Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 9:57 pm
Метки установки маховика на В234 [Решено]
Сообщение lds » Пн авг 24, 2015 11:00 am
Всем привет. Нужен совет, как правильно должно стоять это ацкое колесо маховик? Так как у меня автомат, то это не маховик а пластина с венцом и окошками для ДПКВ.
На маховике со стороны мотора есть стрелка.
Вот так нарисовано в мануале к мотору.
Вот так он был установлен. Стрелка смотрит в противоположную сторону от стартера.
Метки на распредвалах и на коленвалу выставлены идеально. Опять же по книге, ВМТ на колене и поднятый выпускной кулачёк на первом цилиндре. По цилиндрам зажигание 1-3-4-2. НО, Зажигание сильно позднее. :roulette:
КАК это колесо должно правильно стоять???? Мотор уже за час сам снимаю и ставлю...
lds
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo 740 GL
Re: Метки установки маховика на В234 [Решено]
Сообщение lds » Пн авг 24, 2015 11:13 pm
Промудохавшись два дня как орангутанг то в яму, то на поверхность пришел к решению после двух раз вытягивания мотора.
На маховике который идет к автомату выбита стрелка. Вот она и указывает на ДПКВ. Соответственно две шпильки стоят противоположно стартеру (как в мануале), а не выбитые окна на шкиве смотрят как раз на стартер.
Стрелка смотрит вверх на ДПКВ (вид со стороны мотора)
Не выбитые окошки смотрят на стартер ( вид со стороны коробаса)
Тянуть болты затягивая маховик 7 кг. + фиксатор резьбы (болты новые) я поставил те что были иных не было.
Тему можно закрывать.
lds
Лидер
Лидер
