Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 1:24 pm
Верхние опоры на 360
Сообщение reanimator20 » Вт сен 29, 2015 8:59 pm
Всем доброго дня. На днях стал счастливым обладателем 360-ки 87г. и сразу возник вопрос о замене верхних опор. На форуме вычитал что ставят от калины, вопросы в следующем (если что-то ляпнул глупое - заранее извиняюсь, я не слесарь):
- опора калины идет вроде с подшипником, значит родной подшипник уже не нужен?
- на тройках используется два вида опор, треугольная и круглая (у меня треугольная) - станет ли туда опора от калины;
- может у кого-то завалялись оригинальные опоры - предложите цену, я возможно куплю
reanimator20
Автомобиль: 360
Re: Верхние опоры на 360
Сообщение Serij » Вт сен 29, 2015 10:18 pm
Гляньте эту тему. Возможно, лучше будет отреставрировать. viewtopic.php?f=52&t=46316
Сообщение Vladizlav » Вт сен 29, 2015 10:36 pm
Однозначно лучше реставрация старых. Но если уж очень хочется -- берем опору стойки (а не верхнюю опору) от калины, обрезаем лишнее, сверлим новые дырки в стаканах, ставим опорный подшипник большой (от той же калины), ставип проставки на шток из трубы Д=20 мм длинной 1..1,5 см (так как высота опоры другая), а сверху опоры надо поставить шайбу типа "ограничитель хода стойки" ... Все это есть в моём бортовике.
Или -- реставрировать оригинал.
8-)
Сообщение reanimator20 » Вт сен 29, 2015 11:33 pm
Спасибо, буду думать
reanimator20
Автомобиль: 360
Сообщение kolski » Ср сен 30, 2015 7:00 pm
reanimator20 писал(а):Спасибо, буду думать
С учетом кулибничества, придумывания приспособлений, покупки шайб и тд и тп, лучше отреставрировать, но тут момент такой - у всех владельцев тройки (почти у 90%) есть вторая донором :D , а с ним момент реставрации проходит вообще безболезненно.
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Сообщение Vladizlav » Ср сен 30, 2015 7:18 pm
Ну или покупали б/у-шные, а свои разбитые повыкидывали :( А потом искали в куче металолома, чтобы восстановить
Сообщение reanimator20 » Ср сен 30, 2015 7:47 pm
Vladizlav писал(а):Однозначно лучше реставрация старых. Но если уж очень хочется -- берем опору стойки (а не верхнюю опору) от калины, обрезаем лишнее, сверлим новые дырки в стаканах, ставим опорный подшипник большой (от той же калины), ставип проставки на шток из трубы Д=20 мм длинной 1..1,5 см (так как высота опоры другая), а сверху опоры надо поставить шайбу типа "ограничитель хода стойки" ... Все это есть в моём бортовике.
8-)
Пересмотрел ваш бортовик, но не нашел про опоры, если можно киньте ссылку. В моем городе реставрацию опор стоек никто не делает (резина порванная), поэтому скорей всего придется колхозить.
reanimator20
Автомобиль: 360
Сообщение Vladizlav » Ср сен 30, 2015 8:02 pm
Тут только фото, Ньюансы не описывал. или дальше в бортовике -- не помню уже
http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=56&t=35306&start=60#p198368
Из какого города ? Если Украина -- пересылка во Львов не проблема ..
Сообщение reanimator20 » Ср сен 30, 2015 8:15 pm
Vladizlav писал(а):Тут только фото, Ньюансы не описывал. или дальше в бортовике -- не помню уже
Херсон, машина нужна каждый день, поэтому не хотелось бы ставить ее в ремонт на неопределенный срок.
reanimator20
Автомобиль: 360
Сообщение Vladizlav » Ср сен 30, 2015 8:55 pm
Есть варианты.
1 -- может у ребят есть готовые (уже в полиуретане), а ты им потом свои разбитые вернёш. Обязательно !
2 -- у кого-то на форуме есть (или кто-то себе держит под реставрацию) - так сказать одолжить за пиво. Отправить на реставрацию их, а свои потом отдать.
П.С. пропадает талант великого комбинатора во мне .. :drag:
Сообщение reanimator20 » Ср сен 30, 2015 9:07 pm
))) Можно и так, буду пробовать созваниваться.
reanimator20
Автомобиль: 360
Сообщение BartoN » Чт окт 22, 2015 9:52 am
а они бывают и прямые и под конус?
BartoN
Автомобиль: Volvo 340 b172k
Вернуться в Подвеска
