Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 8:38 pm
ночью не дает достаточной зарядки
Сообщение vladimr » Пт авг 07, 2015 9:26 am
Всем привет! проконсультируйте по неисправности. 940 1993 без лямбды. второй день проблемка. днем все нормально завожусь,езжу. вечером и ночью поезжу пару часов с освещением перестает заводиться,аккумулятор нормально не заряжается. Что это? и как лечить? с ув. владимир
vladimr
Автомобиль: 940
Re: ночью не дает достаточной зарядки
Сообщение Bobrik » Пт авг 07, 2015 11:10 am
Свет это самый мощный потребитель в машине. Если никакие изменения не вносились (мощность ламп, замена гены на менее мощный) и раньше все было ок, то проблема или в генераторе или дохлый акк (заберает на себя большой ток.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение Санык340 » Пт авг 07, 2015 11:47 am
Как вариант натянуть ремень генератора
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение leo_run » Пт авг 07, 2015 1:10 pm
умирает регулятор на гене
умирает гена
или лампы стоят 100/90 вт
Сообщение volvo244DLs » Пт авг 07, 2015 1:11 pm
Нужно замерять на клемах акума на рабочем моторчике при выключеном всем потреблении сколько вольт, а потом при включеном всем потреблении. При выключеном должен быть не более 14,2v, а при включеном не менее13,8v. На прямую гена выдает 16v , релюшка ограничивает ток до тех параметров , которые я написал. В первую очередь , Если они меньше , Нужно поменять реле.И нужно еще проверить все контакты на акуме и массу движка.
Сообщение Семен » Пт авг 07, 2015 9:03 pm
volvo244DLs писал(а):Нужно замерять на клемах акума на рабочем моторчике при выключеном всем потреблении сколько вольт, а потом при включеном всем потреблении. При выключеном должен быть не более 14,2v, а при включеном не менее13,8v. На прямую гена выдает 16v , релюшка ограничивает ток до тех параметров , которые я написал. В первую очередь , Если они меньше , Нужно поменять реле.И нужно еще проверить все контакты на акуме и массу движка.
Но! сначала : проверь натяжение ремня! :cars:
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Сообщение vladimr » Пт авг 07, 2015 9:22 pm
всем спасибо.болезнь победил. реле регулятор.купил на науки в фирмочке ремонтирующей стартеры и генераторы. цена вопроса 200 грн. сам поменял зарядка супер
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение vladimr » Сб авг 08, 2015 2:13 am
просьба закрыть тему
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение dat32 » Ср апр 27, 2016 7:05 am
Парни тож проблема с акумом,но то решим.А вот потухшие и не загорающиеся лампы на панеле вот то помогите.Поворачиваю ключ горят и тухнут только давление масла и лямбда зонд,остальны не загораются.Предохранители в норме,помоему номер их 21 и 22(там по англ написано).Вопрос-тяжело ли и как добратся до них в приборке,тяжело ли разбирается она?Вольво 940 с лямбдой 1993 год 2,3
dat32
Сообщение Bobrik » Ср апр 27, 2016 7:31 am
dat32 писал(а):Парни тож проблема с акумом,но то решим.А вот потухшие и не загорающиеся лампы на панеле вот то помогите.Поворачиваю ключ горят и тухнут только давление масла и лямбда зонд,остальны не загораются.Предохранители в норме,помоему номер их 21 и 22(там по англ написано).Вопрос-тяжело ли и как добратся до них в приборке,тяжело ли разбирается она?Вольво 940 с лямбдой 1993 год 2,3
Надо было создать свою темку...
А по сути вопроса- у меня такое было после снятия генератора и установки его назад, оказалось, что один из проводов на гене толи ни туда прикрутил, толи плохо зажал, а так как кроме этой процедуры ничего не делал, то нашел быстро и даже не разбирался что он и кто он, но так как на приборку идет с гены только один - тот который на на контрольную лампу с нарисовкным акк, то его и проверь, а может и гена навернут.
Bobrik
Сообщение dat32 » Ср апр 27, 2016 7:38 pm
да я не хотел темы плодить.Кароче,замена диодного моста и куска провода(ездила жона)350 грн с работой.Вроде все норм пока
dat32
