Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 9:06 pm
нужен совет.проблема со стелоподъемником и регулятором печки
Сообщение vladimr » Пн сен 14, 2015 9:24 pm
Всем привет! обнаружились 3 проблемы. плохо,а порой и не закрывается водительское стекло. Вскрытие показало-стерлись зубцы в верхнем положении.Чего посоветуете? проблема два. плохо,еле-еле регулируется температура,ручка почти не вращается. залез к кранику он тоже еле вращается.смазал.не помогло. Раскажите кто знает по конструкцию.Я увидел 2 тросика.а к ручке подходит один. Странно. И маленькая проблема.воняет бензином в багажнике. езжу на газу. вскрыл багажник,снял весь пластик,потеков не обнаружил.проверял при заведенном двигателе,и на газу и на бензе.лючок открыл,все гуд. Дайте совет,кто сталкивался с подобным...
с ув. владимир
vladimr
Автомобиль: 940
Re: нужен совет.проблема со стелоподъемником и регулятором п
Сообщение lds » Пн сен 14, 2015 10:57 pm
Стеклоподъемник менять однозначно, с остальным не сталкивался.
lds
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo 740 GL
Сообщение lex2009 » Вт сен 15, 2015 10:49 am
Подьемник поменять б.у брал недавно 300грн. Можно конечно наварить и выточить недостающие зубы, но это долбаться или когото просить и хватит ненадолго.
lex2009
Вернуться в Кузов/салон
