Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:18 pm
Совет и помощь спецов
Сообщение vladimr » Пн авг 24, 2015 7:41 am
Всем доброе утро! помогите советом. пару дней назад заметил неприятное. на скорости выше 50 км. плавает авто по дороге. 940 .93 год. заехал на яму все перещупал. вроде все в норме. Подозрение на рулевую рейку. подскажите кто чего знает или было подобное.. с ув. владимир
vladimr
Автомобиль: 940
Re: Совет и помощь спецов
Сообщение Bobrik » Пн авг 24, 2015 7:52 am
Что значит "плавает"? Не сильно понятны симптомы.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение vladimr » Пн авг 24, 2015 8:56 am
не четкий не информативный руль. при поворотах ,небольших тянет то вправо то влево.при попадании в колею асфальтную тоже тянет то туда то сюда. давление снизил до 1.8 чуть лучше. пересмотрел салейнтблоки-в норме.рулевые в норме.что же это
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение vladimr » Пн авг 24, 2015 9:00 am
да еще перебросил резину зад перед,симптомы остались, развал делал 1 месяц назад
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение vladimr » Пн авг 24, 2015 9:09 am
Она словно подвиливать начинает или плавать
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение Bobrik » Пн авг 24, 2015 9:19 am
У меня точно такое было когда стояла слишком широкая (для моих дисков) резина.
Bobrik
Сообщение vladimr » Пн авг 24, 2015 9:30 am
резина 195-65-15. появилось явление неделю назад. резину не менял. уже чего только не передумал.поднимал передок руками перещупал перекачал колеса .подшипники в норме рулевые в норме. кто скажет,а мог развал -схождение уйти?
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение Bobrik » Пн авг 24, 2015 9:37 am
Вполне, если они чего нибудь не закрутили
Bobrik
Сообщение vladimr » Пн авг 24, 2015 10:18 am
еду на развал. отпишусь
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение Oleg 940 » Пн авг 24, 2015 10:42 am
похоже на схождение. или сайлентблоки
Oleg 940
Сообщение vladimr » Пн авг 24, 2015 2:05 pm
ну вот и есть ответ. поехал на развал. как раз развал-схождение норма. но при поднимании и опускании увидели подгулявший сайлентблок в рычагах где треугольник под углом. причем он диагностируется при поднятом передке полностью.гуляет вперед назад. стоит только хоть одно колесо поставить ,и все под нагрузкой не двигается. а так просто отверткой сдвигается. все ясно-замена ... прикол конечно ,причем вчера на яме все перещупал,но поднимал то перед по одному колесу.Всем спасибо за участие!! кстати нашел нормального развальщика в киеве в районе обойного рынка на жмеринской. Если кому надо ,пишите дам контакт.работает без выходных. оборудование супер. и цена вменяемая. с ув.владимир
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение Oleg 940 » Чт авг 27, 2015 9:13 pm
Рад что решилось. А то так ездить не безопасно!
Oleg 940
