Не заводится на горячую!!! Volvo 960 3.0 1993
Повідомлення mechanik » Пон липня 06, 2015 9:55 am
Автомобиль на горячую не заводится, с утра заводится с полтыка, если не глушить то ездит без проблем, сколько нужно, после прогрева если заглушить больше не заводится, бывает пару вспышек и все.....из трубы воняет не сгоревшим бензином! Через пару часов опять заводится!
Где в Киеве помогут с ремонтом????
mechanik
З нами з: Чет липня 17, 2014 6:16 pm
Автомобиль: Volvo 960, ГАЗ 24
Re: Не заводится на горячую!!! Volvo 960 3.0 1993
Повідомлення idk » Пон липня 06, 2015 10:55 am
mechanik написав:Автомобиль на горячую не заводится, с утра заводится с полтыка, если не глушить то ездит без проблем, сколько нужно, после прогрева если заглушить больше не заводится, бывает пару вспышек и все.....из трубы воняет не сгоревшим бензином! Через пару часов опять заводится!
Сюда пробуйте
memberlist.php?mode=viewprofile&u=8326
memberlist.php?mode=viewprofile&u=6046
idk
Повідомлення Oleg 940 » Пон липня 06, 2015 2:10 pm
Где то читал что похожее может быть из за ДПРВ.
Oleg 940
З нами з: П'ят вересня 28, 2012 11:02 pm
Повідомлення xoxlov » Пон липня 06, 2015 2:14 pm
Oleg 940 написав:Где то читал что похожее может быть из за ДПРВ.
Не может!!! ДПРВ вообще не влияет на запуск двигателя, его хоть вообще отключи двигатель запустится.
Это или датчик колена, или мозги, которые нужно разобрать и пропаять.
Повідомлення Oleg 940 » Пон липня 06, 2015 6:07 pm
xoxlov написав:
может там речь шла о ДПКВ. Сори. :oops:
Oleg 940
Повідомлення Алежон » Вів липня 07, 2015 2:58 pm
Может быть датчик распреда,более того симптоматика как раз его
Повідомлення mechanik » Вів липня 07, 2015 8:34 pm
Алежон написав:Может быть датчик распреда,более того симптоматика как раз его
Ремонтом занимаетесь?
mechanik
Повідомлення xoxlov » Вів липня 07, 2015 8:50 pm
Да все мы понемногу занимаемся ремонтом.
У меня не работал датчик распредвала, мотор заводился без проблем, так же его отключал, изменений в работе не было, и реально воняло бензом с выхлопной, но мотор работал.
Если датчик распредвала не работает, то система переходит в аварийный режим, и включается попарно параллельный впрыск.( 4-х цилиндровом моторе) На данном моторе, возможно включаются сразу три форсунки.
Но вот почему она не заводится это х.з. попробуйте самодиагностику запустить когда не заводится.
Я больше склоняюсь к трем вариантам:
1. Датчик колена.
2. Глюк проводки.
3. Глюк мозгов.
Этот мотор заводится даже если работает один каскад и всего три катушки, если отключены все датчики вплоть до ДМРВ, дросселя и РХХ , он все равно заводится.
Повідомлення mechanik » Вів липня 07, 2015 10:22 pm
Провел самодиагностику, поначалу было кучу ошибок... скорей всего что отключал все датчики подряд...После очистки памяти и заново протестировав выдает одну ошибку 1-2-3(нет сигнала от/до датчика ОЖ) думаю изза него тоже может не заводится! Кто знает какое сопротивление должен выдавать датчик на разных температурах???
mechanik
Повідомлення xoxlov » Вів липня 07, 2015 10:25 pm
Сейчас найду гдето в книге видел параметры сопротивления.
Повідомлення mechanik » Сер липня 08, 2015 11:34 am
Проблема решена заменой датчика температуры ОЖ!!! Спасибо всем кто пытался помочь!!!
mechanik
Повернутись до Двигатель
