Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб сен 13, 2025 7:32 pm
Вода в ногах с водительской стороны (760)
Сообщение KirKo » Ср ноя 25, 2015 10:52 pm
Начались дожди, заметил что ковер мокрый стал, с водительской стороны. Снял летние коврики, высушил ковер, кинул зимние пластиковые. Но так же картина снова повторилась сегодня, думал может коврик с трещиной где-то.. снял ковер, там резиновый утеплитель влажный, протер его, думал высушить ковер и ставить на место, а потом увидел что слева от педали сцепление, там какая то пластиковая заглушка, вот короче из неё и сочится вода и немного левее от этой заглушки ещё одна такая тоненькая полоска воды стекает откуда-то сверху, вот только я так и не смог определить откуда она течет. А под резиновый утеплителем просто море :drag: Шо робыть? Заглушку ту на герметик? А вот откуда вторая течь - хз .. завтра сфотаю, кину фотки.
P.S. с пассажирской стороны всё сухо.
:telephone:
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Re: Вода в ногах с водительской стороны (760)
Сообщение Lebedev » Ср ноя 25, 2015 11:01 pm
интересно таже хрень и у меня,в пороге даже отверстие сверлил.
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение Shipr » Ср ноя 25, 2015 11:08 pm
В мене затікало через ущільнювач для проводів склоочисників.
Shipr
Сообщение Олег Наумов » Ср ноя 25, 2015 11:19 pm
У меня было такое тоже. Поднимаю капот,лью со шланги на лобовое стекло,течёт к блоку предохранителей и набирается потом затекает в салон..Уффф горе потом смотрю а там каналы слива листочками и фигнёй всякой забиты прочистил вроде меньше но гдето ещо чуток есть мда гдето от педалей от потока бризгов с луж.
Олег Наумов
Автомобиль: volvo 440 GLE
Сообщение Grigor » Ср ноя 25, 2015 11:31 pm
Вода с воздухозаборника по скрытой полости и если есть люк с передних трубок стекает в короба и через дренажные отверстия в коробах должна вытекать. Но листья и всякий мусор собираются в коробах и начинается потоп. Я в своей машине вымыл с двух коробов 7л. ведро полное песка с листьями. Короба мыл проточной водой шлангом. В торцах короба стоят резиновые заглушки когда их снял а там песком все забито.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение KirKo » Ср ноя 25, 2015 11:44 pm
Grigor писал(а):Вода с воздухозаборника по скрытой полости и если есть люк с передних трубок стекает в короба и через дренажные отверстия в коробах должна вытекать. Но листья и всякий мусор собираются в коробах и начинается потоп. Я в своей машине вымыл с двух коробов 7л. ведро полное песка с листьями. Короба мыл проточной водой шлангом. В торцах короба стоят резиновые заглушки когда их снял а там песком все забито.
а что за короба? где они? может и у меня тоже забиты..
KirKo
Сообщение vovo » Чт ноя 26, 2015 12:10 pm
вот бы кто дал схему для 7* с люком куда потоки воды должны уходить... меня тоже данное наводнение волнует, а еще както если не под "тем" углом стоит машина то через правый стоп в стакан багажника порядочно наливает... Недавние дожди добавили хлопот(
Сообщение михась » Чт ноя 26, 2015 2:42 pm
vovo писал(а):вот бы кто дал схему для 7* с люком куда потоки воды должны уходить... меня тоже данное наводнение волнует, а еще както если не под "тем" углом стоит машина то через правый стоп в стакан багажника порядочно наливает... Недавние дожди добавили хлопот(
таже фигня :frends:
Сообщение janson » Чт ноя 26, 2015 5:15 pm
У меня было так http://www.drive2.ru/l/3792624/ победил.
janson
Сообщение KirKo » Чт ноя 26, 2015 9:15 pm
janson писал(а):У меня было так http://www.drive2.ru/l/3792624/ победил.
ну да, я тоже планирую её промазать силиконом просто и все.
там еще есть какие то маленькие отверстия, с них воздух холодный дует неплохо, на зиму тоже резинки какие то туда приклею. а сегодня по трассе заметил что из порога, там тоже видимо техническое отверстие, с него тоже дует сильно по ногам.
KirKo
Вернуться в Кузов/салон
