Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:19 pm
Вовка 760 & Вальдемарик 740
Re: Вовка 760 & Вальдемарик 740
Сообщение leo_run » Ср авг 26, 2015 2:16 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):да уж, всегда нада всё планировать, всегда 2-3 дня... ))
ну я снял все за час полтора у мня очень плохо водительская сижуха вылазит из пазов
постирал гдето за часик
сохло- сутки
правый ковер 20 минут задний час убил пока его повстромлял под боковые пластики которые всетаки пришлось снять
левый ..пля я молчу ... сидуху то снова пришлось снимать я то ездил на след день... но собралось
итог в машине тупо просто чисто и пылякой не воняет.. :-))) на очереди сидухи хотя бы передние на стирку :-)
Сообщение awn » Ср авг 26, 2015 6:29 pm
Блин, хоть грузи багажник пивом и к родителям на дачу!
На дачу, чтобы так развесить просушить можно было, а пивом -- чтобы никто не мешал им сушиться :-)
awn
Автомобиль: 760
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср авг 26, 2015 6:33 pm
Дима, сделаешь инструкцию с фото по съёму кожухов (чехлов) с сидух? - а то я снимал свою водительскую (хотел починить винт натяжения поперечного упора) и так и не вдуплил как там оно снимается
Сообщение awn » Ср авг 26, 2015 6:38 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):Дима, сделаешь инструкцию с фото по съёму кожухов (чехлов) с сидух? - а то я снимал свою водительскую (хотел починить винт натяжения поперечного упора) и так и не вдуплил как там оно снимается
Небери Женю (Евгений) -- он делал и себе и потом мне поясничную поддержку.
awn
Автомобиль: 760
Сообщение AndreyKa » Ср авг 26, 2015 6:38 pm
Я снимал чехлы с сиденья для проклейки поролона и ремонта. Так же успешно собирал :D
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср авг 26, 2015 6:41 pm
акей, спасибо :frends:
AndreyKa писал(а):Я снимал чехлы с сиденья для проклейки поролона и ремонта. Так же успешно собирал :D
ваще красава ;)
Сообщение leo_run » Ср авг 26, 2015 9:57 pm
Надо шпилька на 6 мм гайка на 6 и сварка. И еще пару гаек,
снимается все снизу сидения - металлические кольца, и до самого верха, я это уже делаю не снимая сиденья, тупо лень ремень выкручивать
Пару раз уже и не снимал оббивку полностью руки сами находят шо там внутри ;-))
Сообщение Dr.V » Чт авг 27, 2015 7:53 am
Чтоб добраться до винта натяжителя поп.поддержки не нужно снимать оббивку с сидух. Немного снизу заворачиваешь и все.... но думаю ты все-равно сделаешь по-своему.
Сообщение leo_run » Чт авг 27, 2015 10:30 am
ваще красава ;)
http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_6=1
http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_50=1
тут все что тебе надо!
Сообщение leo_run » Чт окт 01, 2015 12:41 pm
Поменял масло на сарайке 83000
Сообщение leo_run » Чт окт 08, 2015 10:50 am
кхе ну начнем дело было вечером делать было нечего:-))) было гдето 9 вечера когда я тянулся на второй передече и в маторе чтото очень громко стукало тянулся я 18 км:-))
ну думаю заодно полезу в двигло там мож форсунка подвисла ...
и заодно шаровые наконечник сайлентблоки передние поменяю
-- поменял я даже балку- ну старая мне просто не нравилась а есть у меня очень пристойная новая
ну вот результат
Сообщение leo_run » Чт окт 08, 2015 10:51 am
то би континиу :-))))
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт окт 09, 2015 6:49 pm
18 километров с переломанным коленвалом??? не плохо так :D
Сообщение xoxlov » Пт окт 09, 2015 8:14 pm
Афигеть
Сообщение leo_run » Пт окт 09, 2015 9:43 pm
Я когда понял шо голяк тупо не глушить решил , и понятно на газ я не давил как ехало так и ехало - искать в воскресенье ночью шнурок - да и туда где я живу - полный голяк. Самое смешное шо Андрюха меня притянул на сервис на след день. она и там завелась ;-)
Та уже завтра начну собирать. Фото будут
Сообщение idk » Пт окт 09, 2015 10:15 pm
А повторно на сервисе заводили для чего после шнурка?
Экстремалы.
idk
Сообщение leo_run » Пт окт 09, 2015 11:23 pm
Аааа все хотелось чтоб это была форсунка - она хоть и цокотит но где то отдаленно было похоже, только когда башку снесли начали колено крутить и первый цилиндр как то странно поднимался и опускался - там доли, зажигание не сбилось а там чучуть и все .
Сообщение idk » Пт окт 09, 2015 11:40 pm
leo_run писал(а):...когда башку снесли начали колено крутить и первый цилиндр как то странно поднимался и опускался - там доли, зажигание не сбилось а там чучуть и все .
Ну, чучуть и все не в счет, там проще все )
idk
Сообщение leo_run » Сб окт 10, 2015 4:28 pm
Чуток задом наперед фотки будут но сегодня получилось вот такое
Сообщение leo_run » Пн окт 12, 2015 9:23 am
помылся - забыл фотки выложить
Сообщение ARTYHA » Пн окт 12, 2015 7:21 pm
красиво, тока дорого, мля!
Сообщение leo_run » Пн окт 12, 2015 8:32 pm
Самая дорогая майка двигла
Сообщение idk » Сб окт 17, 2015 7:20 pm
А когда врум-врум ?
idk
Сообщение leo_run » Сб окт 17, 2015 8:49 pm
21числа ток кольца с прокладками отправят . до этого думаю колено поставить . башку может помою . седня целый день мыл блок причём как обычно внутри чище чем снаружи :-) так что врум врум будет в ноябре ... Пока наслаждаюсь катанием 760 все равно она падла другая - хоть740 и слеплена типа 940 но кайфа такого в ней нету ... Вроде все тоже самое рулится- пальчиком , оттормаживается , разгоняется все ощущения другие:-) и лампочка в приборке на поворот левый отходит :-) меня это бесит а сделать тупо некогда
Сообщение leo_run » Вс окт 18, 2015 5:06 pm
Типа так
Сообщение idk » Вс окт 18, 2015 7:42 pm
leo_run писал(а):Типа так
idk
Сообщение leo_run » Пн окт 26, 2015 6:32 pm
Ну как то так ...
кольца мале
прокладку витя рейнз вторая за две недели
пара Сальников на распредвал
фильтры все
масло вольф
бюджет неизвестен пока- страшно считать
Итого три раза снимал ставил - ило как не одно не так так другое не то - ;-))
Сообщение vovo » Вт окт 27, 2015 9:15 am
Дима а ремни старые? сколько они выхаживают? у меня точно такой моторрище токо акпп при нём. И поддон на прокладке и на герметике - сером или красном? и в интеркулере и тех трубках что на фото много сажи? их нужно вообще чистить мыть)
Последний раз редактировалось vovo Вт окт 27, 2015 9:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ivan@m » Вт окт 27, 2015 9:45 am
а я бы под голову витю не ставил
Сообщение GERXTRM » Вт окт 27, 2015 1:31 pm
ivan@m писал(а):а я бы под голову витю не ставил
Хреновый? Что вместо него тогда?
