Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:07 pm
Help! Глохнет мотор на ходу.
Сообщение Zhenya » Вс окт 11, 2015 8:13 pm
Всем привет.
Столкнулся с проблемой - глохнет мотор прямо на ходу. Крутить стартером бесполезно. Открываю капот, фильтр тонкой очистки топлива пустой. Такое впечатление что прекращается подача топлива. Достаточно пять минут постоять подождать, запускается с пол оборота. Через 10-15 мин. езды все повторяется. Заменил топливный насос. Не помогло. Еще заметил что топливо в бак заходит очень медленно. Практически цедить надо. Что может быть?
V440, 1.7, B18K
Zhenya
Автомобиль: V440 90г. 1.7(B18K)
Re: Help! Глохнет мотор на ходу.
Сообщение leo_run » Вс окт 11, 2015 9:24 pm
Чистить вентиляцию бака
Сообщение Zhenya » Вс окт 11, 2015 9:34 pm
leo_run писал(а):Чистить вентиляцию бака
А как она (вентиляция) завязана на проблеме?
Zhenya
Сообщение RomanB » Вс окт 11, 2015 9:38 pm
Попробуй поездить с неплотно закрытой пробкой бака,
Сообщение Zhenya » Вс окт 11, 2015 9:41 pm
RomanBMS писал(а):Попробуй поездить с неплотно закрытой пробкой бака,
Вообще выкрутил, валялась в багажнике.
Zhenya
Сообщение cyrax » Вс окт 11, 2015 9:48 pm
возьми трубочку и вдохни через неё воздух, потом закрой и попробуй вдохнуть тк же и насосу тянуть тяжелей
P.S с откытым баком то же?
cyrax
Автомобиль: VolvO 760
Сообщение Zhenya » Вс окт 11, 2015 9:51 pm
Я предположил что-то такое.
С открытым баком да, то же самое.
Zhenya
Сообщение Vladizlav » Вс окт 11, 2015 10:00 pm
Как вариант -- забита трубка подачи, ну или трещина в ней. Если топливный не в баке, а возле движка -- вакуум в трубке легче подтянуть воздух из трещины чем топливо из бака. Я бы поставил бутылку/канистру под капот. Так сказать - локализовать проблему.
Сообщение Zhenya » Вс окт 11, 2015 10:12 pm
Vladizlav писал(а):Как вариант -- забита трубка подачи, ну или трещина в ней. Если топливный не в баке, а возле движка -- вакуум в трубке легче подтянуть воздух из трещины чем топливо из бака. Я бы поставил бутылку/канистру под капот. Так сказать - локализовать проблему.
Топливный насос на моторе.
Может действительно в баке создается разрежение и насос не тянет. А остановиться подождать, за это время давление в баке уравнивается и топливо снова нормально поступает какое-то время.
Zhenya
Сообщение Alex 27 » Вс окт 11, 2015 10:16 pm
замени шланги подачи топлива на нормальные бензостойкие - если поможет отпишись.
Alex 27
Автомобиль: volvo 244L
Сообщение Vladizlav » Вс окт 11, 2015 10:20 pm
Zhenya писал(а):в баке создается разрежение и насос не тянет
или в трубке ..
А дунуть в трубку нечем ? Компресор, насос .. если грязь -- выдует. Ну или пососать (фу, слово какое нехорошее) после фильтра. Должно бы легко заполнить фильтр топливом.
Если много хомутов на трубках -- может какой послабился и тянет воздух ..
Сообщение Zhenya » Вс окт 11, 2015 10:34 pm
или в трубке ..
Еще такой момент есть. Приехал в гараж, заглушил мотор. Открыл капот и вижу что фильтр тонкой очистки (он прозрачный) пустой. Как будто что-то вытянуло из него бензин. Через 20 мин. смотрю, уже полный.
Zhenya
Сообщение alexnax » Пн окт 12, 2015 12:53 am
Ну так скорее всего как и писали, либо забился заборник в баке, или шланг до фильтра расслоился и перекрывает подачу, ну или банально где то подмяло топливную магистраль и затрудняет подачу топлива. Насосом из магистрали высасывает бензин, а новый не успевает поступать
