Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:35 am
замена свечи накала 6-го цилиндра 760
Сообщение Denver2 » Вт ноя 17, 2015 7:36 pm
подскажите пожалуйста как заменить свечу накала на 6-том цилиндре(((.volvo 760
Denver2
Автомобиль: Вольво 760
Re: замена свечи накала 6-го цилиндра 760
Сообщение KirKo » Вт ноя 17, 2015 8:05 pm
так же как и 5ю и все остальные )) только немного тяжелее подлезть )
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Сообщение leo_run » Вт ноя 17, 2015 8:44 pm
С помощью двух ключей, отвёртки, медицинского зажима длиннго , такой то матери :-) и воспоминания всех не хороших людей
Ващето нам надо ключ с трещеткой кольцевой - стоит гривен триста наверное .
Сообщение Игорь74 » Вт ноя 17, 2015 8:56 pm
Это реально,я никогда такого не делал,приспособился,и минут за 40 поменял
,а вообще гемморой,об этой шестой свече уже легенды ходят,нервы в кулак и в перед :D
Сообщение Denver2 » Вт ноя 17, 2015 9:46 pm
ок буду пробовать всем ровных дорог))
Denver2
Сообщение leo_run » Вт ноя 17, 2015 9:50 pm
Я скажу так шо пока не минус 18 то все оно хорошо, а вот када лупанет и надо менять бо не едет а руки в рукавицах ото гееееееемор
Так шо вперёд , я ваще на мотор залазил и сидя на нем выкручивал :-)
Сообщение Denver2 » Вт ноя 17, 2015 10:13 pm
еще вопросик а какие свечи накала нормально ходят?))
Denver2
Сообщение KirKo » Вт ноя 17, 2015 11:03 pm
Denver2 писал(а):еще вопросик а какие свечи накала нормально ходят?))
бошевские естественно
хотя у меня одна или две стоят феби, остальные бош, то вроде бы одну зиму отходили нормально, думаю эту зиму тоже отходят еще
KirKo
Сообщение leo_run » Вт ноя 17, 2015 11:55 pm
Ахриненный вопрос - срок жизни свечей напрямую зависит от состояния реле накала - если оно вечно по 22 секунды отрабатывает -??? Долго они проживут?
И напрямую от состояния двигла- если его надо мучать по пять раз свечи греть ? Долго??
Я ответил на вопрос ? в 760 стоят феби 4 год проехали 3000 км , зимой машина больше всего используется,
в 740 стоят искра - второй год.
Правило одно все свечи менять скопом- нельзя по одной. Исправно вылетит другая рядом .
Сообщение bober » Ср ноя 18, 2015 7:45 am
Denver2 писал(а):подскажите пожалуйста как заменить свечу накала на 6-том цилиндре(((.volvo 760
попробуй вариант на СТО 8-) нервы дороже :(
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Сообщение lex2009 » Ср ноя 18, 2015 9:11 am
Свечи как расходник раз в полгода одна да выгорит, тоже бош ставил одна малина, щас оригинальные VAG поставил. Насчет реле можно подрегулировать время нагрева, в провод который на датчик температуры идет вставляешь резистор. Номинал методом тыка.
lex2009
Сообщение vovo » Ср ноя 18, 2015 9:21 am
а сколько по хорошему должно до щелчка секунд проходить, и скажите это нормально если не дождавшись срабатывания релюшки уже маслаеш стартером и она не хочет заводится? ну это летом осеню не зимой.
Сообщение leo_run » Ср ноя 18, 2015 12:04 pm
если двиг больше 50 градусов реле ваще не должно включатся
при минус 20 гдето 22 секунды греет
как то так
Сообщение lex2009 » Чт ноя 19, 2015 5:29 pm
В гринбуке есть четко время написано, там помоему если больше 40 то менее 5 секунд, а на морозе так как выше написано. Это имеется ввиду до погасания лампы, а до щелчка на 5 секунд больше, по идее при заводке они должны греть.
lex2009
Сообщение lex2009 » Пт ноя 20, 2015 9:16 am
Вот нашел, для тех кто не понимает там указано время горения лапмпы на приборке, свечи же работает на 7 секунд дольше чем лампа, тоесть свыше 50 градусов лампа не загорается но свечи все равно работают 7 секунд. При заводке они работают, после выключения стартера перестают.
lex2009
Сообщение vovo » Пт ноя 20, 2015 9:29 am
у меня все как то быстрее процесс происходит. наверное потому что мотор ТИКовский 90 годов. Но блин лампочка дольше 5 сек и в морозы не горит.
Сообщение lex2009 » Пт ноя 20, 2015 10:08 am
Быстрей он может проходить потому что датчик что сзади головы уже неправильно сопротивление дает, если надо чуть дольше попробуй в разрыв провода к датчику сопротивление на 200ом или чуть больше. Чем больше сопротивлятор тем дольше горит.
lex2009
Сообщение vovo » Пт ноя 20, 2015 10:15 am
я еще не научился так хорошо тестером пользоваться)) я ориентируюсь по щелчку релюхи.
