Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср авг 05, 2026 2:11 pm
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Евгений » Пт окт 30, 2009 9:25 pm
Не не ворон, а задние надо было от копейки брать-они закруглены на конце-более универсально, а насчет защиты, нет никакой, тока брызговики надо тулить ОБЯЗАТЕЛЬНО
Сообщение Alexzoolog » Пт окт 30, 2009 9:28 pm
давайте найдем и будем пытать того, кто ставил покрылки на тройку задние. от чего подходят??
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение ivan@m » Пт окт 30, 2009 10:13 pm
а я хочу фото еще этой черной красотки!!!!! ну чо жалко что ли??? :P :idea: :idea:
Сообщение nikolajs » Пт окт 30, 2009 10:17 pm
Давненько я вас не посещал! Тут тема цветет прямо таки! Жека! респект! Точно ЯД... можно сказать POISON (надеюсь без грамматических ошибок?) Фоток дафай, дафай! Только и спереди обязательно! А еще признавайся с чего диски? И резина там модная :)
Сообщение nikolajs » Пт окт 30, 2009 10:20 pm
Только антикрыло нужно было мое брать.... не ради того чтоб меня выручить, а просто тебе оно больше пошло бы! Ну ниче, поставлю себе! DIESEL POWER!!!
Сообщение ivan@m » Пт окт 30, 2009 10:21 pm
резина там не то слово модная-резина это вообще отдельный разговор ;) ,но сначала фото!!!!!
Сообщение ivan@m » Пт окт 30, 2009 10:22 pm
на этом нужно стоечки укоротить иаленько и будет класс! имхо.
Сообщение Кум » Сб окт 31, 2009 1:31 pm
Фото!фото!фото! давай фото
Сообщение Евгений » Вс ноя 01, 2009 6:45 pm
Cкоро скину фото, а сейчас вопрос в студию: из воздуховодов отопителя прет в салон холодный воздух, причем с водительской стороны на боковое стекло теплый, в остальные холодный :? Проведены следующие манипуляции: проверены все тяги регулировок- тросики и тяжки целые и все крутят тчк с зпт проверен уровень тосола в бочкЕ- норма и радиатор печки на ощупь горячий ЧТО ДЕЛАТЬ :viking: :viking: :roulette: Холодно! Е динственное предположение, что сломалась какая-то заслонка внутри, но почему тада слева теплом прет?
Сообщение nikolajs » Вс ноя 01, 2009 7:51 pm
С водительской стороны тепло - это чтоб не обидно было! А если серьезно, у тебя управление раздельное для каждой стороны (4 рычажка)? или обычный (соответственно 2)? А когда капот открыт там заслонка на печке шувелиться? Я думаю - это что то с заслонками! Если память не изменяет... там они такими пневмо клапанами открываются... и закрываютя. Там к ним шлангочки подсоединил?
Сообщение ivan@m » Вс ноя 01, 2009 7:55 pm
пневмо это рециркуляция. из средних всегда холодный должен идти. смотри заслонку в салоне за магнитолой под торпедой.
Сообщение Евгений » Вс ноя 01, 2009 8:33 pm
Оно, собако, все в общем чехле и заслонки внутри него, неужто печку сымать :sad: :roulette:
Сообщение ivan@m » Вс ноя 01, 2009 8:39 pm
я сымал.кстати на заслонку(у меня она одна).наклеил мех так при перестановке стало четко реагировать-на ноги значит на ноги,на стекло так на стекло ,а то дуло везде по чуть чуть.
Сообщение Евгений » Вс ноя 01, 2009 8:46 pm
Завтречко займусь
Сообщение Stas340 » Пн ноя 02, 2009 9:25 am
Alexzoolog писал(а):давайте найдем и будем пытать того, кто ставил покрылки на тройку задние. от чего подходят??
Я надеюсь Сергей (Таврон) не обидеться если я его сдам))). В общем он устанавливал от 99-го Ваза с помощью фена и ножа, только я запамятовал какие именно задние или передние. Вот.
ПыСы: кажись передние, потому как собирался задние ставить волговские.
ниче я вот с карданом разберусь (сильно он меня уже измучил) и тоже буду примерять защиту.
Сообщение Stas340 » Пн ноя 02, 2009 9:30 am
А на счет отопителя у меня (система управления на 4-х рычажках) и на стекло воздух идет прохладный (не холодный) хотя со всех остальных воздуховодах горячий. И приводы заслонок у меня сломаны (слизаны шестеренки) потому выставил чето среднее покрутив заслонку рукой.
Сообщение Mikka » Пн ноя 02, 2009 10:22 am
Действительно, у кого система рециркуляции воздуха в салоне, заслонка на корпусе печки в моторном отсеке может прилегать не плотно и как правильно тут заметили, ее можно обклеить чем-нибудь теплоизолирующим (главное, чтобы от кнопки в салоне клапан работал и заслонка двигалась) еще можно прикрыть чем нибудь сверху сам воздуховод, я попробую взять старый воздушный фильтр (с инжектора) ширина должна подойти и вырезать кусок подходящей длины.
Mikka
Автомобиль: Volvo 360
Сообщение Stas340 » Пн ноя 02, 2009 10:38 am
Забор наружного воздуха должен быть полюбому, так как будут сильно потеть стекла.
Сообщение The_Lord_Alex » Пн ноя 02, 2009 11:06 am
Всем спасибо за участие и помощь в решение проблеммы с моей Ласточкой!!!
С 31,10,09 она снова на колесах!!!! :idea: :idea: :idea:
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Cергий » Пн ноя 02, 2009 4:00 pm
задние подкрылки с лайноса, тоже задние. подходят идеально, надо только вырезать место под амортизатор. передние - от той же девятины, только задние. если запутанно обьяснил, повторю попытку. :D
Cергий
Автомобиль: Volvo 340
Сообщение Cергий » Пн ноя 02, 2009 4:07 pm
вот подробнее.
Cергий
Сообщение Евгений » Вт ноя 03, 2009 9:23 pm
седня мучил печку, и до чего я удивился када понял, что ейный радиатор слева горячий , а справа нет :moil: Прошу прощения одноклубников за грубость по отношению к машине и ее славным конструкторам, но я эту проблему решил путем пережатия струбциной шланга, который соединяет входной и выходной патрубки в моторном отсеке и за 20 км езды поперло тепло :cars:
Сообщение nikolajs » Вт ноя 03, 2009 10:05 pm
Так а может оно завоздушено было? Уровень тосола проверял? Такое бывает, когда зимой начинают ездить и включают печку... а тосола не хватает... хотя по лету был уровень!
Сообщение Евгений » Вт ноя 03, 2009 10:17 pm
Да проверял, там скорее всего засралось что-то а я шланг пережал- оно и продавилось
Сообщение Anatoli » Вт ноя 03, 2009 10:23 pm
Жень, а ты систему охл.ни разу не промывал?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Евгений » Вт ноя 03, 2009 10:39 pm
Неа 8-)
Сообщение The_Lord_Alex » Ср ноя 04, 2009 12:23 pm
Anatoli писал(а):Жень, а ты систему охл.ни разу не промывал?
а надо?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение nikolajs » Ср ноя 04, 2009 1:28 pm
Вообще то нужно. Только этого никто не делает никогда :) и антифриз нужно менять каждые 2 года... и заливать не тосол советский камазовский, а нормальный антифриз. Просто можно купить гадость для промывки системы охлаждения и попробовать, только все слить после процедуры. А потом залить новый антифриз.
Сообщение Евгений » Ср ноя 04, 2009 5:11 pm
Електролитом ее :D :D :D :D все вычистит до дыр
Сообщение nikolajs » Ср ноя 04, 2009 5:37 pm
Можешь испытать :D фотки потом выложишь! А если серьезно, есть средства в магазинах... только я им не верю :) Лучше всего, когда разбирал, нужно было все каналы почистить и просмотреть все системы заодно. Может просто собрал что не так?
