Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 4:56 am
застучали компенсаторы.на сколько опасно?
Сообщение ivan@m » Ср ноя 11, 2009 12:25 pm
после замены масла. при первом запуске,после ночи,подклацывают.пока не поработает минут 5.потом все ок
до этого было ликви моли 10в40 тоже подстукивали но секунд 30 после запуска.
шо робыть?
зы.гдето читал про такое но щас не нашол.так что звыняйте если повторил тему.
Re: застучали компенсаторы.на сколько опасно?
Сообщение Anatoli » Ср ноя 11, 2009 12:55 pm
А при смене масла промывочкой пользовался?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Stas340 » Ср ноя 11, 2009 1:09 pm
Anatoli писал(а):А при смене масла промывочкой пользовался?
думаете присадка вымылась?
Сообщение ivan@m » Ср ноя 11, 2009 1:33 pm
да промывали...
вот никогда не промываю,а тут думаю дай промою всетаки перехожу на другое масло...
Сообщение Anatoli » Ср ноя 11, 2009 3:02 pm
Помимо возможно вымытой присадки промывка ещё и отложения отслоила, а из полости компенсатора этой какашке не так просто выбраться, и попав под шарик клапана запросто может его подклинивать (отсюда и стук). Поэтому двигатели с компенсаторами более требовательны к периодичности замены и моющим качествам масел. По идее вскрытие, замер, разборка и чистка компенсаторов, но наверное ещё кто нить посоветует чего-то.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение drop » Ср ноя 11, 2009 4:05 pm
Было также но наверное все таки вымылось стук пропал
вот ссылка http://www.s850.narod.ru/sdelay/gidriki.htm
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ivan@m » Чт ноя 12, 2009 12:43 am
еще прикол в том что он то стучит то резко перестает.потом потихоньку начинает опять и по кругу.
Сообщение drop » Чт ноя 12, 2009 1:04 am
ivan@m писал(а):еще прикол в том что он то стучит то резко перестает.потом потихоньку начинает опять и по кругу.
Я думаю со временем пройдет
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ivan@m » Чт ноя 12, 2009 1:07 am
надеюсь :drag: .а вот по ссылке-это и есть то место где я про них читал.и забыл.
спасибо.
Сообщение vitvolv » Чт ноя 12, 2009 12:33 pm
ivan@m писал(а):да промывали...
промывать не надо ,у нормального масла хорошие моющие свойства,а компенсаторы стучат потому что хреновое масло
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Сообщение drop » Чт ноя 12, 2009 12:57 pm
ivan@m писал(а):надеюсь :drag: .а вот по ссылке-это и есть то место где я про них читал.и забыл.
спасибо.
ВСПОМНИЛ :buba: я ж себе тогда еще ликви молиевскую присадку залил называется стоп шум гидрокомпенсаторов :moil:
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ivan@m » Чт ноя 12, 2009 3:41 pm
я сам противник промывки.просто думаю промою после предыдущего хозяина.
масло нормальное провереное.(хотя зернышко сомнения посадил))))
а вот присадку может попробую хоть и не верю им.
Сообщение mashtalir » Чт ноя 12, 2009 8:49 pm
У меня на холодною гидрокомпесаторы минут 2-3 постукивают и пропадает стук
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение mashtalir » Чт ноя 12, 2009 8:55 pm
ivan@m писал(а):я сам противник промывки.просто думаю промою после предыдущего хозяина.
А какую присадку собираешься заливать.Мне спецы посоветовали лучше масло ликви моли с молипденом.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение ivan@m » Чт ноя 12, 2009 9:26 pm
присадку какую спросим у Ромы.
а по поводу масла лм молибден то ну его ... с такой ценой.
двигатель вечным не станет один хрен.
Последний раз редактировалось ivan@m Чт ноя 12, 2009 9:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение volvo244DLs » Чт ноя 12, 2009 9:27 pm
А можно порассуждать?.Что есть компенсатор? Это устройство, которое само по себе регулирует зазор за счёт давления масла между рокером и клапаном, то есть компенсирует. Что Вы все делаете, когда начинает стучать на нормальном моторе клапан? Вы делаете регулировку клапанов, и этим уменьшаете зазор. А как это сделать на компенсаторе? Регулировка не возможна, а компенсатор это сделать не может? Почему? Да потому,что он приклинивает и не выбирает зазор. Клинить он может , когда не проходит масло через калиброванное отверстие или механический износ. Вот тогда и стучит клапан, а не компенсатор. Это просто я порассуждал. :cars:
Сообщение Anatoli » Пт ноя 13, 2009 12:45 am
Ну собственно говоря я всё это и имел ввиду в своих рассуждениях выше, только хочу добавить что помимо приклинивания клапана компенсатора ещё может иметь место и увеличеный зазор в месте установки самого компенсатора ввиду износа или неправильной (не на своё место)установки во время разборки/сборки, если таковая производилась. И по вей видимости этого уже никто не узнает. А потому и писал, по идее разборка, замер, чистка, промывка, возможно замена (не дай бог). Если танцы с бубном (присадками) не помогут, и проблемка будет усиливаться, то больше ничего не останется.
Последний раз редактировалось Anatoli Сб ноя 14, 2009 2:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение volvo244DLs » Пт ноя 13, 2009 1:38 pm
ОК! :buba:
Сообщение Anatoli » Сб ноя 14, 2009 2:22 am
volvo244DLs писал(а):ОК! :buba:
И я ж так думаю, а человеку теперь майся с домыслами 8-)
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение volvo244DLs » Сб ноя 14, 2009 9:22 am
А думать всем полезно :? :? :? :idea:.
Сообщение ivan@m » Пт ноя 20, 2009 8:10 pm
Ром а после присадки сразу прошло или погодя?
Сообщение drop » Сб ноя 21, 2009 5:48 am
гдето около недели
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ivan@m » Сб ноя 21, 2009 7:11 pm
будем ждать (сцуко они меня достанут я возьму и разберу....)
