| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Чт авг 06, 2026 11:36 pm | |
Vladizlav писал(а):Токаря нет ?
Geka писал(а):Карданные болты должны быть прочностью 10,9 -они сначала точатся,нарезается мелкая резьба, затем закаливаются и нормализуются,на них ставится клеймо Х. Изготавливаются из стали 40Г или 20Г2Р,выдерживают в 2,7 раза больше по сравнению с болтами прочностью 4,8. Вы уверены что токарь может гарантировать необходимый подбор стали?
val9638@yandex.ru писал(а):Был на базаре, промерял болты от волги, газели, у них диаметр 10 мм, в отверстие 9.5 никак не подойдут.
На экзист. уа можно заказать но гарантии. что болты будут они не дают, говорят что болты сняты с производства
Серега писал(а):val9638@yandex.ru писал(а):Был на базаре, промерял болты от волги, газели, у них диаметр 10 мм, в отверстие 9.5 никак не подойдут.
Сверло на 10 тебе в помощь и забудешь этот геморрой.
