Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 6:52 am
Не работает указатель поворота на S40.
Сообщение Donlino » Вс сен 13, 2015 10:27 am
В общем ситуация такая: при включении поворота на лево, передний и задний индикатор моргает один раз и все, хотя повторитель на зеркале работает как надо. Тоже само и при включении аварийки, правая сторона полностью работает, а слева только на зеркале работает. Кто сталкивался? Или порекомендуйте электрика в Голосеевском районе, т.к. с такой поломкой не рискну ехать дальше)))
Donlino
Автомобиль: Volvo S40 II 2.4i
Re: Не работает указатель поворота на S40.
Сообщение vladimr » Вс сен 13, 2015 5:24 pm
Даю координаты пр-кт науки 33 но там заезд в автокооператив. Вам подскажет сам электрик Саша т.0672769491
представиться от Владимира *малярка* совки. Электрик толковый,советую.
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение Donlino » Вс сен 13, 2015 5:34 pm
Спасибо! Завтра поеду, после отпишусь что и как случилось.
В общем смотрели и пришли к выводу — беда с центральным блоком управления, как мне сказали. Диагноз не утешительный, мягко говоря...
Donlino
Сообщение Donlino » Ср сен 16, 2015 5:16 pm
Истинная причина найдена — окислившийся блок управления стеклоподъемника, походу его замыкания в центральном блоке управления возникла проблема. Машина до недавнего, простояла почти пол года на открытой стоянке.
Прочитав по форумам пользователей этой модели, выход из строя модулей по причине влаги не редки, это своего рода "изюминка" этой модели в данной модификации)))
Donlino
