Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:32 am
Замена тросов ручника на 850
Сообщение federson » Вт авг 04, 2015 3:41 pm
Подскажите как поменять тросы ручника на 850. Есть ли какие-нибудь подводные камни при замене. Смогу ли сделать это один только поддомкратив задок. Как снять заднюю сидуху не сломав креплений?
federson
Re: Замена тросов ручника на 850
Сообщение ARTYHA » Вт авг 04, 2015 5:47 pm
Тёма, сидуху снимать не надо.
снимаешь тонель и подымаешь задний ковер. и все. с домкрата можно поменять, только осторожно.
больше ничего военного там нет.
Сообщение Игорь74 » Вт авг 04, 2015 7:30 pm
И еще могут быть приколы с рестайл-дорестайл,у меня дорестайл,купил,начал ставить-оказалось-послерестайл,ездил менять
Сообщение vodila2009 » Вт авг 04, 2015 8:20 pm
Игорь у тебя какого года выпуска?я себе просто заказал 2 года назад ATE,пришли,поставил и уже 2 года с ручником,при установке ни какого геморрою не обнаружил,единственное со старыми оплетками пришлось немного повозиться-разрубил зубилом
vodila2009
Сообщение Игорь74 » Вт авг 04, 2015 8:34 pm
Год 92(конец года),рестайл был в 93,я купил дорестайл,а оказались послерестайл,там разница есть в районе входа в барабан на тросике
Сообщение Aleksandr » Вт авг 04, 2015 10:08 pm
Игорь74 писал(а):Год 92(конец года),рестайл был в 93,я купил дорестайл,а оказались послерестайл,там разница есть в районе входа в барабан на тросике
Еще разница есть в длине тросиков. после рестайла длинее.
Aleksandr
Сообщение federson » Ср авг 05, 2015 1:28 am
ARTYHA писал(а):Тёма, сидуху снимать не надо.
Тема, а ковер от порогов поднимать надо или из-под задней сидухи выдернуть?
federson
Сообщение ARTYHA » Ср авг 05, 2015 3:53 pm
из под сидухи. и так чтоб к тонелю рука могла пролезть, но можно и наоборот, от тонеля долезть аж до сидухи. тебе ж сидуха не надо. трос торчит из пола внизу возле тонеля снизу там. в ногах у пассажира.
Сообщение federson » Чт авг 06, 2015 3:46 pm
Спасибо за помощь. Тросы поменял. Правда заднюю подушку пришлось снять. Все бы хорошо, но ручник не ДЕРЖИТ!!! Что это может быть? Регулировку полностью закрутил.
federson
Сообщение Игорь74 » Чт авг 06, 2015 9:02 pm
:-D :-D :-D Та же куйня,ручник отработал месяц,забил на него :D
Сообщение Санык340 » Пт авг 07, 2015 1:57 am
federson писал(а):Спасибо за помощь. Тросы поменял. Правда заднюю подушку пришлось снять. Все бы хорошо, но ручник не ДЕРЖИТ!!! Что это может быть? Регулировку полностью закрутил.
Состояние колодок,торм. диска?
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение federson » Пт авг 07, 2015 11:59 am
Состояние колодок,торм. диска?[/quote]
На колодках примерно по 2 мм, на дисках особой выработки нет. Так как крепления на балке обломаны, трос укладывается немного прямее, чем нужно
federson
Сообщение RomanB » Пт авг 07, 2015 1:41 pm
federson писал(а):Состояние колодок,торм. диска?
На колодках примерно по 2 мм, на дисках особой выработки нет. Так как крепления на балке обломаны, трос укладывается немного прямее, чем нужно[/quote]
Ты бы к Олегу в гараж заехал бы,на тормоза посмотрели бы да и на тебя :frends:
Сообщение federson » Сб авг 08, 2015 2:19 am
Ты бы к Олегу в гараж заехал бы,на тормоза посмотрели бы да и на тебя :frends:[/quote]
До гаража 2000 км :o Но как только выберусь из этой ...опы, обязательно появлюсь 8-)
federson
Вернуться в Подвеска
