Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:00 pm
Гбо само не переходит на газ
Сообщение dat32 » Вс ноя 15, 2015 5:13 pm
Вот такие дела.Стоит отсечка на 2500,газую,газую,а оно ничего.На кнопку нажал значек газа помигал,я газанул-переключилось,а само не переключается.Гбо 4 поколение Стелла,редуктор не помню.Не хочу ехать к незнакомым газовщикам.Был еще прикол на половину заправленого газового балона пищала что газа нет,и кнопку на ходу нажимали раз 5 пока не переключилась.
dat32
Автомобиль: volvo 940
Re: Гбо само не переходит на газ
Сообщение Lebedev » Вс ноя 15, 2015 6:24 pm
первое чтоб я посоветовал глянуть на температуру редуктора,если холодный только на аварийке будеш ездить
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение ARTYHA » Вс ноя 15, 2015 6:46 pm
А зачем отсечка? Для начала давление проверить после редуктора.
Сообщение viv777 » Вс ноя 15, 2015 6:52 pm
Есть датчик температуры самого газа, когда он не работает или не корректно включен в настройках то может возниктнуть такая проблема
viv777
Сообщение dat32 » Вс ноя 15, 2015 6:55 pm
Lebedev писал(а):первое чтоб я посоветовал глянуть на температуру редуктора,если холодный только на аварийке будеш ездить
я прогрелся полностю
dat32
Сообщение dat32 » Вс ноя 15, 2015 6:56 pm
ARTYHA писал(а):А зачем отсечка? Для начала давление проверить после редуктора.
я имею ввиду что после 2500 оборотов газовая включалась сама.А как проверить давление?
dat32
Сообщение dat32 » Вс ноя 15, 2015 6:59 pm
viv777 писал(а):Есть датчик температуры самого газа, когда он не работает или не корректно включен в настройках то может возниктнуть такая проблема
да я понал про что речь,есть вариант как его проверить,просто выкрутить я его выкручу а дальше?греть зажигалкой и пытатся переключится на газ не нажимая кнопку?
dat32
Сообщение viv777 » Вс ноя 15, 2015 7:03 pm
нет втыкать комп и смотреть или тупо замкнуть его провода
viv777
Сообщение Lebedev » Вс ноя 15, 2015 7:32 pm
У меня было пару раз при замене охлаж жидкости видать пробку ловил,двс горячий а редуктор холодный,если горячий тогда к газовикам пусть через комп посмотрят температуру через мозги и не надо ничего выкручивать.
Lebedev
Сообщение Lebedev » Вс ноя 15, 2015 7:33 pm
давление только через комп
Lebedev
Сообщение Slaven_33 » Вс ноя 15, 2015 7:45 pm
Lebedev дело говорит. Потрогай рукой редуктор. Если горячий сам редуктор и патрубок после редуктора - проверяй через комп настройки. У меня такое было, когда неправильно подключили редуктор, он не нагревался до рабочей температуры и на холостых или в пробках вообще газ вырубался, когда прогазуешь - врубался. Переподключали через патрубки печки, редуктор сразу горячий стал.
Slaven_33
Сообщение viv777 » Вс ноя 15, 2015 8:26 pm
газ только установил или давно єксплуатируеш , а в общем по стеле мало норм мастеров
viv777
Сообщение dat32 » Вс ноя 15, 2015 8:32 pm
да это гбо уже 7 лет стоит и ничего кроме фильтра не менялось=)и это началось буквально неделю назад.Мы просто редко выезжаем куда нить,работы находятся возле дома и я думаю что наша ласточка медленно умирает.Заводится с пол тыка,но вот недавно аккум опять сел,сигналка заглючила,аккум вообще садится сам по себе,вот еще и гбо глючить начало.
dat32
Сообщение viv777 » Вс ноя 15, 2015 8:40 pm
Не ломай себе мозг поедь к человеку у которого есть прошивки на стелу все узнаеш и будет тебе счастье.Чуть не забыл ошибки по напряжению в стаге дают глюк . Утверждать за стелу не буду. ;)
viv777
Сообщение Aleksandr » Вс ноя 15, 2015 11:44 pm
У меня бывает, банально просто пропадает контакт на электроклапане на редукторе и он вырубаеться.
Aleksandr
Сообщение ok73 » Пн ноя 16, 2015 4:48 pm
Мне при похожих симптомах газовщики поменяли редуктор Tomasetto по гарантии. Сказали, что итальянцы признали брак и организовали отзывную компанию)
Festina lente!
ok73
Автомобиль: S60 AWD 2007
Сообщение ARTYHA » Пн ноя 16, 2015 6:00 pm
ok73 писал(а):Мне при похожих симптомах газовщики поменяли редуктор Tomasetto по гарантии. Сказали, что итальянцы признали брак и организовали отзывную компанию)
но для этого они сделали диагностику с помощью компа, а потом сделали выводы.
Сообщение viv777 » Ср ноя 18, 2015 2:03 am
Одинаковый вывод двух человек меня заставил бы задуматься. А еще хотелось узнать о финале ваших мытарств. С уважением.
viv777
Сообщение dat32 » Ср ноя 18, 2015 10:33 pm
viv777 писал(а):Одинаковый вывод двух человек меня заставил бы задуматься. А еще хотелось узнать о финале ваших мытарств. С уважением.
да я отпишу что да как.Пока вольво стоит,жона попала в больницу минимально,ерзать корч нет пока времени
dat32
Сообщение viv777 » Пт ноя 20, 2015 1:27 am
Желаю скорейшего выздоровления.
viv777
