Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср апр 22, 2026 1:42 pm
244 DLS grün
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср июн 24, 2015 7:45 am
Да, штамповки от 740/940 на 15, а колпаки от 240-ых 14-ых. С черными дисками хром колпаки прикольно смотрятся. Я даже передумал заморачиваться по поводу литья )))
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср июн 24, 2015 9:21 pm
Наконец приехал ремкомплект карбюратора SU. Будем делать. Начну где-то через недельку.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вт июн 30, 2015 10:08 pm
Вы спрашивали как колпаки смотрятся? А вот так. Как раз скажите как лучше? Чтоб диск черный был, или серебристый?
Магия цифр
Re: 244 DLS grün
Сообщение ivan@m » Вт июн 30, 2015 10:15 pm
nikolajs писал(а): Чтоб диск черный был, или серебристый?
серебристый,16 ,литой.
по сабжу. серебро лучше. и вайтбенды надо.
обороты жесть конечно для 110.
5ступка рулит.
зы.2. суточник неработает? или как так?
Re: 244 DLS grün
Сообщение Barakuda_tm » Вт июн 30, 2015 10:21 pm
диск светлый лучше смотрится.
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вт июн 30, 2015 10:22 pm
Суточный не работает ((( При такой скорости обороты на 4-ой передаче под 4000 )))
Re: 244 DLS grün
Сообщение ivan@m » Вт июн 30, 2015 10:24 pm
nikolajs писал(а):Суточный не работает ((( При такой скорости обороты на 4-ой передаче под 4000 )))
м46 срочно.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Barakuda_tm » Вт июн 30, 2015 10:37 pm
я думаю что м46 будет рад не только Коля. Я бы тоже не отказался.
Barakuda_tm
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вт июн 30, 2015 10:42 pm
Нужно... но пока не попадается под трос. Думал АКПП, но чет ссу. Так что если попадется М46, маякуйте.
Re: 244 DLS grün
Сообщение GERXTRM » Ср июл 01, 2015 3:16 am
Губу надо, хоть какую-то.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср июл 01, 2015 7:39 am
Та да... а то идем на взлет!
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Ср июл 01, 2015 7:40 am
А чего суточник не работает? Серебро лучше!!!
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср июл 01, 2015 9:48 am
А ХЗ. Спидомерт когда-то вскрывался. Я когда стекло на нем менял. увидел это. Но сразу не заморочился. Общий работает и хорошо. При случае, если попадется рабочая приборка, прикуплю. А пока так.
По дискам, я тоже больше в сторону серебра склоняюсь.
Re: 244 DLS grün
Сообщение MOOSE » Ср июл 01, 2015 10:07 am
Черные с колпачками круче. Серебро сливается. Та и смотрится как оградки на могилах
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср июл 01, 2015 11:00 am
Нужно на колпачки наклейки с логотипом купить. А то два есть, а два потеряли...
Re: 244 DLS grün
Сообщение rabbit » Ср июл 01, 2015 12:40 pm
Оба варианта по своему хороши.
rabbit
Автомобиль: volvo 244 GL
Re: 244 DLS grün
Сообщение ivan@m » Ср июл 01, 2015 5:10 pm
попробуй в слоновую кость покрасить
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср июл 01, 2015 10:02 pm
Посмотрим. Может даже в черный мат.
Сегодня попробовал ее на скорость. До 150 разогнал, дальше не стал. Да и идет она дальше нехотя. При 140 км/ч обороты 4500. Но движок работает ровно. Но на холосты.... ссука... отказывается напрочь.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вт июл 07, 2015 2:11 pm
Вычислил расход газа. 12 на 100. При движении с полной нагрузкой не выше 90. Ну как бы норм. Все никак до карба не доберусь. Опять нарисовалась проблема с выхлопной системой. Если все выгорит, будет правильная. Пока только теоретически...
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс июл 19, 2015 10:52 pm
Итак, выдались очень насыщенные выходные. В субботу заменил выхлопную систему. Брал полный комплект Фенностил (Фины) начиная от приемной трубы, заканчивая хомутами и прокладкой под выпуск. Все нормально состыковалось и особых проблем не возникло. Единственный головняк был в виде нескольких попыток повесить резонатор на пару своих подвесных резинок. Это забавка еще та))) В итоге, звук стал чуток тише, но при этом намного приятней для восприятия.
Затем, приехав домой, понял, что времени у меня в обрез... в воскресенье предстоял неблизкий путь, а ремкомплект на карб вожу уже месяц с собой... раз масть идет, решил раскидать СЮ-шку. Так и сделал. Раскидал, помыл, почистил и собрал назад. На утро в 8.30 я уже звонил Сергею Ивановичу (за что ему огромное спасибо) с выпытывал все премудрости настройки сего чуда. Это первый карб, в который я полез. Исправив кое-какие мои косяки, все стало, машина завелась. Пара регулировкой, пробный пробег и в путь.
Итак, результатом очень доволен. Вместо 12,5 л/100 км стало 9,6 л/100 км при движении по трассе 100 км/ч. Принципиально держал сотку. На подьемах тянет хорошо, холостые стабилные. Правда, до 2000 об/мин стала немного тупее. Но то думаю или привычка, или просто подрегулировать нужно. Небольшой мандраж на холостых остался, но то уже другая история... зажигание будем еще доводить до ума.
Сергей Иванович, респект!
Re: 244 DLS grün
Сообщение ivan@m » Вс июл 19, 2015 11:21 pm
ну от неверю хоть убей что 9.6 газа и едет норм. думаю там максималка 100-120 с горы. и динамика титаника. у меня 12-14 газа и тоооо почти как бенз. есть небольшое еле уловимое отличие от бенза. езжу 120-150. не трясет не колбасит. обгоны уверенные.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс июл 19, 2015 11:30 pm
Ваня, не газа - бензина. Газ я пока отключил для чистоты эксперимента.
Завтра постараюсь выложить по карбюратору инфу с фотками. Ну и по выхлопу.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс июл 19, 2015 11:52 pm
Коля опять наебал шведских инженеров-неучей и сделал расход меньше чем по книжке, замеры которого делают чуть ли не в вакууме. Ай да красавец.
п.с. не стебусь, реально, при максималке (по книжке) в 165 ехать 100 и на 4000(?) оборотах заставить пить меньше десятки двухтонную тачку на карбюраторе...красава одним словом
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн июл 20, 2015 12:00 am
Я искренне рад, что мне это удалось! Оформлю патент.
Заправка до полного... 145 км пути, заправка до полного. Вышло 14 л. Путь прошел за 1 час 40 мин. Трасса с населенными пунктами. Трасса 100 км/ч, по населенке не выше 80 км/ч. Уверен, при движении до 90, будет меньше.
Re: 244 DLS grün
Сообщение MOOSE » Пн июл 20, 2015 1:16 am
ivan@m писал(а):ну от неверю хоть убей что 9.6 газа и едет норм. думаю там максималка 100-120 с горы. и динамика титаника.
ты плавал на Титанике? :o
Re: 244 DLS grün
Сообщение Алежон » Пн июл 20, 2015 2:44 am
По трассе в районе 10 я думаю она может жрать.у Лехи 3 ка на 2,3 в районе 9 хавает но там веса поменьше и 5 ступеней
Re: 244 DLS grün
Сообщение ivan@m » Пн июл 20, 2015 7:09 am
Алежон писал(а):По трассе в районе 10 я думаю она может жрать.у Лехи 3 ка на 2,3 в районе 9 хавает но там веса поменьше и 5 ступеней
я недавно сделал замеры с полным баком бенза и балоном. итог таков газа по трассе от 12 бенза от 10.
карб стромберг кпп 5 ст.
так что если 9.6 бенза на 2.1 если задавить то впринципе может. но зачем так мучать авто.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн июл 20, 2015 7:38 am
Так не задавленная она. Идет нормально. Тем более. есть куда регулировать. Хош в плюс, хош в минус.
Раньше было как? Со старта она уходила неплохо и разгонялась нормально, но на 4-4,5 скисала полностью, как будто отсечка... Холостых не было вообще... глохла и все. Теперь наоборот, холостые есть, со старта стала чуток вяловата, но после 2000 об мотор начинает оживать. И в принципе, крутится очень весело ну до 5 точно, дальше не насиловал. Так вот после 3000 теперь она очень резво ускоряется. Посмотрим что и как, буду регулировать дальше. Хочется добиться оптимума по расходу и приемистости.
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Пн июл 20, 2015 7:46 am
Коля, я очень рад за тебя и твою машину. И не такой черт срашен , как его малюют. для того что бы подрыв был чуток резвее до 2000 нужно на комариный член опустить жиклерчик. Как я тебе и говорил , и снова пробовать проехать и так пока тебя не устроить рассход и подрыв машинки на всех режимах. Удачи.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн июл 20, 2015 9:53 am
Спасибо! Обязательно подрегулирую.
