Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 12:57 pm
440 треснул корпус коробки в районе дифферинциала
Сообщение tarik777 » Вс ноя 01, 2015 1:16 pm
Volvo 440 90г.в. двиг.В18КР
Треснул корпус коробки в районе дифферинциала, вытекло масло. Как далеко можно доехать своим ходом без серьезных последствий? Или только тянуть?
tarik777
Автомобиль: 440 Карб. '90
Re: 440 треснул корпус коробки в районе дифферинциала
Сообщение Интервент » Вс ноя 01, 2015 1:29 pm
Если действительно треснул корпус коробки, то проще и дешевле коробку поменять в сборе. Так что на старой можно ехать, все-равно её выбрасывать. Главное, чтобы по пути не заклинила, поэтому ехать все-таки аккуратно.
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Сообщение tarik777 » Вс ноя 01, 2015 2:12 pm
Треснула не сама коробка, а картер сцепления. может есть смысл залепить холодной сваркой, там вроде давления большого нету?
tarik777
Сообщение Интервент » Вс ноя 01, 2015 4:27 pm
В картере сцепления нет масла. Если масло вытекло, треснула сама коробка.
Интервент
Сообщение tarik777 » Вс ноя 01, 2015 6:28 pm
Там через пробоину шестерни дифферинциала видно.
tarik777
Сообщение dat32 » Вс ноя 01, 2015 6:31 pm
че парится,кореша попросил,на нейтралке подтянул,потом к сварщикам пусть аргонной сваркой заварят и все
dat32
Автомобиль: volvo 940
Сообщение asvodessa » Вс ноя 01, 2015 8:27 pm
dat32 писал(а):че парится,кореша попросил,на нейтралке подтянул,потом к сварщикам пусть аргонной сваркой заварят и все
Покрутит корпус после сварки.Долго не проходит.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение xoxlov » Вс ноя 01, 2015 8:30 pm
ХАхах, а часто у вас просто так трескаются корпуса? Если он треснул, значит чтото внутри развалилось.
Долго можно ли ездить никто не скажет.
Сообщение west » Вс ноя 01, 2015 9:06 pm
При целой коробке езда без масла составила 150 км (его не было совсем) теперь думай.
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Интервент » Вс ноя 01, 2015 10:36 pm
Толковый аргонщик не возьмется варить прямо на коробке (не говоря уже о том, чтобы прямо на машине), надо полностью разбирать.
Корпус после сварки скорее всего покрутит, тем более, если место не далеко от стыка. Потом оттуда будет постоянно течь масло, сколько герметиком не мажь. Если трещина дошла до посадочного места подшипника, надо заваривать её полностью и потом заново растачивать это место.
Короче, стоит ли всё это цены б/у коробки, каждый пусть решает сам :D
Интервент
Сообщение Slaven_33 » Вс ноя 01, 2015 10:58 pm
Прошлой зимой на Рождество сосед попросил поехать с ним во Львов, обменять его ВВ Бору на Фиат Добло (1.4 бенз.). Приехали, обменяли. Предыдущий владелец навешал, что подшипник ступицы гудит. Поехали на Киев так, как было. По дороге слушаю, вроде вторая сторона гудеть начала. Ну, думаю, как же такое может быть? Трасса "Чоп - Киев", ям нет, ровненькая. Короче, доехали в Киев. На следующее утро сосед поехал к своим на СТО, звонит и говорит, что один подшипник под замену, а масла в коробке нет вообще! А мы 140 тулили всю дорогу...со Львова.
Slaven_33
Сообщение tarik777 » Пн ноя 02, 2015 8:18 am
Выяснил от чего треснуло. Кулиса разболталась и при включении задней/первой наконечником било по корпусу. Пробило дыру диаметром в 7-10 см.
tarik777
