Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 4:20 am
Мой самолет 850,2,5,20 клапанов
Re: Мой самолет 850,2,5,20 клапанов
Сообщение Игорь74 » Чт июл 30, 2015 10:29 pm
Парни,сгорела лампочка лямбды на приборке,в мануале почитал что с о7 09 подходит(с их приборок),так ли воно,и вроде там написано шо через .опу можно долезть не снимая приборку,какой опыт у кого,поделитесь пжалста,или ссылку,http://www.volvo850.ru,эту курил :frends:
Сообщение RomanB » Чт июл 30, 2015 10:35 pm
Проще всего снять верхнюю накладку торпеды и щиток приборов для замены лампочки не извращайся
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт июл 30, 2015 11:03 pm
я у себя докручивал лампочку лигнала непристегнутых ремней сняв нижнюю пластмаску торпедо, под рулём которая, не снимая саму приборку. пальчиками, раком, но добраться можно за 3 минуты
п.с. лампочку могу подарить если надо, есть донорская приборка с 9 :D
Сообщение Игорь74 » Чт июл 30, 2015 11:24 pm
Миха,та от таза 07 09,спасибо за готовность помочь :frends:
Сообщение idk » Пт июл 31, 2015 12:13 pm
RomanBMS писал(а):Проще всего снять верхнюю накладку торпеды и щиток приборов для замены лампочки не извращайся
Все верно.
Не снимая верхнюю накладку, думаю нереально подлезть. Там работы минут на 15-20(для первого раза)
Игорь74 писал(а):http://www.volvo850.ru,эту курил :frends:
Сам по этому описанию делал.
Снял со своей приборки, там стоят такие. Только цоколь голубого цвета.
Toshiba V-2 Socket TSD 74
на самой лампочке надписи TSD и чуть ниже 74
idk
Сообщение Игорь74 » Пт июл 31, 2015 7:40 pm
Пасибо,завтра займусь
Сообщение idk » Пт июл 31, 2015 7:57 pm
Игорь74 писал(а):Пасибо,завтра займусь
Игорь, а точно "сгорела" лампочка, проверь/почитай ошибки, может просто погасла и все норм ??
Ёлы, не сообразил - надо было с этого и начинать сразу :D
idk
Сообщение Игорь74 » Пт июл 31, 2015 9:47 pm
Када зажигание включаешь-должна гореть,и горела,а щас не горит :buba:
Сообщение idk » Пт июл 31, 2015 9:56 pm
Игорь74 писал(а):Када зажигание включаешь-должна гореть,и горела,а щас не горит :buba:
5 мин. Пойду гляну.
Да, горит при включении зажигания.
Тогда :moil:
idk
Сообщение vodila2009 » Пт июл 31, 2015 10:11 pm
5 мин. Пойду гляну.
Тогда :moil:
Должна гореть.
vodila2009
Сообщение idk » Пт июл 31, 2015 10:54 pm
Игорёня, посмотри по ценам на лампочки, если надо, скину тебе аволюксом пару-тройку-пяток со старой приборки в подарок.(доставка около 15-25гр)
Новая почта шось дороговато. Подумай/посчитай.
idk
Сообщение ivan@m » Пт июл 31, 2015 11:19 pm
idk писал(а):Не снимая верхнюю накладку, думаю нереально подлезть.
а я менял... все лапы с 3 вольт на 5 неснимая ;)
Сообщение idk » Пт июл 31, 2015 11:34 pm
Во жук.
Расскажи как?
Ну Алежон ясно, он сам как ртуть, а ты...
Делись наработками.
idk
Сообщение vodila2009 » Сб авг 01, 2015 10:14 pm
Ваня а зачем на контрольные лампы 5в,на подсветку щитка да я поменял на 5в,думаю 3в вполне достаточно,загорится когда -однозначно увидишь,Игорь вон увидел.
vodila2009
Сообщение ivan@m » Вт авг 04, 2015 5:24 pm
Имел ввиду подсветку
Сообщение Игорь74 » Сб окт 31, 2015 8:47 pm
Лучше качество через часик :(
Re: Мой самолет 850,2,5,20 клапанов(подбили)
Сообщение AndreyKa » Сб окт 31, 2015 8:54 pm
Ой-ёй-ёй-ёй! Только не говори что там задница поплыла :roulette:
Сообщение Игорь74 » Сб окт 31, 2015 8:57 pm
Андрюх,зать позже перекинет фото норм,задняя правая хуево закрывается,де запаска пару волн есть,крыша вроде целая
Сообщение Игорь74 » Сб окт 31, 2015 9:08 pm
Сорри за каракули
ул. Шевченко между мостом и гидропарком,если бы не моя жопа он бы ее снес
Сообщение RomanB » Сб окт 31, 2015 9:11 pm
От урод на нисуне
Сообщение AndreyKa » Сб окт 31, 2015 9:11 pm
Это у вас в Песочине случилось?
Сообщение Игорь74 » Сб окт 31, 2015 9:13 pm
AndreyKa писал(а):Это у вас в Песочине случилось?
Сообщение idk » Сб окт 31, 2015 9:38 pm
Сцуко бл...
idk
Сообщение Игорь74 » Сб окт 31, 2015 10:21 pm
Сообщение AndreyKa » Сб окт 31, 2015 10:24 pm
Клубные машины прям истребляют
1. viewtopic.php?f=13&t=54014
2. viewtopic.php?f=5&t=53990
3. viewtopic.php?f=5&t=54854&start=30#p333421
Сообщение Игорь74 » Сб окт 31, 2015 10:53 pm
Мне так обидно,ну уеби ты в газель,нах тьы выбрал самое дорогое сердцу,я пью водку и мне не весело,
не знаю,херово все
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб окт 31, 2015 11:08 pm
да, Игорек, неприятно... но не кисни, всё сростётся. есть знакомые люди, красят, варят и рихтуют по хорошим ценам. другу полный перекрас 740 вагона стал в 7 по работе и 4 по материалам. гривен. по нынешнему курсу. пару часов назад смотрел машину - пацанов нужно пиздить и следить, так как раздолбаи (плюнули грунтом на колесо и трошки дунули на поворотник), но за эти бабки облили шикарно (слоёв 4 краски)
так же есть несколько знакомых отдельных сварщиков, цены думаю тоже будут в нормальных гривнах.
могу свести ;)
Сообщение ivan@m » Сб окт 31, 2015 11:10 pm
Игорешь держись. все будет хорошо. вольво-как ее щас многие назовут "железо" востановится. поверь мне. ты ж знаешь мой опыт....главное не торопиться
"все проходит,и это тоже пройдет".
пиши поможем
Сообщение idk » Сб окт 31, 2015 11:18 pm
ivan@m писал(а):пиши поможем
Угу, Игорёнь, не кисни :frends:
idk
Сообщение Игорь74 » Вс ноя 01, 2015 7:57 am
Складка на крыле меня напрягает,и на двери зазора не стало,щас чуть потеплеет,поеду смотреть
Вернуться в 850 | s70 Series
