На ходу воняет бензом в машине, что делать?
Повідомлення vnukoff » Суб серпня 15, 2015 10:40 am
Вольво 960, открываешь стекла и воняет бензином в салоне, не хило так воняет. Едешь с климатом или с закрытыми стеклами - все ок. Есть у кого идеи че за хрень?
Re: На ходу воняет бензом в машине, что делать?
Повідомлення xoxlov » Суб серпня 15, 2015 10:45 am
полный бак заправлял недавно?
Повідомлення vitalik k » Суб серпня 15, 2015 10:47 am
Ищи течь в моторном или в районе бензобака.
Повідомлення Вася » Суб серпня 15, 2015 11:11 am
vnukoff написав:Вольво 960, открываешь стекла и воняет бензином в салоне, не хило так воняет. Едешь с климатом или с закрытыми стеклами - все ок. Есть у кого идеи че за хрень?
Аналогічна ситуація на 740- ій,крім салону ще воняє сильно в районі водія і біля правого крила ще не дивився до цього.
Вася
З нами з: П'ят грудня 28, 2012 8:25 pm
Автомобиль: Volvo 740 B200E
Повідомлення xoxlov » Суб серпня 15, 2015 11:14 am
Вариантов может быть много:
1. Уплотнительная резинка топливного модуля.
2. Течь со штуцеров топливного фильтра.
3. течь из под уплотнительных колечек форсунок,
4. Ну или по магистралям.
5. Если заполнить полный бак, то может бенз пойти в адсорбер, и будет вонять.
Повідомлення Bobrik » Суб серпня 15, 2015 11:41 am
Мой случай такой - завоняло бензом безбожно, аж страшно ехать было - трубка вентиляции бака что от горловины идет под днище из металла, поржавела внутри и забилась, поменял и все ок.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Повідомлення xoxlov » Суб серпня 15, 2015 12:27 pm
на 960 трубки вентиляции идут в адсорбер стоит, и они пластиковые.
Повідомлення vnukoff » Суб серпня 15, 2015 1:55 pm
Ехал из Киева и заправил полный бак, теперь воняет. Нигде бенз не капает, будем открывать модуль смотреть вентиляцию. Адсорбер а меня не подключен толком. Короче все предложенные варианты будем смотреть.
А и еще, походу забита вентиляция бака так как если плотно закр лючек бака то через время(во время езды) бак сжимается от вакуума
Повідомлення vnukoff » Вів серпня 18, 2015 9:33 am
Вчера ковырялся с трубками, вроде все продувается,нигде не капает ничего, но фильтр который стоит возле самого тех отверстия в бак(то что в багажнике), то продувается то нет. Вопрос что это за фильтр и как оно работает?
Повідомлення xoxlov » Вів серпня 18, 2015 10:03 am
Маленький такой? то не фильтр, то аварийный клапан или так называемый Гравитационный клапан., он срабатывает когда машина лежит на крыше.
Повідомлення vnukoff » Вів серпня 18, 2015 2:07 pm
xoxlov написав:Маленький такой? то не фильтр, то аварийный клапан или так называемый Гравитационный клапан., он срабатывает когда машина лежит на крыше.
О,спасибо, я уже тоже нашел как его звать) Поэтому он и не продувается если переворачиваешь, безопасность блин) А еще нашел фильтр бака но находится он в моторном отсеке, есть ли смысл его менять? Сегодня прокатался км 20-30, вроде не воняет уже бензом, буду дальше наблюдать.
Повідомлення Вася » Сер серпня 19, 2015 11:38 am
Знайшов у себе причину. Пускає із трубки подачі бенз. (точно не знаю як її назвати) , розташована в глибині інжектора. Добратися до неї трудно, буду знімати впускний колектор, устраняти "течку"...
Вася
Повідомлення Вася » П'ят серпня 21, 2015 2:02 pm
Вася написав:Знайшов у себе причину. Пускає із трубки подачі бенз. (точно не знаю як її назвати) , розташована в глибині інжектора. Добратися до неї трудно, буду знімати впускний колектор, устраняти "течку"...
Течку устранив. запах бензи пропав. Просочувався бенз. из штуцера подачі (звідки виходить чотири трубки подачі на форсунки). Разом з тим пропала проблема запуску двигуна на гарячу після простою більше 15 хв. Фото нажаль не зробив. Без зняття впуск. колектора це зробити дуже важко.
Вася
Повідомлення ivan@m » П'ят серпня 21, 2015 10:15 pm
багажник полюбому. герметезируй крышку топливного насоса раз. клапана под бампером два.
Повернутись до Двигатель
