Электрозеркала 240/740
Повідомлення Barakuda_tm » Вів листопада 24, 2015 6:09 pm
Всем привет, признаюсь - лень гуглить инфу, может кому то будет интересно рассказать что и как.
В общем что имеем:
-электрозеркала от двойки
-проводка двери от 7xx/9xx
-блок кнопок от 7xx/9xx
Сделал фишки, подсоеденил - крутит.
Цвета проводов, к стати говоря, совпадают.
На проводке зеркал 5 проводов синий, черный, и три цветных, и на фишке управления было 4 провода (черный и три цветных). Так вот цветные (белый-красный, белый-синий, белый-зеленый (вроде так)) были одинаковые по цветам и на проводке зеркал и на проводке двери. Ну я и подумал что их нужно соеденить, соединил (черный масса) и моторчик зеркала начал крутиться при юзанье джойстика:
джойст влево - зеркало влево,
джойст вправо - зеркало вправо,
джойст вверх - зеркало влево (медленно),
джойст вниз - зеркало вправо (медленно)
Конечно это может быть не баг, а фича, но лучше всё таки чтоб мне объяснили что и как. Тыкать в безпорядном порядке не хочу, боюсь чтоб моторчик не перегорел. И разбирать зеркало не хочу, если можно узнать что и как.
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: Электрозеркала
Повідомлення Bobrik » Вів листопада 24, 2015 6:52 pm
В зеркале два моторчика или моторчик и электромагнит? И что там его разбирать, 2 сек.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Re: Электрозеркала
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Вів листопада 24, 2015 6:57 pm
варианта 2 на самом деле:
1) зеркала с 1 моторчиком + катушка, а кнопки с распиновкой под зеркала с двумя моторчиками
2) зеркала с 2мя моторчиками, а кнопки с распиновкой под зеркала с 1 моторчиком + катушка
Re: Электрозеркала
Повідомлення Barakuda_tm » Вів листопада 24, 2015 6:59 pm
А хрен его знает, но понял в какую степь плясать. Нужно разбирать и изучать изнутри.
Barakuda_tm
Re: Электрозеркала
Повідомлення Bobrik » Вів листопада 24, 2015 7:38 pm
Разбирать не надо, только зеркальный элемент снять, если ни разу не снимал, скажи, лучше подскажу что бы не сломал
Bobrik
Re: Электрозеркала
Повідомлення Barakuda_tm » Вів листопада 24, 2015 8:34 pm
Bobrik написав:Разбирать не надо, только зеркальный элемент снять, если ни разу не снимал, скажи, лучше подскажу что бы не сломал
Говорю вот)
Barakuda_tm
Re: Электрозеркала
Повідомлення Bobrik » Вів листопада 24, 2015 8:51 pm
Barakuda_tm написав:Говорю вот)
В корпусе зеркала снизу посередине есть овальное отверстие. Плоской отверткой надо проверньть фиксирующее кольцо примерно на 1 см, в какую сторону не помню. В том кольце специальные прорези для отвертки есть, ты их почувствуешь
Востаннє редагувалось Bobrik в Вів листопада 24, 2015 8:55 pm, всього редагувалось 2 разів.
Bobrik
Re: Электрозеркала
Повідомлення Barakuda_tm » Вів листопада 24, 2015 8:52 pm
Bobrik написав:В корпусе зеркала снизу посередине есть овальное отверстие. Плоской отверткой надо проверньть фиксирующее кольцо примерно на 1 см, в какую сторону не помню. В том кольце специальные прорези для отвертки есть, ты их почувствуешь
Понял, будем пробовать :-P
Barakuda_tm
Re: Электрозеркала 240/740
Повідомлення Bobrik » Вів листопада 24, 2015 8:55 pm
Видос вверху кинул
Bobrik
Повідомлення Barakuda_tm » Нед грудня 06, 2015 12:39 am
Проблема решена.
Вывод: проверяйте полярности, и не доверяйте "совпавшим цветам".
Barakuda_tm
Повідомлення Comatose777 » П'ят травня 06, 2016 11:31 pm
Вернусь к этой теме.
в 740 зеркалах понятно куда отвертку просовывать снизу, а в двоечных нет такого отверстия.
Так как всё же разобрать электрозеркало с 240?
Прикрепляю фото своего зеркала снизу.
Comatose777
З нами з: Вів червня 17, 2014 11:29 pm
Автомобиль: Volvo 264
Повідомлення Bobrik » Суб травня 07, 2016 7:06 am
Это уже третий вариант зеркала нового образца),
Первый - стандарт под плоскую отвертку почти у всех
Второй - с дыркой под отвертку, но на защелках (еле сняли при помощи согнутой отвертки)
Третий - очень похоже на колхоз, как разобрать хз
Bobrik
Повідомлення Comatose777 » Суб травня 07, 2016 1:12 pm
та вряд ли колхоз, т.к. видел два или три таких комплекта зеркал как у меня.
Но вопрос остается открытым.
Comatose777
Повідомлення dat32 » Суб травня 07, 2016 6:16 pm
Comatose777 написав:та вряд ли колхоз, т.к. видел два или три таких комплекта зеркал как у меня.
попробуй просунуть туда тонкую отвертку мож там защелки.
dat32
З нами з: Суб грудня 21, 2013 12:41 am
Автомобиль: volvo 940
