Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 5:53 am
Бензин или двигатель отжил своё?
Сообщение Barakuda_tm » Пн авг 17, 2015 2:36 am
Было все относительно нормально, почти пустой бак был, залил 40 литров 92 на заправке, где заправляюсь обычно (заправка другая, но сеть таже, название сейчас не скажу), пока машина горячей было - вроде всё нормально было. Приехал на дачу. Машина остыла, как всегда завел на подсосе, поехал. Дал девушке машину, она учится водить. Пару раз не доотпустила сцепу, пару раз заглохла, окей. Поехали домой. Выхожу на трассу, подсос уже убрал, перехожу на нейтраль, и она глохнет. завожу, её типает, двигательработает не ровно. а глохнет она не полностью, потом сама заводится от детонации. Заглушить нормально тоже не получается, из-за детонации. так же стреляет в воздухан, прям как чихает Викторя моя.. Грешу на качество бенза, но оно должно быть воообще Гэээ....
Один знакомый моторист предположил что может лопнуло компрессионное кольцо..... У кого ещё какие предположения? От чего может быть детонация на столько, что она не глохнет когда её глушишь....
Может конечно она приревновала к девушке или к Кардиналу ?
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: Бензин или двигатель отжил своё?
Сообщение Barakuda_tm » Пн авг 17, 2015 2:48 am
почитал я тут про детонацию, и кажется понял что это не двигательпоследние два месяца умирал,а просто топливо не качественное лил... потому что при зреновом бензине он и звенит, и то и сё... я в печальке...
Barakuda_tm
Сообщение asvodessa » Пн авг 17, 2015 3:11 am
Barakuda_tm писал(а):Было все относительно нормально, почти пустой бак был, залил 40 литров 92 на заправке, где заправляюсь обычно (заправка другая, но сеть таже, название сейчас не скажу), пока машина горячей было - вроде всё нормально было. Приехал на дачу. Машина остыла, как всегда завел на подсосе, поехал. Дал девушке машину, она учится водить. Пару раз не доотпустила сцепу, пару раз заглохла, окей. Поехали домой. Выхожу на трассу, подсос уже убрал, перехожу на нейтраль, и она глохнет. завожу, её типает, двигательработает не ровно. а глохнет она не полностью, потом сама заводится от детонации. Заглушить нормально тоже не получается, из-за детонации. так же стреляет в воздухан, прям как чихает Викторя моя.. Грешу на качество бенза, но оно должно быть воообще Гэээ....
Версия *знакомого моториста* заслуживает бутылки шампанского на даче у Жванецого.,. :-D,а для начала - выкручиваем проверяем свечи,если норм и без пробоев,то дальше - провода,крышка трамблера,бегунок.Когда детонирует и почти глохнет ,то это - калильное зажигание.отсюда и пляшем... :D
Если девушка не умеет крутить трамблер - то скорее всего бензин и мертвые свечи.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение Barakuda_tm » Пн авг 17, 2015 3:17 am
в том то и дело что зажигание только недевно полностью сделал, всё поменял...
Barakuda_tm
Сообщение asvodessa » Пн авг 17, 2015 4:15 am
Barakuda_tm писал(а):в том то и дело что зажигание только недевно полностью сделал, всё поменял...
Убить свечи - дело одной *удачной* заправки.
asvodessa
Сообщение zavgar666 » Пн авг 17, 2015 7:55 am
Для начала посмотрите электроклапан холостого хода.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение Семен » Пн авг 17, 2015 9:18 am
Надо проверить правильность установки зажигания и сменить заправку...
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Сообщение slava_n » Пн авг 17, 2015 10:12 am
при учении вождения мог проскочить ремень!
Сообщение Barakuda_tm » Пн авг 17, 2015 11:04 am
ремень - не думаю.... совсем не долго это длилось, но во внимание взять стоит.
Свечи посмотрю, сегодня времени не было. Но с утра заехал на катрал, и залил 95-го премиум, вроде стало лучше, по крайней мере не детонировала когда глушил. За одно и расход замерим.
Barakuda_tm
Сообщение vetal_od » Пн авг 17, 2015 11:56 am
я на катрале своего баливара кормлю 95+ пока все в порядке, меняй заправку и все пересмотри и перемой, как советовали постами выше
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Сообщение Barakuda_tm » Пн авг 17, 2015 12:18 pm
vetal_od писал(а):я на катрале своего баливара кормлю 95+ пока все в порядке, меняй заправку и все пересмотри и перемой, как советовали постами выше
так и планирую сделать, но напугало меня то, что двигатель может накрыться даже от недолгого режима работы с детонацией, а я проехал на этом в общей сложности км 100.....
Barakuda_tm
Сообщение Stas340 » Пн авг 17, 2015 1:41 pm
не надо брать дурного в голову, а тяжелого в руки, люди и больше ездят и ничего не высыпается через трубу, тем более если прошло, а хороший стук он если что всегда наружу вылезет))))
Сообщение Barakuda_tm » Пн авг 17, 2015 1:52 pm
Stas340 писал(а):не надо брать дурного в голову, а тяжелого в руки, люди и больше ездят и ничего не высыпается через трубу, тем более если прошло, а хороший стук он если что всегда наружу вылезет))))
поддержка, это хорошо ) спасибо)
Barakuda_tm
Сообщение Barakuda_tm » Ср авг 19, 2015 11:43 am
История продолжается. Глохнет постоянно. Разгоняюсь, перехожу на нейтралку и если начинаю тормозить - загорается лампа давления масла и мы тут же глохнем. Даже если уже на подсосе еду.
МБ датчик ХХ?
Barakuda_tm
Сообщение Stas340 » Ср авг 19, 2015 11:59 am
мб и клапан точнее его питание
что со свечами, точнее с нагаром?
Сообщение Barakuda_tm » Ср авг 19, 2015 12:10 pm
Stas340 писал(а):мб и клапан точнее его питание
не смотрел ещё, времени совершенно нет, дома уже два дня не был )
Barakuda_tm
Сообщение Семен » Ср авг 19, 2015 8:14 pm
Так, давай с начала.... У Тебя карбюратор ? какой?
Семен :-P
Семен
Сообщение Barakuda_tm » Ср авг 19, 2015 8:52 pm
Семен писал(а):Так, давай с начала.... У Тебя карбюратор ? какой?
стромберг.
Barakuda_tm
Сообщение Семен » Ср авг 19, 2015 9:18 pm
Ну стромберг я не знаю , но в каждом карбюраторе есть система холостого хода , а в ней есть два жиклера : топливный и воздушный...Похоже : топливный жиклер забит.... А свечи должны быть исправны и зазор должен быть правильным ( проверь!), и проверь сопротивление ВВ проводов...Удачи!
Семен :-P
Семен
