Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб апр 18, 2026 1:49 am
Замена сальника хвостовика моста 240 (7,9)
Сообщение Bobrik » Сб сен 26, 2015 7:12 pm
Приехал сегодня с Одессы и из-за появившегося металлического звука с выхлопа решил заехать на яму. Короче хрен с ней выхлопной, увидел что пришел писец сальнику моста, все в масле.
Вопрос в следующем, могу разобрать, посмотреть, потом своим ходом по базарам и тд, потрачу кучу времени впустую, хочу купить что надо и сходу поменять.
- Сальник там мега оригинальный или нет ? (по картинкам вроде чуток необычный)
- Там еще стоит какой то пыльник, надо ли его менять в комплекте с сальником?
- Станет ли любой подобранный по размерам?
- Есть ли подводные камни при замене?
Последний раз редактировалось Bobrik Вс сен 27, 2015 9:43 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Re: Вопрос по замене сальника моста 240
Сообщение GERXTRM » Сб сен 26, 2015 7:59 pm
http://www.drive2.ru/l/5868812/
Но разница в машинах 10 лет, и может у Макса мост 1030, а у тебя уже 31/41. Есть ли в них разница между сальниками я без понятия
Сообщение Bobrik » Сб сен 26, 2015 8:37 pm
GERXTRM писал(а):http://www.drive2.ru/l/5868812/
Спасибо, Герман! Толково Макс расписал.
Я уже целый список аналогов написал, завтра на рынок поеду
Bobrik
Сообщение leshaone » Сб сен 26, 2015 10:29 pm
отпишись когда поставишь. :-P
leshaone
Re: Замена сальника хвостовика моста 240
Сообщение Bobrik » Вс сен 27, 2015 9:37 pm
Перерыл интернет по своему вопросу и лучше чем инфа от Макса с Симферополя (с подачи Германа) не нашел. Из разных тем по аналогам сальников (учитывая что оригинал около 1000 грн) составил список из 10 позиций и поп...л на рынок, ни хрена из списка там нет, только виртуально в нете, короче самый реальный вариант оказался описанный Максом,- сальник с СангЕнга, оригинал, Корея, стоимостью аж 100 грн. Он внешне отличается Вольво, но по параметрам заменяем. Работа заняла около 4 часов, пришлось делать приспособу для стопора фланца иначе гайку хрен открутишь (гайка на 30) и хренову тучу времени потратил на выковыривание старого сальника, у него метал толще чем кузова новых машин. Дальше фото, но они повторяют тему на драйве
Корейский аналог
Гайка
Приспособа
Вид сбоку)))
Без сЪемнтка тяжело будет
Остатки оригинальности
Хепи Энд
Bobrik
Re: Замена сальника хвостовика моста 240 (7,9)
Сообщение xoxlov » Вс сен 27, 2015 9:58 pm
Ктож так хвостовик откручивает Блин? Нужно было динамометрическим ключом, момент замерить, и этим же моментом зажать.
Сообщение Bobrik » Вс сен 27, 2015 10:03 pm
xoxlov писал(а):Ктож так хвостовик откручивает Блин? Нужно было динамометрическим ключом, момент замерить, и этим же моментом зажать.
А как замерять усилие на гайке закрученной 20 лет назад, ржавчина и тд. Типа подшипник мог пережать? Вроде встречал инфу 220 Нм, при откручивании плече было около метра, рыпнуло разок, ну и закрутил до того же звука)))
Просветите, завтра перекручу
Bobrik
Сообщение xoxlov » Вс сен 27, 2015 10:23 pm
ДА уже закрутили и ладно.
Сообщение Евгений » Пн сен 28, 2015 12:32 am
при замене сальника хвостовика необходимо менять гайку и распорную втулку и затягивать по моменту страгивания, иначе вскоре придется, в лучшем случае, пересыпать редуктор!
Сообщение Bobrik » Пн сен 28, 2015 8:01 am
Евгений писал(а):при замене сальника хвостовика необходимо менять гайку и распорную втулку и затягивать по моменту страгивания, иначе вскоре придется, в лучшем случае, пересыпать редуктор!
Специально мануал скачал
Bobrik
Сообщение Bobrik » Пн сен 28, 2015 5:15 pm
Перекрутил сегодня с динамо ключем, 23 кг
Bobrik
Вернуться в Трансмиссия
