Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:48 pm
Хелп по вольво 360 2.0і
Сообщение Yurik123 » Ср июл 08, 2015 10:39 pm
Проблема есть.1 передача газ в пол.норм
2 передача газ в пол норм. 3 пер.газ в пол норм.если гдето 40 дать то мотор гудит как дурной но ели розгоняетса. 4 передача гдето 80-90 км в час.економетр максимум,скорость плохо розгоняетса,двигатель опять гудит на полную потом схвативает.5 так же :roulette:
0985172220.м.львів.
Мужчины как дети, нам подавай куколок и машинки :cars:
Yurik123
Автомобиль: Volvo 360 2.0i
Re: Хелп по вольво 360 2.0і
Сообщение Merlin » Ср июл 08, 2015 10:40 pm
расходомер може сдох
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср июл 08, 2015 10:48 pm
а лямбда есть? Мож подыхает и переливает её? - а на "газ в пол" нормально едет потому что воздуха больше и смесь выравнивается
Сообщение Yurik123 » Ср июл 08, 2015 11:00 pm
лямбди нету,нет мне кажетса при 2 литрах и скорости 90-100 она должна поперти канкретно,она вроди би как прет но ето не то, вот почему двигло начинает бистрей шумет (но обороти не соотвествуют шуму двигла)
0985172220.м.львів.
Yurik123
Сообщение Yurik123 » Ср июл 08, 2015 11:01 pm
расходомер я тоже думаю, ето renix да?
0985172220.м.львів.
Yurik123
Сообщение Yurik123 » Ср июл 08, 2015 11:02 pm
если до инжекториста поехать он даст ответ ?
0985172220.м.львів.
Yurik123
Сообщение Евгений » Чт июл 09, 2015 12:58 am
:roulette: Следите, хоть немного, за тем, как Вы пишете! Что в теме с радиатором, что в этой- читать не реально! Уважайте тех, к кому обращаетесь за советом :viking:
Сообщение Stas340 » Чт июл 09, 2015 8:28 am
правильно поставленій вопрос таит в себе как минимум 50 процентов ответа
Что значит ревет а не едет, если обороті не соответствуют скорости и разгону то сцепление может буксовать
Сообщение Timelife » Чт июл 09, 2015 10:34 am
Stas340 писал(а):правильно поставленій вопрос таит в себе как минимум 50 процентов ответа
ооууу ,мьсьє знає толк в збоченях і володіє "азірівською" :-D
п.с. народ, а може шановний колега просто має врекану вихлопну та надмірні сподівання від 2,0? я от також вважаю, що джилі з 1,6 16 кл інжектором на 4 передачі та 4к обертів має їхати швидше і тихіше, але бібіка зі мною категорично не погоджується(
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Yurik123 » Чт июл 09, 2015 10:15 pm
просто скажу, в батька 1.8 і аскона опель , такого немає, двигун в мене(вольво 360) при швидкості 90 на 4 передачі газ в полік і починає шуміти типу набирає оберти але по тахометру не наберає , на економетрі перерозхід , через 2-4 секунди він починає набирати оберти но питання чому двигун починає шуміти, він би мав як би не шуміти а по ти хеньку роганятися як при 50 км в год на 4 передачі.
0985172220.м.львів.
Yurik123
Сообщение Yurik123 » Вс июл 12, 2015 9:31 pm
я собі так думаю може бути датчик імпульсів... їду до інжекториста
0985172220.м.львів.
Yurik123
Сообщение Yurik123 » Вс авг 09, 2015 9:19 am
вроде , ето все таки забризгана 4 свеча
0985172220.м.львів.
Yurik123
Сообщение Алежон » Вт авг 11, 2015 10:26 pm
делай мотор и она поедет.
Сообщение Игорь74 » Вт авг 11, 2015 10:35 pm
А может подшипник ступицы давать такое,звук нарастает не от оборотов а от скорости,хотя не,не похоже,наверно сцепление
Сообщение Timelife » Вт авг 11, 2015 10:44 pm
фігня. моя фігачіла шо ховайся, а сцепи не стало :-D
п.с. да ну. від підшипників був би гул постійний а оберти були б нормальні. найпростіше таки подивитись сцепу, найправильніше напевно дивитись двіжок і сцепу :oops:
Timelife
Сообщение Алежон » Вт авг 11, 2015 10:50 pm
ставлю на двигло. закидывает маслом свечи и понятное дело не едет.сколько при твоей такой езде он жрет масла?
Сообщение Yurik123 » Вт авг 11, 2015 11:16 pm
толком не знаю )) наїздив 1тис км, масло на місці.Їздив на інжектор компресія 12.5 12.5 13 11.Кільцям амінь.В пятницю їду на зняття голови , а там побачим, потім відпишу.Де можна взнати номер кольору авто ?якщо можна фото
0985172220.м.львів.
Yurik123
Сообщение Timelife » Вт авг 11, 2015 11:22 pm
оу. двіжок вскриваться такі буде. може зразу строкер?) або може турбо? чому б не свап? :D
Timelife
Сообщение Yurik123 » Вт авг 11, 2015 11:58 pm
чи є потреба в тому , зараз то унріал всьо коштує)
0985172220.м.львів.
Yurik123
