Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:59 am
взрывы во впускном коллекторе
Сообщение Витя Патрон » Вс ноя 29, 2015 8:02 pm
подскажите кто знает 3х литровый мотор газ третьего поколения.вырвало часть впускного коллектора.думал из-за редуктора поменял мембраны разогнался до 140 бах половина коллектора сместилась он на резиновых патрубках. поправил всё назад ездим до 95 км.ч. дальше начинается подёргивания. сбрасываю газ. всё нормально. у кого какие соображения.
Последний раз редактировалось Витя Патрон Вт дек 01, 2015 10:38 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Витя Патрон
Автомобиль: Volvo S90
Re: взрывы в впускном коллекторе
Сообщение leo_run » Вс ноя 29, 2015 8:10 pm
Разогнаться до 200 може попустит
Сообщение vitalik k » Вс ноя 29, 2015 8:13 pm
Бедная смесь, плохие свечи.
Сообщение Витя Патрон » Вс ноя 29, 2015 8:23 pm
свечи? ещё нет 15тыс. ездили в запорожье всё нормально если до 100 ехать. 1800км никаких проблем
Витя Патрон
Сообщение Djonnik23 » Вс ноя 29, 2015 8:32 pm
Витя Патрон писал(а):свечи? ещё нет 15тыс. ездили в запорожье всё нормально если до 100 ехать. 1800км никаких проблем
Ето газовые хлопки. Ставь 4пок и забудеш об етом. Заменой редуктора и тд не поможет. Хлопки будут.
Сообщение Витя Патрон » Вс ноя 29, 2015 8:38 pm
а как же я раньше ездил?
Витя Патрон
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс ноя 29, 2015 8:41 pm
бедная смесь/задушенный газ, плохие свечи/провода
Сообщение xoxlov » Вс ноя 29, 2015 9:03 pm
Да обычное похолодание да и все, проверяйте фильтра газовые и подогрев редуктора.
Но стрелять оно один фиг будет.
Сообщение Витя Патрон » Вс ноя 29, 2015 9:15 pm
да пусть бы и стреляло но отрывать коллектор. тем более там есть антихлопок так называемый
Витя Патрон
Сообщение xoxlov » Вс ноя 29, 2015 9:20 pm
Да но тут похолодало, и газ не успевает испарятся, и попадает в коллектор в жидкой фракции. И попадает его теперь больше, соответственно в горячем коллекторе будет бабах поболее.
Проверьте обогрев редуктора, от туда все беды, ну и фильтра газовые.
Сообщение ivan@m » Вс ноя 29, 2015 9:22 pm
Витя Патрон писал(а):да пусть бы и стреляло но отрывать коллектор. тем более там есть антихлопок так называемый
так антихлопок предохраняет дмрв всего лишь. это не магическая шляпа предотвращающая хлопок на стадии зарождения...... :roulette: :roulette:
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс ноя 29, 2015 9:26 pm
Ваня, проверь подогрев редуктора, зима скоро, холода, стрелять будет, это ж 3е поколение. У всех на карбах со вторым поколением стрелять начинает по наступлению холодов, всё из-за того, что подогрев редуктора не проверяют. Но только не вздумай сильно багатить смесь, а то она будет не полностью сгорать и будут выстрелы в выхлопную! ну, стандартная тема при богатой смеси
Сообщение Витя Патрон » Вс ноя 29, 2015 9:30 pm
редуктор горячий как его ещё проверить Василий.
Витя Патрон
Сообщение ivan@m » Вс ноя 29, 2015 9:30 pm
:-D :-D :-D :-D
а подогрев редуктора же работает от подогрева сидений?
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс ноя 29, 2015 9:33 pm
не, там сидит зайчик и хЭкает на его, следит за фракциями параллельно :-D
проверь короче, с этим медлить нельзя, холодно!
Сообщение ivan@m » Вс ноя 29, 2015 9:35 pm
не гоните чуваки. проверте катушки свечей. свечи-неважно сколько на них пробегу. и добавьте газу чувствительностью редуктора. треть оборота
Сообщение Витя Патрон » Вс ноя 29, 2015 9:55 pm
спасибо. как добавить газу чувствительность как проверить подогрев редуктора пока смутно понимаю.
Витя Патрон
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс ноя 29, 2015 9:58 pm
а как же фракции в горячем коллекторе? :-D
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс ноя 29, 2015 10:01 pm
Витя Патрон писал(а):спасибо. как добавить газу чувствительность как проверить подогрев редуктора пока смутно понимаю.
про подогрев редуктора - то мы с Ваньком шутки шутим, не обращай внимания. причина хлопков во впускной коллектор - это либо бедная смесь либо пропуски зажигания. чтоб сделать смесь богаче - нужно открутить винтик чуть-чуть на редукторе. По пропускам - проверить свечи, катушки, провода. И всё наладится ;)
Сообщение Витя Патрон » Вс ноя 29, 2015 10:06 pm
спасибо попробую
Витя Патрон
Сообщение xoxlov » Вс ноя 29, 2015 10:22 pm
А воздушный фильтр давно менялся?
Сообщение ivan@m » Вс ноя 29, 2015 10:27 pm
ну так если вы смутно понимаете ,то мы ваще дупля неотбиваем какой стоит редуктор,какой способ подачи газа в коллектор ну и остальную инфу. знали бы я бы может погуглил да нашел описание как регулировать тотот или иной редуктор.
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс ноя 29, 2015 10:31 pm
а масло давно менялось? давление в шинах 2.2 атмосферы?
Сообщение Shipr » Вс ноя 29, 2015 10:32 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):У всех на карбах со вторым поколением стрелять начинает по наступлению холодов, всё из-за того, что подогрев редуктора не проверяют.
Мішань це в цьому році чи тільки в наступному? Бо я вже запереживав, не стріляє :roulette: .
Shipr
Сообщение ivan@m » Вс ноя 29, 2015 10:35 pm
тока в высокосные. :-D :-D
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс ноя 29, 2015 10:37 pm
да, дядя Коля, повезло шо не высокосный, ещё 2 года и буде стрелять, аккурат после похолодания :-D
Сообщение KirKo » Вс ноя 29, 2015 10:39 pm
на Жиге 01й уже 3ю зиму вот будет, 28 тыс. пробега за 3 года, ни разу не бахкало вроде ничего ;) к редуктору не прикасался даже, тьфу тьфу тьфу ))
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Сообщение leo_run » Вс ноя 29, 2015 10:50 pm
Не принимай близко к сердцу жигу и ланос :-) там даже балон если разорвется все простят
Может надо с 3 поколения на второе перейти ?
Сообщение ivan@m » Вс ноя 29, 2015 10:56 pm
leo_run писал(а):Не принимай близко к сердцу жигу и ланос :-) там даже балон если разорвется все простят
Дим так вот пытаемся клещами вытащить что там стоит. ? может там третье уже давно второе ? или наоборот
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
