Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:19 pm
КПП греется
КПП греется
Сообщение Yurik123 » Чт июн 18, 2015 8:31 pm
Ребята , в чем причина нагревания в салоне возле ручки кпп с низу ? И карданная труба должна бить гарячей ?ВОльво 360 Б200ЕА.інжектор 2 л
Причина запаху масла толі бензина в салоні , під капотом. :o
0985172220.м.львів.
Мужчины как дети, нам подавай куколок и машинки :cars:
Yurik123
Автомобиль: Volvo 360 2.0i
Re: КПП греется
Сообщение Merlin » Чт июн 18, 2015 9:17 pm
:-D :-D :-D
там где ручка в 3йке нету коробки какраз.
Re: КПП греется
Сообщение Yurik123 » Чт июн 18, 2015 9:33 pm
Я не писав шо там кпп!! :P біля ручки знизу , шо може грітися? кардан ? труба ? сцеплення ? воно всьо гаряче ? кардан має бути гарячим ?сцеплення ?
0985172220.м.львів.
Yurik123
Re: КПП греется
Сообщение Serij » Чт июн 18, 2015 10:09 pm
Краник печки перекрыть в холодное положение и ничего горячим не будет.
Re: КПП греется
Сообщение Алежон » Чт июн 18, 2015 10:15 pm
Yurik123 писал(а):Я не писав шо там кпп!! :P біля ручки знизу , шо може грітися? кардан ? труба ? сцеплення ? воно всьо гаряче ? кардан має бути гарячим ?сцеплення ?
выхлопная.
Re: КПП греется
Сообщение Yurik123 » Чт июн 18, 2015 10:21 pm
а кардан почему гарячий?
0985172220.м.львів.
Yurik123
Re: КПП греется
Сообщение Barakuda_tm » Чт июн 18, 2015 10:25 pm
у меня тоже греется. Думаю что это тепло от двигателя. У вас двигатель на нормальной температуре работает ?
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: КПП греется
Сообщение Yurik123 » Чт июн 18, 2015 10:29 pm
Да!За половину не вивалює.Хм, не задумувався, можливо , бо там не закрита частина...
0985172220.м.львів.
Yurik123
Re: КПП греется
Сообщение MOOSE » Чт июн 18, 2015 10:37 pm
Ето тьІ на 33 Альфе не ездил
Re: КПП греется
Сообщение Алежон » Чт июн 18, 2015 10:43 pm
Yurik123 писал(а):а кардан почему гарячий?
медленно ездишь,леха 130-140 и не чего не греется.
Re: КПП греется
Сообщение Yurik123 » Чт июн 18, 2015 10:50 pm
кстаті да коли по місту їзджу то гріється , за містом не гріється ,хотя як коли
0985172220.м.львів.
Yurik123
Re: КПП греется
Сообщение nikolajs » Пт июн 19, 2015 7:59 am
Ну а как оно греется? Просто теплое? Или яйца жарить можно? Если теплое (руку можно положить и держать) то это норма. А вот если кипяток, то жопа. Хотя я не думаю, что это проблема в трансмиссии. Она бы не ехала давно, если бы там что-то до такой степени перегревалось. Да и с чего... Шумов посторонних нет? Может действительно от мотора тянет?
Re: КПП греется
Сообщение Yurik123 » Пт июн 19, 2015 8:31 am
ні яйця не жариж)шум тільки від підшипника первинного валу
0985172220.м.львів.
Yurik123
Re: КПП греется
Сообщение Семен » Пт июн 19, 2015 8:35 am
А масло в кпп есть?
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Re: КПП греется
Сообщение papandos » Пт июн 19, 2015 2:39 pm
Семен писал(а):А масло в кпп есть?
Масло в коробке не при чём. Если б грелась коробка и нагревала ручку кпп она б наверное давно подушки расплавила б и улетела нах.. Так как у тройки коробка сзади.
050-722-50-16 Игорь
papandos
Re: КПП греется
Сообщение Yurik123 » Пт июл 10, 2015 11:05 pm
хоча гаряче можна жарити яйця) в мене якщо зняти пильник ручки то кардан трошки видно, десь там варили в тому районі
0985172220.м.львів.
Yurik123
Вернуться в Трансмиссия
