Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:23 am
ТО АКПП AW70 на Volvo740
Сообщение MichaeTTG » Чт окт 29, 2015 9:42 pm
Не так давно стал счастливым Вольвоводом)
Постепенно привожу машину в порядок и на очереди ТО АКПП AW70
На сколько понимаю необходима замена масла, фильтра 1340021, прокладки фильтра 3520330, и прокладки картера 1239683.
Находил инфу что фильтр такого образца можно просто хорошо вымить :o , но мне это кажется сомнительным.
Данные запчасти в дефиците, и есть вариант только заказа из-за бугра. Аналогов не один каталог не предлагает.
Знаю что коробка тойотовская, подходят ли к ней запчасти тойоты и какие?
Возможно кто-то знает аналоги и их номера.
Также приму советы по обслуживанию данной коробки.
Спасибо.
MichaeTTG
Автомобиль: Volvo740
Re: ТО АКПП AW70 на Volvo740
Сообщение VictorS80 » Чт окт 29, 2015 10:33 pm
Город-то каков?
VictorS80
Сообщение assa » Чт окт 29, 2015 10:44 pm
MichaeTTG писал(а):Находил инфу что фильтр такого образца можно просто хорошо вымить :o , но мне это кажется сомнительным.
Не сомневайтесь. Там фильтр - одно название. Сеточка металлическая, очень мелкая, снимается и моется несколько раз . Я мыл бензином и ацетоном.
assa
Автомобиль: volvo240/740
Сообщение lex2009 » Пт окт 30, 2015 9:19 am
Ну незнаю как в дефиците, мне на ZF22 в любом достойном магазине были запчасти. Если не найдёшь спроси у Лёши у него все есть memberlist.php?mode=viewprofile&u=48037. По обслуживанию то как менять масло есть в родном мануале(Слил с картера,поменял фильтр прокладки, долил 2 литра, открутил сброс с маслянного радиатора , направил в канистру, заводишь на P, ждёшь пока с трубки не пойдёт масло с воздухом, глушишь, доливаешь и так 3 раза.) Делать надо в двоём т.к. масло выплёвывает за несколько секунд. Из того что не написано в мануале могу посоветовать чтоб при снятии картера была стирильная чистота, мусор и стружку выбрать салфетками, все протереть начисто внутри, а то сколько таких случаев что коробки помирают после замены масла.
lex2009
Сообщение vovo » Пт окт 30, 2015 9:39 am
добавлю только что когда новое заливать будете то не нужно все сразу лить. Нормальный уровень масла в акпп будет через 50 - 100 км эксплуатации. Я когда менял перелил потом откачивал)
Вернуться в Трансмиссия
