Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:05 am
Указатель температ. на щитке прибор. барахлит 940...
Сообщение Wlad945 » Пн ноя 02, 2009 7:27 pm
Сегодня вечером после работы еду домой, а стрелка указателя температуры ОЖ всё лежит гдето градусов на 30. Воздух из печки идёт теплый ближе к горячему. Короче указатель пришёл на нормальное положение только возле гаража. Это порядка 10км.
Это датчик врёт или указатель? Как проверить? Работал двиг тоже вродь как непрогретый нормально. Склоняюсь всёже к датчику. Но как узнать?
VOLVO 945, 2.3I, 1995г.в.
Все может быть и все быть может, но лишь того не может быть, чего и вовсе быть не может....хотя и это может быть.
Wlad945
Автомобиль: VOLVO 945
Re: Указатель температ. на щитке прибор. барахлит 940...
Сообщение Gromix » Пн ноя 02, 2009 7:58 pm
Wlad945 писал(а):Сегодня вечером после работы еду домой, а стрелка указателя температуры ОЖ всё лежит гдето градусов на 30. Воздух из печки идёт теплый ближе к горячему. Короче указатель пришёл на нормальное положение только возле гаража. Это порядка 10км.
У меня подобное было когда пошабашил термостат!
Gromix
Сообщение Mikka » Пн ноя 02, 2009 10:58 pm
Замкни его на массу, если стрелка отклоняется, значит датчик надо менять. Поскольку дул горячий воздух с печки, не думаю что дело в термостате.
Mikka
Автомобиль: Volvo 360
Сообщение ivan@m » Пн ноя 02, 2009 11:31 pm
у мну похожее было недавно-машина прогрета а датчик показывает градусов 40 а потом и вовсе начал плавать от нуля к норме.
нашол разьем датчика под капотом промыл и всё!!! стало ок!!!
Сообщение Wlad945 » Вт ноя 03, 2009 2:14 am
Спасибо. Понятно с чего нужно начинать.
Я тоже думаю, что дело не в термостате. Либо указатель, либо датчик.
А кто знает сколько может стоять датчик температуры? И один он в двигателе?
Wlad945
Сообщение Mikka » Вт ноя 03, 2009 6:53 pm
На 9-ку не знаю, а на 7-ку в районе 10 у.е. На приборку (стрелку) должен идти только один датчик, есть еще датчик температуры, который на блок управления идет.
Mikka
Сообщение Wlad945 » Чт ноя 05, 2009 8:55 pm
Как оказалось всё таки термостат. Заскочил в открытом положении. Наверное ещё с лета.
Wlad945
Сообщение Gromix » Пт ноя 06, 2009 8:27 pm
Wlad945 писал(а):Как оказалось всё таки термостат. Заскочил в открытом положении. Наверное ещё с лета.
Я так и знал! Просто у меня были те же симптомы, когда я взял машину. А термостат в этой цепи самое слабое звено, т.к. может иметь механический износ!
Gromix
