Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 1:30 pm
Как снять заднюю блок-фару Volvo 480 ?
Сообщение Votob » Пт ноя 13, 2009 9:10 pm
Захотел заменить резиновые уплотнители задних блок-фар, снял обшивку, снял оба блока с лампочками, обнаружил по три гайки на левой и правой секции, скрутил их , фары даже не пошевелились, (правда, с центральной секции две гайки не скручивал). Где еще искать крепления?
Votob
Автомобиль: 480 ES, B20F, 94 г
Re: Как снять заднюю блок-фару Volvo 480 ?
Сообщение Сергей Doc » Пт ноя 13, 2009 11:14 pm
У меня на 440 нужно открутить по 4 гайки с каждой стороны а потом, если давно не снимались, акуратно отодрать от корпуса весь блок.
Может и на 480 по 4 гайки?
Сергей Doc
Сообщение Anatoli » Сб ноя 14, 2009 2:40 am
У мобилей в этих годах (к коим наши относятся) резиновых уплотнителей давно уж нет. Эти блок-фары (а верней фонари) давно уже сидят на герметиках, при чем на кто чего придумает, по-этому пытайтесь их отрывать потихонечку. Я у себя снимал так-же, там такой зазорище...! Тоже был заполнен герметиком битумным. Удалил, на-томесть проклеил уплотнителем резиновым самоклеящимся 12мм в диаметре, пока всё в норм.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение DrEvil » Сб ноя 14, 2009 12:23 pm
у 480 надо пол машины разхобрать
Сообщение manul » Вт ноя 17, 2009 10:05 pm
Не надо там пол машины разбирать, всё правильно открутил человек, просто скорее всего на герметике они уже давно.....
Но центральную часть тож желательно открутить, что бы не поломать ни её ни фар - хрупкое всё очень от старости. Кстати, есть правый фонарь в идеальном состоянии, ну почти....
manul
Сообщение Blood_Omen » Ср ноя 18, 2009 3:55 am
Учитывая опыт с 480 Манула, то +1 !!! Он авторитет для меня. :buba:
Сообщение Riese » Чт окт 28, 2010 5:09 pm
manul писал(а):Не надо там пол машины разбирать, всё правильно открутил человек, просто скорее всего на герметике они уже давно.....
почемс отдаш если еще есть ?
Riese
Автомобиль: volvo 480
Сообщение manul » Вт ноя 02, 2010 2:31 am
Фонарь дорогой, 50 баксов. Пиши в личку, если чего. Или 091 910 6976 Сергей
manul
Вернуться в Кузов/салон
