Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 2:14 am
Объем охлаждающей жидкости в радиатор.
Сообщение Vitaliy » Сб ноя 14, 2009 12:25 pm
Народ, подскажите, какой объем жидкости нуна на Volvo S40 1998 г. в. В радиатор...
Vitaliy
Re: Объем охлаждающей жидкости в радиатор.
Сообщение Viking » Сб ноя 14, 2009 6:46 pm
в букваре должно быть написано!
обычно около 6 литров, если система не продувалась
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение volvo440GL » Вт ноя 17, 2009 1:49 pm
Подскажите плиз Нужно ли в тосол доливать антифриз на зиму?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Blood_Omen » Вт ноя 17, 2009 3:25 pm
volvo440GL писал(а):Подскажите плиз Нужно ли в тосол доливать антифриз на зиму?
Насколько мне извесно, то тосол в современные авто не льют т.к. он как-то там не подружился с алюминием, а заливают все антифриз+дистилированая вода в пропорции указаной на этикетке антифриза.
Сообщение volvo440GL » Вт ноя 17, 2009 3:39 pm
:( :roulette: Пипец так что теперь сливать тосол и заливать антифриз????
У деда моего она на тосоле ездила !
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Anatoli » Вт ноя 17, 2009 8:41 pm
Ребята... не чудите!!! Слово антифриз означает: незамерзающая (или низкозамерзающая) жидкость, к коим тосол так-же относится, и какой именно тип, класс, заливать в конкретный мобиль: читать мурзилку. :buba:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Viking » Вт ноя 17, 2009 10:45 pm
а=т
только тосол более агрессивный
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Anatoli » Вт ноя 17, 2009 11:05 pm
Толь и ты о том-же :( , Не может "тосол" как его называют быть агрессивнее. У антифризов разных типов (классов допуска), разный состав, и разное воздействие на металлы и т.д. и т.п. :rtfm:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Rom » Вт ноя 17, 2009 11:28 pm
Не парься, ты кстати когда менял охлаждайку? думаю что никогда, я б на твоем месте перед зимой, слил старую охлаждайку, промыл систему, и залил бы концентрат пополам с дисцилятом, и забыл бы об этом лет так на 5. Я лично сделал так пол месяца назад, теперь спокоен.
Сообщение Anatoli » Вт ноя 17, 2009 11:44 pm
+1, только менять нужно чаще. 5 лет служат очень дорогие жидкости, которые кстати не требуют разведения именно дисцилированной водой.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение volvo440GL » Ср ноя 18, 2009 11:45 am
Ясно фронт работ определен! Жидкость на моей памяти не менял вроде никто ! я просто доливал тосол и все! То есть пойду в магазин пускай мне по мурзилке посмотрят что там было залито от завода!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение volvo244DLs » Ср ноя 18, 2009 11:58 am
Проблема решается очень просто.Тосол можно лить, но категорически запрещено смешивать с антифризом. Так же антифризы бывают 3 цветов. Красный, зелёный и синий. Так вот зелёный и синий можно смешивать, а красный с другими цветами ни в коем случаи. Доливать только дистилат и перед каждым осенне- зимним сезоном замерять плотность охлаждающей жидкости. Если её плотность меньше чем возможен мороз в данном регионе, то нужно заменить. У меня уже 8 лет без замены, а плотность 30. Поскольку я живу на Юге, то этого достаточно. :buba:
Сообщение Vitaliy » Чт ноя 19, 2009 10:21 am
Залил красную. Размешал с дистилированной 1 к 1. Объем системы 5.3 литра.
Vitaliy
Сообщение volvo440GL » Чт ноя 19, 2009 11:44 am
Vitaliy писал(а):Залил красную. Размешал с дистилированной 1 к 1. Объем системы 5.3 литра.
Это на 440?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение volvo244DLs » Чт ноя 19, 2009 1:33 pm
А какая плотность при этом?
Сообщение volvo440GL » Чт ноя 19, 2009 2:05 pm
а как эту плотность замерять?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Stas340 » Чт ноя 19, 2009 2:19 pm
Это на 440?
это для Volvo S40. Читайте первое сообщение :P
volvo440GL писал(а):а как эту плотность замерять?
Спец прибором, большая такая пипетка, с поплавком внутри. Обычно есть на СТО или в автомагазинах, иногда комбинированная для замера плотности электролита и антифриза.
Сообщение volvo244DLs » Чт ноя 19, 2009 8:28 pm
Это на 440?
Эта пипетка называется АРЕОМЕТР :buba: .
Сообщение volvo440GL » Чт ноя 19, 2009 11:21 pm
Это на 440?
ага! Так это им меряют плотность и в аккумуляторе и в радиаторе?! )))
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Anatoli » Чт ноя 19, 2009 11:30 pm
Точно им, только вставки (ареометры) разные, отдельно для электролита и для тосола, хотя и бывают универсальные, но ввиду большого диапазона измерений погрешность выше. :buba:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение volvo244DLs » Чт ноя 19, 2009 11:39 pm
В последнее время продают универсал. На верху плотность охлаждающей, а ниже электролита.
Сообщение nikolajs » Чт ноя 19, 2009 11:47 pm
Лейте нормальный антифриз, а не тот тосол, что на каждом углу продают, и будет вам счастье. А на крайнем севере народ вообще солярку заливал с систему... это потому, что тосол - дифицит (так у нас было, у хохлов) и система вся течет... правда на КрАЗах и Уралах.
Сообщение Anatoli » Пт ноя 20, 2009 12:07 am
Солярку на крайнем севере в сист.охл. лили с незапамятных времён потому что она там арктическая, и двиг. не глушили месяцами... топлива было залейся.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Vitaliy » Пт ноя 20, 2009 2:03 am
Плотность не проверял. А какая должна быть? :?
Vitaliy
Сообщение Stas340 » Пт ноя 20, 2009 8:45 am
Все зависит от того в какие морозы авто будет эксплуатироваться. ИМХО минимум 15-20, норма 30, 40 просто замечательно можно даже иногда доливать дистводу если нет под рукой нужного антифриза.
Я также недавно заливал охлаждайку и в магазине узнавал за антифриз, 115грн. канистра 5л (красный, зеленый, синий) он не разводился, был еще зеленый концентрат 2л - 90 грн. В итоге взял тосол разливной :? 12 грн. литр, машин у меня две и на одной частенько жидкость уходит + время кризисное. А тосол при замере показал плотность 70 :o набирали последний из бочки и видать подняли весь глицерин (или как его там) со дна...
Сообщение volvo244DLs » Пт ноя 20, 2009 5:42 pm
Stas340 писал(а):Все зависит от того в какие морозы авто будет эксплуатироваться. ИМХО минимум 15-20, норма 30, 40 просто замечательно можно даже иногда доливать дистводу если нет под рукой нужного антифриза.
Всё, что здесь сказано-это СВЯТАЯ ПРАВДА. :)
Сообщение The_Lord_Alex » Вт ноя 24, 2009 11:00 am
зеленый антифриз. Уже готовый на минус 20 кажется и все. ничего не разбавлял ничего не доливал. в Запас 1 литр на всякий случай и все.
тосол насколько я помню- советское изобретение а антифриз буржуйское))) И смешивать нельзя иначе образуются хлопья в системе.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение volvo440GL » Вт ноя 24, 2009 11:07 am
Хочу выслушать мнения на свет химических промывок радиатора! Одни говорят нельзя - поразьедает шланги и резинки! Другие говорят - можно итд итп!
В книге по ремонту Вольво вобще написано что просто проточной водой под напором промыть ( естессно повыкручивая пробки - поднести шланг с водой и промыть чтоб со всех отверстий потекло)
Буду менять тосол на нтифриз и естессно хочу промыть систему
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Riese » Сб окт 30, 2010 12:43 am
все антифризы и тосолы сделаны на одной базе называется этиленгликоль(смешивается все и прекрасно,возьмите любую ОЖ и прочтите состав!)а цвета ребят сделаны
для того что б видно было откуда течеть!!!!загуглите это дело и будете в курсе
Riese
Автомобиль: volvo 480
Сообщение Peter Brave » Сб окт 30, 2010 8:53 pm
volvo440GL писал(а):Буду менять тосол на нтифриз
:-D
Шило на швайку? :)
Riese писал(а):все антифризы и тосолы сделаны на одной базе называется этиленгликоль(смешивается все и прекрасно,возьмите любую ОЖ и прочтите состав!)а цвета ребят сделаны
В основном - чтобы не выпить случайно, потому что этиленгликоль бесцветен да еще и сладенький, и пахнет почти аппетитно.
Peter Brave
