Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт апр 17, 2026 5:04 pm
Запуск горячего мотора проблемный.
Сообщение Zhenya » Ср авг 12, 2015 12:51 am
Всем привет.
Volvo 440, 1.7 карбюратор.
Не могу понять темперамент мотора...
Остановиться на 1-2 мин. - запускается с пол-оборота.
Ежели более указанного времени - приходится крутить стартером пока не запустится - 5-7 сек.
Что там происходит и как это убрать?
Спасибо.
Zhenya
Автомобиль: V440 90г. 1.7(B18K)
Re: Запуск горячего мотора проблемный.
Сообщение lex2009 » Ср авг 12, 2015 8:10 am
проблема в карбюраторе, бензин испаряется и приходится маслать пока не закачает нового. Или бензин такой. Каким заправляешься?
lex2009
Сообщение Oleg 940 » Ср авг 12, 2015 10:30 pm
lex2009 писал(а):проблема в карбюраторе, бензин испаряется и приходится маслать пока не закачает нового. Или бензин такой. Каким заправляешься?
100%. поддерживаю!
Oleg 940
Сообщение zavgar666 » Чт авг 13, 2015 12:23 pm
Смотрите термоизоляционную прокладку под карбюратором (толстую). При её отсутствии карбюратор нагревается от коллектора, бензин закипает и "заливает" двигатель.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение ivan@m » Пт авг 14, 2015 10:38 pm
перелив. уровень в первую очередь.
Сообщение Zhenya » Пт авг 14, 2015 11:19 pm
ivan@m писал(а):перелив. уровень в первую очередь.
Как выходить из этой ситуации?
Zhenya
Сообщение Zhenya » Пт авг 14, 2015 11:21 pm
zavgar666 писал(а):Смотрите термоизоляционную прокладку под карбюратором (толстую). При её отсутствии карбюратор нагревается от коллектора, бензин закипает и "заливает" двигатель.
Прокладка на месте.
Может есть ещё варианты?
Zhenya
Сообщение Zhenya » Пт авг 14, 2015 11:24 pm
БРСМ 95е
Zhenya
Сообщение lex2009 » Сб авг 15, 2015 11:22 am
Попробуй для начала обычным 92м заправить, этот на брсм говно редкосное, соответсвенно он испаряется быстро т.к. спиртовой. Так под карбом есть прокладка или нет? она толщиной 10мм должна быть. Ехать к карбюраторщику надо чтоб смотрел.
lex2009
Сообщение Zhenya » Сб авг 15, 2015 3:05 pm
lex2009 писал(а):Попробуй для начала обычным 92м заправить, этот на брсм говно редкосное, соответсвенно он испаряется быстро т.к. спиртовой. Так под карбом есть прокладка или нет? она толщиной 10мм должна быть. Ехать к карбюраторщику надо чтоб смотрел.
Говно не говно но машина хорошо едет на этом топливе. Меня устраивает.
Прокладка да, есть. Эбонитовая чтоль или из другого материала. Толщина, да 10-12 мм.
Насчет 92-го. Ранее заправлял. На ОККО. Бензин из Мозыря (Белоруссия). Но мотор вел себя т.с. мляво как будто сонный. Давлю на акселератор, а мотор разгоняет машину плавно, типа никуда не спешит)))
Zhenya
Сообщение Zhenya » Сб авг 15, 2015 3:17 pm
У меня есть предположение что на стоянке постольку поскольку все горячее - топливо испаряется в карбюраторе и тем самым выдавливает воздух. Поэтому приходится крутить стартером пока через воздушный фильтр не закачается воздух. Как-то так.
Что скажете?
Zhenya
Сообщение lex2009 » Сб авг 15, 2015 9:27 pm
А я о чем, спиртовой бензин испаряется намного быстрее. Не хотите слушать чего тогда спрашиваете, написано выше, попробуйте другой бензин и едьте к карбюраторщику, самостоятельное ковыряние карба обычно не дает результатов.
lex2009
Сообщение Zhenya » Вс авг 16, 2015 8:09 pm
lex2009 писал(а):А я о чем, спиртовой бензин испаряется намного быстрее. Не хотите слушать чего тогда спрашиваете, написано выше, попробуйте другой бензин и едьте к карбюраторщику, самостоятельное ковыряние карба обычно не дает результатов.
Добро, спасибо.
Zhenya
