Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 2:54 am
Замена задних суппортов на передние 240
Сообщение Comatose777 » Вт сен 15, 2015 8:14 pm
Собственно сабж. Есть ли смысл менять задние 2-х поршневые на передние 4-х поршневые?
И насколько сложная процедура замены.
Есть возможность взять пару передних, вот и думаю.
Comatose777
Автомобиль: Volvo 264
Re: Замена задних суппортов на передние 240
Сообщение GERXTRM » Вт сен 15, 2015 8:17 pm
Зачем?
Сообщение Comatose777 » Вт сен 15, 2015 8:21 pm
Мне нужно покупать задний левый суппорт, за эти деньги есть возможность взять пару передних. Да и 4 поршенька вроде как лучше. Поэтому и спрашиваю на форуме.
Как-то так.
Comatose777
Сообщение volvo244DLs » Вт сен 15, 2015 8:24 pm
Comatose777 писал(а):Мне нужно покупать задний левый суппорт, за эти деньги есть возможность взять пару передних. Да и 4 поршенька вроде как лучше. Поэтому и спрашиваю на форуме.
Как-то так.
Бред. :o
Сообщение ivan@m » Вт сен 15, 2015 9:22 pm
Как-то так.
Бред. :o
почему еэто бред???
расказываю свои мысли по этому поводу. и пддержу топикстартера.
так вот. берем передние 4-х поршневые суппорты с 244 и ставим на зад. неважно как например через переходник или допустим они станут болт он. тк входа в суппорты 2(всеж знают что 2??) в один подключаем стандартные трубки от задних тормозов . на второй же контур ставим гидроручник. и радуемся жизни без тросов и подтяжек и прочей ебли.
зы. себе думаю сделаю в след году
Сообщение xoxlov » Вт сен 15, 2015 9:31 pm
Ух ты, а нечего что перекос колодок будет.
Сообщение assa » Вт сен 15, 2015 9:38 pm
xoxlov писал(а):Ух ты, а нечего что перекос колодок будет.
А ручником помогать активном драйве? ;)
Таки бред. (с)
лучше то количество энергии направить на восстановление в рабочее состояние родных суппортов.
assa
Автомобиль: volvo240/740
Сообщение ivan@m » Вт сен 15, 2015 9:48 pm
ну как бы сопромат учил. длинну колодки видели на 240? диаметр поршня видели? недумаю что 10000 км на замене колодок сыграют роль.
а теперь вопрос к "бред" (с) как говорится обоснуйте?
Сообщение xoxlov » Вт сен 15, 2015 10:07 pm
Какая разница, какой диаметр поршня, и какого размера колодка? главное куда сила приложена, если будет давить на часть колодки будет перекос, соответственно тормозить будет бог знает как.
Хотя если взять к примеру лукасовский четырех поршневой суппорт, то там маленькие поршеньки вообще отдельный контур который завязанный с задним.
Я бы не стал городить велик.
Сообщение ivan@m » Вт сен 15, 2015 10:20 pm
xoxlov писал(а):Какая разница, какой диаметр поршня, и какого размера колодка? главное куда сила приложена, если будет давить на часть колодки будет перекос, соответственно тормозить будет бог знает как.
блин ну как обьяснить....? колодка, точнее фрикционная накладка, находится на пластине 4 мм толщиной, твердого метала. который не гнется от усилия поршня. верно? тоесть если поршень давит на 50% плоскости пластины, то можно смело утверждать что на 50% плоскости колодки будет усилие сжатия допустим 100%,а на остальной части усилие 50% , а за счет жесткости пластины(основы колодки) и за счет ее маленькой длинны(чем длинее тем легче деформируется при одинаковой нагрузке) допустим будет 70% усилия сжатия. итого колодки немного подносятся наискосок и будет все ок. уверен что многие ездят с подклинившими поршнями одним а то и двумя и все ок никто не замечает изменений в тормозах. у самого так было на старых передних суппортах. ездил ,было норм,разобрал и прозрел. тормозили по 2 поршня и то как попало .
Последний раз редактировалось ivan@m Вт сен 15, 2015 10:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ivan@m » Вт сен 15, 2015 10:24 pm
в случае топикстартера может и не стоит городить этот огород только из за цены суппорта. тк эти супорты ставились на все модели вольво (имею ввиду задние) и их просто валом и ремкомплектов тоже.
а еще есть передние вентелируемые и нада точно знать какие предлогают. но для себя вопрос оставляю открытым. попробую надеюсь.
Сообщение volvo244DLs » Ср сен 16, 2015 7:51 am
Выскажу свои мысли по поводу всего этого . Автор пишет, что вопрос стоит в цене. Или один задний или 2 передка. оди задний суппотр стоит 170-200гр. Это конченые и под перебор. Ремкомплект полный на него стоит 200-220гр. Если руки не ростут там где нуна, то еще за работу какая то копеечка. Если на месте , то день работы. На второй день уже машинка поехала. Бюджет со всеми накрутками и пивом и жидкостью и посиделками будет стоить копейки. Теперь рассмотрим , что можно приобрести на эти деньги, а для автора это важно, 170- 200гр . Два такие же конченых суппорта и бюджет их востановление сразу же вырастет в разы. Нужно будет купить не один , а четыре ремкомплекта и по той же цене 200-220гр. + работа по востановлению . И теперь о самом главном. Можно сделать так как пишет Ваня. А это трубки и вся остальная лобуда. Стоимось трубки новой 1см 1 гр. Вот и прикидывайте цену. Можно на мосту поставить тройники и пустить работу суппортов через них. Так входа тогда будет два как и положено. И при этом давление на колодки будет равномерным и уйдут проблемы перекоса износа колодок. Так будет проще и правильнее. По ручнику. Если онтрегулировать систему ручника и поставить все новое , а не б/ у , то ручник на этих машинах мертвый.Я это проверил. Вот и выходит , что затея вроди и хорошая, Но очень и очень геморная и затратная. И делать это можно на машине не стандартной и должен делать это человек у которого есть смалец в голове. Ну вот Вы , Ваня взялись бы делать этот проект кому то за деньги и потом нести ответственность если бы что то случилось с этой машиной. Даже не по вине тормозов . Ну к примеру это машина врезалась в другую и назначена экспертиза. И выявили бы такие изменения . Без вариантов водила такой машины ВИНОВЕН на 100%. Ибо менять рулевое и тормоза это тюрьма!!!
Сообщение Валерий В. » Ср сен 16, 2015 9:18 am
Я бы себе и для себя не поставил бы... сопромат я учил и то как будут распределяться нагрузки и что такое перекос я знаю...
В Вольво конструкцию машины разрабатывали "умные люди с соотв. образованием" и если сзади они поставили двухпоршневой тормозной мех-м - значит так показали расчеты - и соотв. все еще помнят, что передние и задние колеса тормозят по разному, т.к. при торможении сцепление с дорогой передних колес во много раз больше, чем задних и соотв. тормозное усилие колодок на диск должно быть значительно больше...
А так у Вас прпосто постоянно будет клинить задние колеса практически при любом торможении...
В чем выгода - зимой улететь в юз, а летом максимально быстро стереть покрышки задние (они то ведь еще и ведущие)... А?
Валерий В.
Автомобиль: Volvo S80 T6
Сообщение ivan@m » Ср сен 16, 2015 9:27 am
с последними двумя поставми полностью согласен.Сергей Иванычу хотел плюсонуть,но говорит что пока нет возможности. обьяснил и разложил по полкам.\
насчет заноса задней оси ираспределения усилий тоже все ок.
повторюсь ,что моя теория для тех кто любит эксперименты.
Сообщение Stas340 » Ср сен 16, 2015 9:57 am
ivan@m писал(а):повторюсь ,что моя теория для тех кто любит эксперименты.
или тех кого тоже достал родной стояночный тормоз :D
Сообщение ivan@m » Ср сен 16, 2015 10:10 am
а я еще и люблю поездить боком)) и недостаточная мощность мотора должна компенсироватся чем то))
сори за флуд.
Сообщение Comatose777 » Ср сен 16, 2015 10:38 am
Всем спасибо за содержательные ответы и за разные точки зрения.
Для себя пришел к выводу, что лучше не придумывать велосипед и ставить 2-х поршневые.
Comatose777
Сообщение Bobrik » Ср сен 16, 2015 11:03 am
Comatose777 писал(а):Всем спасибо за содержательные ответы и за разные точки зрения.
Так они ж уже стоят, только купить ремкомплекты и взбодрить их
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение nikolajs » Ср сен 16, 2015 12:54 pm
Родной стояночный делается. чтоб проблем не было, меняете троса, колодки и пружины... все. И все работает отлично. Год езжу, ручник тфу, тфу, тфу...
Топикстартеру - разбери суппорт сам и сделай. Если он совсем конченый, во что я мало верю... купи не конченый б/у за 200 гр, они и от 740и 940 и 850 подходят. Вкинь еще 250-300 гр и будешь уверен. Да, бюджет с реставрацией не такой уж и большой. И это тебе дали стоимость ремкомплекта с поршнями. А точнее, на Экзисте висят по 260 гр Сэинса D4852c.
А так, если охота к экспериментам, то можно хоть от Ту-134 пакет тормозной поставить.
Вернуться в Подвеска
