Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт апр 16, 2026 9:21 pm
VOLVO 850 T-5R продается
Re: VOLVO 850 T-5R AWD (T-GUL)
Сообщение asvodessa » Пт окт 30, 2015 1:26 pm
RomanBMS писал(а):А кто знает какое должно быть давление в рампе?
Холостые 2.5 - 2.7 бар,когда газуешь 3.0-3.2 бар.
По поводу холостых 1100 - промой РХХ и проверь эфиром подсосы.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение RomanB » Пт окт 30, 2015 2:05 pm
Регулятор мыл и подкидывал другой ничего не поменялось.
Выдаёт ошибку 2-3-2 постоянно.
Сообщение Merlin » Пт окт 30, 2015 3:34 pm
ну и ищи подсосы воздуха.
Сообщение Merlin » Пт окт 30, 2015 3:37 pm
232 бедная смесь, причем на холостых
Сообщение Merlin » Пт окт 30, 2015 3:40 pm
Ха на мотронике 4.3 и 4.4 это или бедная или богатая на ХХ
Сообщение Merlin » Пт окт 30, 2015 3:42 pm
Условие
Система адаптации компенсирует быстрые изменения состава топливовоздушной смеси. Модуль управления получает с кислородного зонда информацию о переобогащении или переобеднении топливовоздушной смеси в диапазоне холостого хода. Адаптивная система компенсирует это, обогащая или обедняя топливовоздушную смесь для поддержания идеального соотношения ее компонентов, соответствующего λ=1. Если адаптивная система осуществляет компенсацию у максимума, это интерпретируется как неполадки и регистрируется код неисправности 2-3-2.
Возможные причины
Двигатель работает на обедненной смеси:
-Подсос воздуха.
-Низкое давление топлива.
-Неверны сигналы датчиков.
Двигатель работает на обогащенной смеси:
-Высокое давление топлива.
-Загрязнение моторного масла.
-Негерметичность форсунок.
-Негерметичность клапана EVAP.
-Негерметичность системы выпуска отработавших газов
Симптом (симптомы) дефекта
-После пуска холодного двигателя он глохнет.
-Возможно увеличение расхода топлива.
-Различные неполадки при движении автомобиля
Сообщение Merlin » Пт окт 30, 2015 3:43 pm
Расходомер бы проверить и датчик температуры.
Сообщение ARTYHA » Пт окт 30, 2015 5:38 pm
Merlin писал(а):Насчет фразы "бенз засасываеться на холостых разряжением"...
Он не засасываеться, а скорее заталкиваеться во впускной коллетор давлением на 3 бара большим чем в коллекторе.
так будет точнее. и неважно на холостом, на среднем или максимальном режиме.
Макс, да я это все прекрасно знаю и понимаю))) то ты просто так написал, что я не удержался чтоб не подколоть))) :D
Сообщение Merlin » Пт окт 30, 2015 6:05 pm
Окей. А я просто расписал чтобы всем было понятно, ну мало-ли, вдруг кто не знает. :?
Сообщение RomanB » Пт окт 30, 2015 7:35 pm
Merlin писал(а):Расходомер бы проверить и датчик температуры.
Расходомеры подкидывал не помогло, датчик температуры взял у Олега завтра попробую. Ещё если включить кондер то обороты в норме
Сообщение Merlin » Пт окт 30, 2015 7:57 pm
ну дык дополнительная нагрузка. обороты падают.
проверяй датчик температуры. и если не он, то ищи подсос. очень похоже.
можно конечно взять "только для диагностики" шаровый водопроводный кран поставить вместо РХХ. и попытаться им поймать холостой.
Сообщение RomanB » Пт окт 30, 2015 8:41 pm
Merlin писал(а):ну дык дополнительная нагрузка. обороты падают.
Подсос воздуха с Артюхой проверяли нету,
Сообщение Merlin » Пт окт 30, 2015 10:52 pm
как проверяли?
Сообщение RomanB » Пт окт 30, 2015 10:54 pm
Merlin писал(а):как проверяли?
На слух все перещупывая
Сообщение Merlin » Пт окт 30, 2015 10:55 pm
этого недостаточно. вдшкой или эфиром как ктото советовал.
глупый вопрос, фазы внорме?
Сообщение Merlin » Пт окт 30, 2015 10:59 pm
ябы еще дроссель проверил и датчик положения. дроссельная заслонка полностью закрываеться? выработки нет?
Последний раз редактировалось Merlin Пт окт 30, 2015 10:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RomanB » Пт окт 30, 2015 10:59 pm
Merlin писал(а):этого недостаточно. вдшкой или эфиром как ктото советовал.
Да в норме, с Артюой смотрели
Сообщение Merlin » Пт окт 30, 2015 11:00 pm
ну гдето лишний воздух попадает. путей не много.
Сообщение RomanB » Сб окт 31, 2015 8:49 pm
Поменяли датчик температуры, изменений никаких :sad:
Из хорошего виско-муфта ожила
Сообщение idk » Сб окт 31, 2015 10:30 pm
RomanBMS писал(а):Поменяли датчик температуры, изменений никаких :sad:
Барабашко (
Вот бы ключ на ключ на недельку, но боюсь не справлюсь, если гуру сдулись.
idk
Сообщение RomanB » Сб окт 31, 2015 10:41 pm
Барабашко (
Так гуру и не сдулись, требуют машину к себе, я пока не отдаю 8-)
Сообщение idk » Сб окт 31, 2015 11:08 pm
RomanBMS писал(а):Так гуру и не сдулись, требуют машину к себе, я пока не отдаю 8-)
Трубку, лошадь и жену не дам никому
idk
Сообщение RomanB » Сб окт 31, 2015 11:14 pm
Они могут ее починить
Сообщение idk » Сб окт 31, 2015 11:31 pm
RomanBMS писал(а):Они могут ее починить
Да не сомневаюсь, самому просто интересно, в чем будет проблема.
Ох уж эти полноприводные лямбды (
idk
Сообщение RomanB » Вт ноя 03, 2015 11:25 pm
Вот сижу и думаю может стоит все таки насос поменять?
Сообщение Merlin » Ср ноя 04, 2015 1:14 am
еси скучно и денег некуда деть то поменяй.
Сообщение RomanB » Ср ноя 04, 2015 8:41 am
Merlin писал(а):еси скучно и денег некуда деть то поменяй.
Денег нет но насос есть)))
Спасибо Ване)))
Сообщение Merlin » Ср ноя 04, 2015 12:06 pm
тогда мне подари. :-D
Сообщение ivan@m » Ср ноя 04, 2015 10:41 pm
Спасибо Ване)))
присылай подкинем на 760)))
Вернуться в 850 | s70 Series
