Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:57 am
пропал ближний свет
пропал ближний свет
Сообщение Витя Патрон » Пт окт 16, 2015 8:46 pm
привет всем. помогите. вольво ы90 сегодня перестал включаться ближний свет. при включении оного гаснет всё. все подсветки. габариты. где искать?
Витя Патрон
Автомобиль: Volvo S90
Re: пропал ближний свет
Сообщение GERXTRM » Пт окт 16, 2015 8:51 pm
Ну для начала в колодке предохранителей
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт окт 16, 2015 9:29 pm
я ставлю на реле! оно там большое, двойное и отвечает вообще за весь свет - ближний/дальний/габариты...
Сообщение Витя Патрон » Пт окт 16, 2015 9:45 pm
габариты есть. пропадают только при включении ближнего света. дальний свет тоже есть если держать рычажок. предохранители те что в салоне целые все.
Витя Патрон
Сообщение Bobrik » Пт окт 16, 2015 9:53 pm
Витя Патрон писал(а):габариты есть. пропадают только при включении ближнего света. дальний свет тоже есть если держать рычажок. предохранители те что в салоне целые все.
Я скажу так: пока ребята не научитесь пользоваться тестером и схемой, нечего задавать вопросы по электрике, едьте к мастеру или на сервис, электроника - это наука о контактах и нельзя дать однозначный ответ куда лезть. Даже когда дают толковые рекомендации, люди все равно им не следуют, а покупают ненужные элеметы проводки и пытаються изобрести велосипед
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение assa62 » Пт окт 16, 2015 9:56 pm
Все неисправности по электрике сводятся к двум. Либо нет контакта, либо он есть, но не там, где нужен.
assa62
Автомобиль: volvo s80 T6 awd
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт окт 16, 2015 11:10 pm
та это релюха АЕ коротит, на ней там всё управление светом завязано
ну а если не она - уже идти дальше к более сложному, как минимум просмотреть/прозвонить проводку на повреждения. но скорее всего релюха
Сообщение Витя Патрон » Пт окт 16, 2015 11:30 pm
завтра буду заниматься
Витя Патрон
Сообщение Саня_850 » Сб окт 17, 2015 11:48 am
не знаю как на 9-ках. на 850 бывает такая х... в замке зажигания. ключ на 1 градус назад повернул и свет есть!
Саня_850
Автомобиль: s70 t5
Сообщение GERXTRM » Сб окт 17, 2015 12:16 pm
Саня_850 писал(а):не знаю как на 9-ках. на 850 бывает такая х... в замке зажигания. ключ на 1 градус назад повернул и свет есть!
Это в любой машине так может быть - почисти контактную группу
Сообщение Витя Патрон » Сб окт 17, 2015 8:32 pm
спасибо всем. оказалось все проще-переключатель провалился.всё поправил но там есть винтик мелкий я поставил в среднее положение теперь (только что увидел) ближний включается сам при заводке машина. как вернуть всё назад?
Витя Патрон
Сообщение GERXTRM » Сб окт 17, 2015 8:46 pm
Это режим ДХО. На зимний период я бы ничего не менял
Сообщение Витя Патрон » Сб окт 17, 2015 9:32 pm
а далний держать пальцем?
Витя Патрон
Сообщение GERXTRM » Вс окт 18, 2015 12:29 pm
всё поправил
Кто писал? Я думал это подразумевает полную исправность
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс окт 18, 2015 12:41 pm
по-моему ближний просто включили винтом дхо. нужно попробовать вернуть винт дхо в положении "выкл" и посмотреть. если ближнего не будет - проблема как бы так и осталась
Сообщение Витя Патрон » Вс окт 18, 2015 3:22 pm
расскажите подробней про три положения этой регулировки.
Витя Патрон
Сообщение Витя Патрон » Чт окт 22, 2015 8:30 pm
может у кого есть переключатель света? попробовать подкинуть.
Витя Патрон
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт окт 22, 2015 9:30 pm
реллллллллллле!
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт окт 22, 2015 9:35 pm
Витя Патрон писал(а):расскажите подробней про три положения этой регулировки.
на 960/s90 принцип тот же
три положения:
1включено дхо (только перед)
2включено дхо (перед+зад)
3дхо выкл
Сообщение Vova340dl » Вс дек 02, 2018 7:28 pm
Пропал ближний свет на 340вой вольве
Может причиной неисправности стать контактная групп?
[youtube][/youtube]
Vova340dl
Автомобиль: volvo340dl
