| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:15 am | |
ivan@m писал(а):кстати када себе покупал летом или весной.то когда забирал сказали что я счастливый обладатель последней пары передних сайлентблоков.
ivan@m писал(а):гдето была темка из чего то колхозили задние точно и вроде передние
lexa писал(а):Случайно нашел два новых под запаской от старого хозяина
lexa писал(а):После потери одного сайлента(смотри выше) выкрутились так. Сайлентблок рычага передней подвески 08,09 - он немного менше размером по длине примерно на 2-3мм. по втулке. Сделали канавки точилом по середине сайлента как на оригинале - засадили в рычаг. Длину втулки компенсировали установкой двух шайб ( 08,09-шайба заднего аморта- она большого диаметра+тарельчатая - она же ставится на наши опорники передка). Получилось даже очень гуд. На рессоры стали втулки от волги , единственное но , родные болты volvo на 10, а с волги на 12. Затяжка при полной нагрузке(пять человек на заднем сиденье).
lexa писал(а):На растяжку поставил доработанные опоры с газона. Зил,Газ подушки задние двигателя. Старый тип просто большой блин из резины, а новый тип конусовидные. Пошел в автопарк , выклянчил за пузырь новый комплект - обработал на наждаке и поставил. Только там отверстия больше , но мне дали втулки с ними. Ничего ,поставил, затянул.
Рожко Александр писал(а):lexa писал(а):На растяжку поставил доработанные опоры с газона. Зил,Газ подушки задние двигателя. Старый тип просто большой блин из резины, а новый тип конусовидные. Пошел в автопарк , выклянчил за пузырь новый комплект - обработал на наждаке и поставил. Только там отверстия больше , но мне дали втулки с ними. Ничего ,поставил, затянул.
Спасибо за совет. Попробую.
B200K писал(а):є і сайлент блоки і рессори!!! 050 884 22 15 Коля. 096 413 64 74 Стас.
cfyz писал(а):B200K писал(а):є і сайлент блоки і рессори!!! 050 884 22 15 Коля. 096 413 64 74 Стас.
Вы чего написали? Продублируте на русском языке.
Кум писал(а):cfyz писал(а):B200K писал(а):є і сайлент блоки і рессори!!! 050 884 22 15 Коля. 096 413 64 74 Стас.
Есть у них сайлентблоки и рессоры и № телефонов для связи.но боюсь бесполезная для Вас информация
klimenkoa писал(а):Заказал сайлентблок № 36 по каталогу (3290010) Кому надо могу помочь!
lexa писал(а):Бери сайлент от ваз 08,09 рычага передней подвески и бери сразу шайбу с той же 08,09 которая стоит на задних стойках в кузове.
Все вместе прекрасно заходит в рычаг( сайлент заходит , шайба рядом)
