю жизнь в машину отца заливали 80 тый бензин, и всю жизнь боролись с детонацией, в итоге оказалось что мотор под 92.
В вашем же случае, нужно поставить более холодные свечи.
Скорей всего эффект калийного зажигания.
Сообщение Женя » Ср июн 17, 2015 12:17 am
Пробовал заливать и 92 и 95 разницы нет :? Более холодные ето какие? Еще забыл сказать что когда двигатель холодный детонации нет а когда нагревается градусов 60-70 при даже легкой нагрузке начинается детонация
Последний раз редактировалось Женя Ср июн 17, 2015 12:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Женя
Сообщение xoxlov » Ср июн 17, 2015 12:20 am
С большим калийным числом, я ж не знаю какие стоят свечи у вас сейчас, и какие рекомендованы заводом.
Сообщение Женя » Ср июн 17, 2015 12:23 am
Сейчас на машине стоят NGK BP6E
Последний раз редактировалось Женя Ср июн 17, 2015 2:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Женя
Сообщение Евгений » Ср июн 17, 2015 1:15 am
Та же проблема! Машину продал пять лет назад- все в полном порядке было, сейчас купил обратно- не могу справится с детонацией ( с бензином уже эксперементировал), до свечей, кстати, не добрался. Будем посмотреть, завтра выкручу свечи- посмотрю, что стоит сейчас, по нашей класификации, должны стоять А14, если не ошибаюсь :cars:
Сообщение asvodessa » Ср июн 17, 2015 1:43 am
Бывает при ремонте много снимают с головы в плоскошлифовальном станке и СЖ прилично повышается,отсюда и детонация.Можно проверить компрессию и все станет ясно. Вторая причина детонации - неправильное опережение зажигания. Еще может детонировать из-за бедной смеси(при сгорании бедной смеси температура в цилиндре намного выше). Также обязательно нужно ставить свечи с правильным калильным числом.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение GERXTRM » Ср июн 17, 2015 12:03 pm
Может трамблёр на зуб переставить? Мало ли кто до этого там лазил и что накрутил.
Сообщение zavgar666 » Ср июн 17, 2015 5:15 pm
Если карбюратор ДААЗ (солекс), то в первую очередь смотрите клапан ЭПХХ. При незакрывающемся клапане детонацию не победить.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение Женя » Ср июн 17, 2015 5:35 pm
Я не про ту детонацию что когда глушыш мотор о дергается, я про ту которая при нагрузках типа" стучат пальцы" на ходу карб Солекс
Прикол в том когда прохладная погода детонации почти незаметно
Женя
Сообщение volvo244DLs » Ср июн 17, 2015 6:13 pm
zavgar666 писал(а):Если карбюратор ДААЗ (солекс), то в первую очередь смотрите клапан ЭПХХ. При незакрывающемся клапане детонацию не победить.
++++++++++++++10000000000000000000000000!!!!!!
Сообщение volvo244DLs » Ср июн 17, 2015 6:15 pm
Женя писал(а):Я не про ту детонацию что когда глушыш мотор о дергается, я про ту которая при нагрузках типа" стучат пальцы" на ходу карб Солекс
Тогда зажигалка. поставь позже.
Сообщение zavgar666 » Пт июн 19, 2015 12:47 am
Прошу прощения, невнимательно читал. Для начала выкручиваем свечи и смотрим на цвет. Если электроды белого цвета значит бедная смесь. Многие "мастера" задавливают карбюратор в погоне за мнимой экономией. В результате потеря мощности, офигенная детонация, прогар поршней, клапанов и разрушение ГБЦ.
zavgar666
Сообщение Женя » Вс июн 21, 2015 10:27 pm
Ура пропала детонация :idea: А сделал я вот что zavgar666 был прав за это ему большое спасибо я обогатил топливную смесь, у меня до этого стояли жиклеры 97на 165, а я поставил 97 на 155 и все стало ок ;) но пока не знаю что по расходу до ремонта расход был около 13л город и 8-9 л трасса .
Женя
Сообщение asvodessa » Вс июн 21, 2015 11:24 pm
Женя писал(а):Ура пропала детонация :idea: А сделал я вот что zavgar666 был прав за это ему большое спасибо я обогатил топливную смесь, у меня до этого стояли жиклеры 97на 165, а я поставил 97 на 155 и все стало ок ;) но пока не знаю что по расходу до ремонта расход был около 13л город и 8-9 л трасса .
Ты ,наверно,ответы через один читаешь.Я тебе сразу написал в одной из причин детонации - бедную смесь... :D
asvodessa
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
