Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:34 am
Зазор в свечах зажигания
Сообщение federson » Вт авг 04, 2015 12:04 pm
Здравствуйте. Нужна инфа по зазору в иридиевых свечах зажигания для турбомотора 850
federson
Re: Зазор в свечах зажигания
Сообщение asvodessa » Вт авг 04, 2015 12:19 pm
Дэнсо дает 1.1 на иридиевых.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение federson » Вт авг 04, 2015 12:27 pm
Я как раз Дэнсо и поставил. По оригиналу есть данные? Мне кажется, что на оригинальных свечах зазор меньше. Сейчас на машинке при 4000 об/мин. наблюдаю какие-то затыки, как будто упирается во что-то. Грешу на свечи/зазоры
federson
Сообщение idk » Вт авг 04, 2015 1:10 pm
По техдоку денсо VK20Y (иридий) зазор 0,8мм
или PK20PR-P8 0,8мм
Либо NGK PFR6B (платина) - зазор 0,8мм
Тут еще можно глянуть
idk
Сообщение asvodessa » Вт авг 04, 2015 3:10 pm
idk писал(а):По техдоку денсо VK20Y (иридий) зазор 0,8мм
или PK20PR-P8 0,8мм
Это не чистый иридий,это с платиной.Чистый иридий IK20,зазор 1.1мм.
Легко проверить в онлайн каталоге Денсо.
asvodessa
Сообщение federson » Вт авг 04, 2015 3:27 pm
Вот и я не могу определиться какой зазор правильный 0,8 или 1,1 мм. Свечи поставил Дэнсо IK20 5304
federson
Сообщение idk » Вт авг 04, 2015 3:47 pm
По каркатс ориг номер комплекта 8692071 - комп. свечей зажигания
(8670058)(272313)
ориг номер 8692071
перебивает на денсо PK20PR-P8 (платина)
или NGK PFR6B (платина)
или еще IK22(иридий), если кросить по ориг номеру 8670058
т.е. зазоры 0,8мм
idk
Сообщение asvodessa » Вт авг 04, 2015 5:21 pm
federson писал(а):Вот и я не могу определиться какой зазор правильный 0,8 или 1,1 мм. Свечи поставил Дэнсо IK20 5304
У меня они уже 3 года ходят.
asvodessa
Сообщение asvodessa » Вт авг 04, 2015 5:24 pm
idk писал(а):По каркатс ориг номер комплекта 8692071 - комп. свечей зажигания
(8670058)(272313)
ориг номер 8692071
т.е. зазоры 0,8мм
Лучше смотреть ориг.каталог Денсо.Вот тут есть на 2.3 Турбо
http://www.denso.ua/elektronnyi-katalog/
asvodessa
Сообщение ARTYHA » Вт авг 04, 2015 5:45 pm
на оригинале 0.8. специально меряли.
Сообщение asvodessa » Вт авг 04, 2015 8:02 pm
ARTYHA писал(а):на оригинале 0.8. специально меряли.
Согласен,просто для каждого типа свечей свой зазор и если Денсо дает на 5234 для иридия 1.1 мм,мне нет повода не доверять.Я уже 3 года езжу на иридии 1.1мм.
asvodessa
Сообщение atol » Вт авг 04, 2015 9:29 pm
Все это можно пробовать и изменять в любую сторону. Щупы и подгибка на деревяшечке. Правда, 1, 1 щупа я не видел, есть 1. Ну так на чуство ,одну десятку. Неоднократно подгонял зазор свечей. Как правило, контроль при установке новых .Лично нравиться, на 940, NGK без сопротивления и зазор выставляю 0 ,7.
atol
Автомобиль: Volvo S80
