Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 8:52 am
пыльники суппортов, вопрос по смазке
Сообщение Bobrik » Чт июл 02, 2015 10:09 am
Подскажите ка такую штуку, перебираю сейчас суппорта и стал вопрос - надо ли под пыльники поршней набивать какую то специальную смазку? Хочу продлить их безотказную работу по максимуму. Перебирал их 3 года назад, поршня вроде норм были, поставил новые резинки, но уже клинят опять что не сдвинешь.
Последний раз редактировалось Bobrik Чт июл 02, 2015 10:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Re: пыльники суппортов
Сообщение Саша » Чт июл 02, 2015 10:34 am
Bobrik писал(а):Подскажите ка такую штуку, перебираю сейчас суппорта и стал вопрос - надо ли под пыльники поршней набивать какую то специальную смазку? Хочу продлить их безотказную работу по максимуму. Перебирал их 3 года назад, поршня вроде норм были, поставил новые резинки, но уже клинят опять что не сдвинешь.
А клинит поршень или направляйки суппорта?
Саша
Автомобиль: S40 '01, S80 '08
Сообщение Bobrik » Чт июл 02, 2015 10:36 am
Саша писал(а):А клинит поршень или направляйки суппорта?
На 240 нет направляек, там спереди по 4 поршня, сзади по 2
Bobrik
Re: пыльники суппортов, вопрос по смазке
Сообщение 4ЕКИСТ » Чт июл 02, 2015 10:40 am
Серега я ничем не мазал, просто при каждой замене колодок проганял пару раз поршня (перебирал лет 7 назад)усе работает.
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение idk » Чт июл 02, 2015 10:45 am
Подошел спросил у своих - промазыват поршень и резинку с внутренней стороны (когда обильно когда не очень)
Смазка Bosch superfit.
idk
Сообщение lex2009 » Чт июл 02, 2015 10:50 am
Я себе со шприца туда аккуратно тормозухи залил когда клинило, недавно разбирал, двигаются как новые. Слесарь к которому я езжу всегда так делает если клинит. Я считаю что если поршень старый и клинит то смазка наврядли поможет, а тормозуха вымывает говно оттуда.
lex2009
Сообщение nikolajs » Чт июл 02, 2015 1:40 pm
Даже в оригинальном Гринбуке написано, что нужно при монтаже поршень и манжет смазать тормозной жидкостью и все. С завода там смазки нет... Кто-то закладывает, кто-то нет. Я не закладываю. Попробуй потом пыльник одеть когда там, например солидол. Или еще какая спец смазка. Если пыльник целый, то туда ничего не попадает. Если попало, значит пора пыльники менять. А что плотно ходят, так это хорошо. Просто разбери, прочисти все и смаж как написал выше... и все будет работать.
Сообщение lex2009 » Чт июл 02, 2015 1:48 pm
Эти все фирменные смазки предназначены для направляек, незнаю есть толк или нет по сравнению с обычной графиткой. Можно мазать смазкой та что в комплекте со шрусом идет, та же графитка только с молибденом, у меня намазано графиткой, не жалуюсь.
lex2009
Сообщение Bobrik » Чт июл 02, 2015 2:01 pm
nikolajs писал(а):Даже в оригинальном Гринбуке написано, что нужно при монтаже поршень и манжет смазать тормозной жидкостью и все. С завода там смазки нет... Кто-то закладывает, кто-то нет. Я не закладываю. Попробуй потом пыльник одеть когда там, например солидол. Или еще какая спец смазка. Если пыльник целый, то туда ничего не попадает. Если попало, значит пора пыльники менять. А что плотно ходят, так это хорошо. Просто разбери, прочисти все и смаж как написал выше... и все будет работать.
Спецом купил у Сергея Ивановича 2 бу суппорта, что бы не спеша перебрать на купленные ремкомплекты и хочу не профукать нюансы, смазка и т.д. Кстати для инфотмации - поршня в них сидели мертво, хрен вытянешь, вышел из ситуации очень просто, раскрутил на две части, в тиски, в поршень закрутил метчик на 14 первый номер и вынялись аж бегом.
Bobrik
Сообщение LPS2 » Чт июл 02, 2015 3:10 pm
Я смазываю направляющие на суппортах синей смазкой Ликви Молли .
LPS2
Автомобиль: VOLVO 850 20V
Сообщение Stas340 » Чт июл 02, 2015 3:21 pm
я тож направляйки мазюкал этой синей шнягой, через месяц снимал колесо поискал ту смазку понял что куда то исчезла и забил на это дело (раз в месяц мазать чтоли), а поршень просто тормозухой смазывал когда запихал, за год ничего не закисло, пыльник откунул посмотрел говна какого нибудь нет, накинул пыльник и поставил опять на место суппорт
Смазывать направляйки можно и нужно на плавающий суппортах (типа как передний на 340) где эти направляйки защищены своим пыльником, а не так как на 2хх по ним просто ходят колодки и они открыты всем ветрам, а вот напихать чего то под пыльник поршня я побоялся, нагреется задубеет начнет закисать, подклинивать и т.д.
Сообщение Bobrik » Чт июл 02, 2015 3:29 pm
Всем спасибо! На том и остановлюсь, просто чистка, замена поршней-резинок, сборка на тормозухе без доп смазки.
Bobrik
Сообщение idk » Чт июл 02, 2015 4:37 pm
Bobrik писал(а):Всем спасибо! На том и остановлюсь, просто чистка, замена поршней-резинок, сборка на тормозухе без доп смазки.
Думаю так правило будет.
Погуглил - ну эту смазку в баню, еще начнут резинки разбухать.
idk
Сообщение Bobrik » Чт июл 02, 2015 5:19 pm
idk писал(а):Погуглил - ну эту смазку в баню, еще начнут резинки разбухать.
В прошлый раз пыльник в керосин упал, сразу не достал, так его раза в 2 раздуло, думал маслостойкая резина
Bobrik
Вернуться в Подвеска
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
