Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июн 16, 2026 2:25 am
460 2.0 Мерлиномобиль №2
Re: 460 2.0 Мерлиномобиль №2
Сообщение Merlin » Ср июн 10, 2015 12:10 am
стойку стаба поменял а потом нашел ту новую, которую непоменял до этого. :?
оказываеться там стояла далеко неновая. так что ее кончина это нормально.
подключил доводчики к сигналке. передние интелектуальные.
Также собрал кондей. попробуем заправить.
Сообщение Merlin » Пт июн 19, 2015 4:36 pm
вернулся к идее установки вакуумника 850. все промерял, прикинул что надо и потихоньку закупаем/переделываем.
Сообщение ivan@m » Пт июн 19, 2015 10:45 pm
Merlin писал(а):вернулся к идее установки вакуумника 850. все промерял, прикинул что надо и потихоньку закупаем/переделываем.
верное решение. я себе втулил. и ненарадуюсь.тьфу тьфу
Сообщение Алежон » Сб июн 20, 2015 1:00 am
а все кто на 850,тулят себя вакумники с 60 или 80.поэтому я на 142 сразу взял вакумник с 80.
Сообщение Merlin » Сб июн 20, 2015 9:39 am
Ну мну нужна еще и рабочая АБС. поэтому вакуумник должен быть с датчиком положения. да и 4ка всетаки на 400 кг легче 850. и "приход" от большего вакуумника будет ощутимым. темболее что он прилично больше родного.
И кроме всего прочего с более длинным вакуумником будут компоновочные проблеммы.
вобщем много хорошо тоже плохо. нехочу чтобы сильно чуствительная педаль была.
Сообщение Юрец » Сб июн 20, 2015 8:21 pm
Merlin писал(а):Ну мну нужна еще и рабочая АБС. поэтому вакуумник должен быть с датчиком положения. да и 4ка всетаки на 400 кг легче 850. и "приход" от большего вакуумника будет ощутимым. темболее что он прилично больше родного.
Вижу тебя тоже наши гальме не влаштовуют :drag:
Юрец
Автомобиль: S80 D5 2008
Сообщение Merlin » Сб июн 20, 2015 11:21 pm
Тормоза по "железу" круче многих кредитопомоек. (у меня топовые с вентиляторами). усилие на педали по современным меркам только высоковато. Вот с этим и поборемся. заодно и наконецто твой мозг АБСный протестю.
Сегодня менял рейку. эт жесть. Без подьемника и без ямы, просто трындец. Но я шмогла. :idea:
Старая рейка вроде и после реставрации но чет ей оч плохо. Вал рулевого колеса начал ходить вверх вниз гдето на 4мм. от этого рулевое стало ватным. Щас проехался, ну спорткар внатуре. и повороты проходм норм. и стуков грюков нет.
Сообщение Юрец » Вс июн 21, 2015 12:57 am
Именно про усилие и идёт речь.
Абсный мозг у меня на машине, а тот, что у тебя трЭкшинский :-P все никак гидро блоки не проверю...
Юрец
Сообщение Merlin » Вс июн 21, 2015 9:38 am
с усилием какраз все просто надо поставить вакуумник побольше. :idea:
Сообщение Merlin » Сб июл 04, 2015 11:08 pm
Сегодня выкинул кочергу/упор капота и притулил детали от рестайла.
Нескажу что голодных в африке стало меньше, но моральное удовлетворение я получил.
работает. непривык что с этой штукой капот медленно надо открывать и медленно закрывать. но это мелочи.
железяку от капота рестайла к дорестайлу прикрутил. сложнее всего было проволочкой засунуть болы М6 и наживить их. но ниче работает.
Сообщение Merlin » Вс июл 05, 2015 9:20 pm
gзаменил передние тормозилки. старые диски пришлось протачивать и толщина достигла 18мм. при допустимых 20ти.
стоят новые колодки и диски впереди.
вакуумник 850 неуспел поставить. ваще недонего. жена в больнице. посему сделал только самое критичное. (ну и чтобы отвлечся аморт капота)
Сообщение Lyolik » Вс июл 05, 2015 10:06 pm
Merlin писал(а):Сегодня выкинул кочергу/упор капота и притулил детали от рестайла.
А где взять такую штуку? а то у меня вообще капот ничего не поддерживает,кроме честного слова :(
http://revolver.in.ua
(096)410-23-41
Lyolik
Автомобиль: 440 1994г
Сообщение Merlin » Вс июл 05, 2015 10:19 pm
купил у валеры. давно еще. може год назад. вчера от тоски руки дошли поставить.
Сообщение Merlin » Пн июл 06, 2015 12:38 am
Да, еще ковсему поставил новые термопластиковые пыльники рейки, воде универсальные. но стали достаточно хорошо, спасибо kravec_83. ну и термозащитку на рейку поставил.
Сообщение Merlin » Ср июл 08, 2015 10:00 pm
Переделал вакуумник 850 под 4ку. и кронштейн АБС. остались только шланги, трубки но это поместу уже.
ато как нипосмотриш на тормозилки на всяком кредитохламе, так они там размером с луну.
Сообщение Merlin » Чт июл 09, 2015 8:39 pm
Блять переделывал переделывал и вышло что на машину с абс низя ставить вакуумник от 850.
а все потомучто на 850 нормально сделано. контура перед/зад а на 4ке диагоналка.
Еси у кого 4ка без абс. и он хочет памацнее тормоза, маякуйте. продам уже готовый вакуумник. там только с подключением трубок нашаманить и будут тормоза агонь.
прайс символичесский.
Зато сегодня путём ТИТАНИЧЕССКИХ усилий таки поменял передний стаб на турбовый + новые втулки.
боялся что болты сорвуться. но нет. все ок.
Самый секас был открутить и закрутить обойму втулки со стороны водителя. там АБС все закрывает. только на осчуп все.
ну и + ковсему вынуть и поставить новый стаб тот еще геморой. но ничего. снял и поставил. все ок.
Сообщение ivan@m » Чт июл 09, 2015 10:45 pm
все болше нечитаю. фоток нет. :D :-D
Сообщение Merlin » Чт июл 09, 2015 10:54 pm
я этого непереживу. :drag:
Сообщение b1gg1e » Пт июл 10, 2015 12:27 pm
Merlin писал(а):Еси у кого 4ка без абс. и он хочет памацнее тормоза, маякуйте. продам уже готовый вакуумник. там только с подключением трубок нашаманить и будут тормоза агонь.
Готов рассмотреть, пиши в ЛС :frends:
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение ivan@m » Пт июл 10, 2015 10:17 pm
Merlin писал(а):я этого непереживу. :drag:
я обиделся. :(
Сообщение Merlin » Пт июл 10, 2015 11:46 pm
Ну извините.
сегодня провел регламентные работы. а именно замена ГРМ роликов, всех ремней и помпы.
под конец осталось время, и наконецто накинул задний стаб.
вот чего неожидал. но со стабом машина стала лучше намного рулиться. я сразу начал думать что хуже. а оказалось что она простосходу лучше траэкторию держит. и ненадо подруливать.
Сообщение ivan@m » Сб июл 11, 2015 12:01 am
Merlin писал(а):Ну извините.
у меня на переделаной короткоходке рулится норм.но када поставил задний стаб толще на 5 мм а передний на 2 и втулочки полиуретан-ваще стала тупо картинг. четко и понятно никаких тебе гуляний и кренов.
Сообщение Юрец » Сб июл 11, 2015 9:39 pm
Может все таки мы увидим фото, екэлеменэ! Или кто-то останется с грязными фарами...
Юрец
Сообщение Merlin » Сб июл 11, 2015 10:34 pm
Сегодня в дождь поставил машину боком в повороте. а все стаб виноват задний. машина нихера никрениться. :-D и привод нихеа неправильный. бля внатуре нехочу больше переднего привода. задний рулит и разруливает. передний опасней шо не звизди.
Но погода дала свое. только я непонял почему движка заглох при этом.
Сообщение Юрец » Сб июл 11, 2015 10:51 pm
Merlin писал(а):Сегодня в дождь поставил машину боком в повороте. а все стаб виноват задний. машина нихера никрениться. :-D и привод нихеа неправильный. бля внатуре нехочу больше переднего привода. задний рулит и разруливает. передний опасней шо не звизди.
Ты зубы не заговаривай! Покажеш самоднималку капота или не? :o
Юрец
Сообщение Merlin » Сб июл 11, 2015 11:34 pm
тю такбы и написал. завтра сфоткаю.
Сообщение Merlin » Вт сен 08, 2015 10:14 am
гандоны йобаные бомбонули машину залезли и хотели гамнитолу стырить. но панельки небыло и регистратора небыло в машине все с собой забрал. унесли из того что ценное тока 2 флешки.
:o
ну блин шоли растяжку в машине ставить на ночь? уроды
сигналке несработала бо пидары залезли через разбитое окно.
Сообщение Lyolik » Вт сен 08, 2015 10:26 am
У меня во дворе такаж фигня,в месяц две три машины бомбят,разбивают пасажирское окно,выносят все шо могут,сигналки не срабатывают. Думал может какого злого бульжога наночь в машину садить, но псиной провоняется
(096)410-23-41
Lyolik
Сообщение vinni » Вт сен 08, 2015 10:29 am
Merlin писал(а):гандоны йобаные бомбонули машину залезли и хотели гамнитолу стырить. но панельки небыло и регистратора небыло в машине все с собой забрал. унесли из того что ценное тока 2 флешки.
:o
Не весело. А датчик удара,должен был сработать.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Сообщение AndreyKa » Вт сен 08, 2015 10:34 am
Вернуться в 4xx Series
